Siemens WP10T350BY vezérlőpanel beégés
9 posts / 0 new
gyulesz
gyulesz picture
Segítséget szeretnék kérni.Régebben bontottam el mosógépeket amelyek üsttengely tehát nem elektromos hibásak voltak.Ezeketből sok panelt félretettem a saját 13 éves talán napjainkban is kapható felültöltős mosógépemhez.Pár napja a mosógépem digitális kijelzőjének megvilágítása villogott halványult erősödött és kattogott és a program megállt menet közben.A gép ilyen jelenséget sosem produkált eddig és a program közben megállt akkor egy másik vezérlőpanelt gyorsan átcseréltem bele és ezután bár a kijelző teljesen sötét volt és számkaraktereket sem mutatott de elindult a program majd kb 10 perc után iszonyú büdösen leégett,füstölt a panel sokkal nagyobb égést produkált mint az eredeti amiről egy átégés és kisebb füstös pontot fogkefével letisztítottam a zöld nyillal jelzett helyen.Az lenne a kérdésem ,hogy mi okozhatja az égést a  másik panelen is hiszen itt már szerintem nem a panel hibája miatt ment tönkre hanem valami zárlatot stb okoz a mosógép más részeiből a panelnak?A mosógépnek a több mint 10 év alatt csak szénkefekopása volt többször amit cseréltem és más baja semmi lletve pár hónapja volt olyan,hogy az ajót csak a programkacsoló nulla állásba állítva a szokásos 1 perc biztonsági késleltetés után lehetett kinyitni az addigi program végi 0 kijelzőálláskori azonnali kinyitás helyett.Ajtó reteszelő kapcsolót többet is cseréltem a probléma utána is fennállt de mint írtam 0-ra kapcsolva  a programkapcsolót 1 perc múlva kinyílt mindig.Ha van ötletük,hogy mi miatt szállhat el a panel fotón látható része kérem írják már meg nekem.Még egy mondat a mosógép felültőltős és oldalainak levétele után sehol semmi égésnyom nincs és víz sem került sem a motorra sem egyéb helyre ami láthatóan zárlatot okozhatott volna illetve ellenállás méréssel a fűtőszál,mágneszelep jónak tűnik illetve a motor kommutátora sincs beégve.A vezetékköteg köztudottan csak egymást tudná zárlatolni mert a műanyag vezetősínekben nincs esély a testelésre.Az eredeti ST27-es áthidalás fölső pontján a forrasztásnál látható a panelen az égés a másik panel berakásnál több helyen és durvábban égett meg.Most amikor utólag megnéztem a másik panel sorszám szerint azonos volt de  egy relével több volt rajta mint a gyári panelon.
Üdv:Gyula
Mosószaki
Mosószaki picture
Merre laksz?
gyulesz
gyulesz picture
Bocs a kései válaszért:heves megyében.
Botesz
Botesz picture
Meg kellene nézni mivel van kapcsolatban az a vezetősáv ami elégett.
gyulesz
gyulesz picture
Bocs a kései válaszért de nem vagyok szakmabeli de egy paneljavítónak elküldtem az égett panel fotókat és ő azt válaszolta,hogy szerinte a J5-ös csatlakozó okozott zárlatot az eredeti panelen.A J5-re a fűtőszál közepébe dugott hőfokszabályzó termosztát van csatlakoztatva.Annak a vizsgálatát nem érzem egy helyen valami olyant írnak,hogy 5000 ohm az érték 20 celsiuson talán és hőváltozásra az ellenállás értéke is változik.
zsugori
zsugori picture
szia
 rl4 alatt st70 átkötni ahogy volt  a régin nem vagy mégsem? (forr.oldal )
jó kérdés
File csatolás:
gyulesz
gyulesz picture
Hátha valaki jár így az NTC vagyis termisztor miatt égett meg a vezérlőpanelem.Zárlatos volt amikor kivettem kormos volt és két helyen kiégett a zárlattól.Egy paneljavító a panel fotójából helyesen megmondta,hogy melyik rácsúszó csatlakozótól lehet zárlatos csak én először elnéztem azt majd mindent kimértem és amikor kihúztam a fűtőszál közepéből akkor láttam a zárlatot.Az égést áthidalta egy tv szerelő kimérte a panelt azt mondta jó és a mosógépben valóban működik is.
File csatolás:
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Udv!
A fűtőbetétet is kivetted?
Ha látszik rajta karcolásnyom,mint a képen,nézz körü3 az üstben,
melltartómerevitöt keress.
Bár magától is láttam már tönkremenni igy ntct.
gyulesz
gyulesz picture
A fűtőszálat még nem vettem ki de kifogom.Bocs de más fórumon azt írták,hogy 5 volttal megy az az NTC de ez egy olyan égés ami nyilván 5 volttól nem következhet be.Keresem a merevítőt ha meg lesz akkor az okozhatott volna zárlatot a fűtőszáltól vagy hogyan hiszen két helyen kilyukadt a rozsdamentes fém és kívűl is a fehér műanyag kormos.Viszont két az eredeti és egy másik vezérlőt is megfüstöltette a tv szerelő kimérte a panelt nem talált hibát a kiégett részt áthidalta és egy ugyanolyan tipusú tartalék gépemben tökéletesen lefutott a mosási program tehát a panel nem szállt el.
