Segítséget szeretnék kérni.Régebben bontottam el mosógépeket amelyek üsttengely tehát nem elektromos hibásak voltak.Ezeketből sok panelt félretettem a saját 13 éves talán napjainkban is kapható felültöltős mosógépemhez.Pár napja a mosógépem digitális kijelzőjének megvilágítása villogott halványult erősödött és kattogott és a program megállt menet közben.A gép ilyen jelenséget sosem produkált eddig és a program közben megállt akkor egy másik vezérlőpanelt gyorsan átcseréltem bele és ezután bár a kijelző teljesen sötét volt és számkaraktereket sem mutatott de elindult a program majd kb 10 perc után iszonyú büdösen leégett,füstölt a panel sokkal nagyobb égést produkált mint az eredeti amiről egy átégés és kisebb füstös pontot fogkefével letisztítottam a zöld nyillal jelzett helyen.Az lenne a kérdésem ,hogy mi okozhatja az égést a másik panelen is hiszen itt már szerintem nem a panel hibája miatt ment tönkre hanem valami zárlatot stb okoz a mosógép más részeiből a panelnak?A mosógépnek a több mint 10 év alatt csak szénkefekopása volt többször amit cseréltem és más baja semmi lletve pár hónapja volt olyan,hogy az ajót csak a programkacsoló nulla állásba állítva a szokásos 1 perc biztonsági késleltetés után lehetett kinyitni az addigi program végi 0 kijelzőálláskori azonnali kinyitás helyett.Ajtó reteszelő kapcsolót többet is cseréltem a probléma utána is fennállt de mint írtam 0-ra kapcsolva a programkapcsolót 1 perc múlva kinyílt mindig.Ha van ötletük,hogy mi miatt szállhat el a panel fotón látható része kérem írják már meg nekem.Még egy mondat a mosógép felültőltős és oldalainak levétele után sehol semmi égésnyom nincs és víz sem került sem a motorra sem egyéb helyre ami láthatóan zárlatot okozhatott volna illetve ellenállás méréssel a fűtőszál,mágneszelep jónak tűnik illetve a motor kommutátora sincs beégve.A vezetékköteg köztudottan csak egymást tudná zárlatolni mert a műanyag vezetősínekben nincs esély a testelésre.Az eredeti ST27-es áthidalás fölső pontján a forrasztásnál látható a panelen az égés a másik panel berakásnál több helyen és durvábban égett meg.Most amikor utólag megnéztem a másik panel sorszám szerint azonos volt de egy relével több volt rajta mint a gyári panelon.
Üdv:Gyula
Merre laksz?
Bocs a kései válaszért:heves megyében.
Meg kellene nézni mivel van kapcsolatban az a vezetősáv ami elégett.
Bocs a kései válaszért de nem vagyok szakmabeli de egy paneljavítónak elküldtem az égett panel fotókat és ő azt válaszolta,hogy szerinte a J5-ös csatlakozó okozott zárlatot az eredeti panelen.A J5-re a fűtőszál közepébe dugott hőfokszabályzó termosztát van csatlakoztatva.Annak a vizsgálatát nem érzem egy helyen valami olyant írnak,hogy 5000 ohm az érték 20 celsiuson talán és hőváltozásra az ellenállás értéke is változik.
szia
rl4 alatt st70 átkötni ahogy volt a régin nem vagy mégsem? (forr.oldal )
jó kérdés
Hátha valaki jár így az NTC vagyis termisztor miatt égett meg a vezérlőpanelem.Zárlatos volt amikor kivettem kormos volt és két helyen kiégett a zárlattól.Egy paneljavító a panel fotójából helyesen megmondta,hogy melyik rácsúszó csatlakozótól lehet zárlatos csak én először elnéztem azt majd mindent kimértem és amikor kihúztam a fűtőszál közepéből akkor láttam a zárlatot.Az égést áthidalta egy tv szerelő kimérte a panelt azt mondta jó és a mosógépben valóban működik is.
Udv!
A fűtőbetétet is kivetted?
Ha látszik rajta karcolásnyom,mint a képen,nézz körü3 az üstben,
melltartómerevitöt keress.
Bár magától is láttam már tönkremenni igy ntct.
A fűtőszálat még nem vettem ki de kifogom.Bocs de más fórumon azt írták,hogy 5 volttal megy az az NTC de ez egy olyan égés ami nyilván 5 volttól nem következhet be.Keresem a merevítőt ha meg lesz akkor az okozhatott volna zárlatot a fűtőszáltól vagy hogyan hiszen két helyen kilyukadt a rozsdamentes fém és kívűl is a fehér műanyag kormos.Viszont két az eredeti és egy másik vezérlőt is megfüstöltette a tv szerelő kimérte a panelt nem talált hibát a kiégett részt áthidalta és egy ugyanolyan tipusú tartalék gépemben tökéletesen lefutott a mosási program tehát a panel nem szállt el.
