BAXI kazán Honeywell CS-0116C-LS vezérlője nem reagál semmire MEGOLDVA!!!
24 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Nemrég néztem meg személyesen a kazánt üzem közben. Akkoron nem lehetett szabályozni az előremenő fűtővíz és a HMV hőmérsékletét sem, a keringtető szivattyú pedig folyamatosan ment, miközben a kazán egy véletlenszerűen vagy épp a kontroller által vészüzemre beállított hőmérsékleten folyamatosan működött. Amikor elérte az előbbi hőmérsékletet kikapcsolt, beindult a szellőztetés, majd a vízhőfok csökkenésekor gyújtott és újra melegítette a fűtővizet. Mindezt egészen addig csinálta, amíg ki nem húztam a dugaljból vagy a főkapcsolójával ki nem kapcsoltam. A lángérzékelés miatt, a készülék fázishelyesen volt csatlakoztatva! Nem reagált sem a gombokra, sem a főkapcsoló egyéb állásaira.
Mára odajutott a dolog, hogy végleg megadta magát a kazán és nem csinál semmit, csak a hálózati fesz. meglétét jelző LED világít. Mivel a ház fűtését ideiglenesen megoldották mással, így már kivehettem a panelt.
Erős nagyítás alatt nincs égésnyom. Minden passzív és aktív elemet átnéztem és hibátlanok voltak, csak egy X2 100 és egy 220 nF-os kondi volt kapacitáshiányos. A panelrajzot lekövetve nagyon úgy néz ki, hogy néhány alkatrész és külső eszköz tápjának az előtétjét képviselték, tehát ezek hibája miatt, nem kaptak feszültséget.
Sajnos rajz hiányában csak tapogatózok, de lehetséges az, hogy megtaláltam a hiba forrását? Amit nem értek, hogy PTC-t minek tesznek a táptrafó primerje elé? ...esetleg valakinek tapasztalata ebben?
Sajnos kipróbálni jelenleg nem tudom, de egy rajz sokat segítene.
Köszi
nyaki
nyaki picture
Köszönöm mindenkinek segítséget és a hasznos tanácsokat. Sikerült megjavítanom a kazánt. A panel javításán túl az említett perifériás alkatrészek cseréje, majd a beállítások után, minden flottul működik.
3
mindigehes
mindigehes picture
Jutottál valamire?
nyaki
nyaki picture
Hali!
Sikerült visszaraknom a panelt.Sajnos a vízarmatúra elülső mikrokapcsolója beragadt, ami miatt állandóan megy a szivattyú. A gázellátási rész folyamatos tiltásban van, mert a visszaáramlást érzékelő klixon szakadt. A vezérlő becsapása után, minden jól működik és szerintem a rossz alkatrészek cseréje után már minden biztonságosan is fog működni.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Amint össze tudom egyeztetni a tulajjal a találkozót, megtörténik a próba is. Be fogok számolni  az eredményről.
mindigehes
mindigehes picture
Szia!Első körben a fekete bistabil relét cserélném. Vagy ha ügyes vagy, le a burolatával, és pucolás.Ha a kondik jók, elpusztíthatatlan.Másik típushiba a két poti kitörik a nyák-ból, mert feszíti a gomb.
​​​​​​​Más baja sosincs.
nyaki
nyaki picture
Hali!
A képeket én készítettem a javított panelról. Melyik a bistabil relé? ...mert én effektíve ilyenkor egy impulzusrelére gondolok.
Köszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt visszarakod, nagyítóval ellenőrizd a csatlakozókon a forrasztásokat, valamint a trimmereket befújni Kontakt 61-gyel és megmozgatni az állás bejelölése után
mindigehes
mindigehes picture
v23148-b0005-a101
Remanens mágnesesség elvén működik! Nem ugyan akkora feszülzségre húz meg, mint amire elenged.
Védelmi funkciója van. Ez tilt.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
nyaki
nyaki picture
Már meg van.
Köszi
Kalex
Kalex picture
A kép közepén a V23148 jelű.
Ha nem tudod szétszedni vehetsz is:https://www.soselectronic.hu/products/te-connectivity-schrack/v23148-b00...
kalex
nyaki
nyaki picture
Hali!
Már megtaláltam.
Köszi
mindigehes
mindigehes picture
Szétszedni éles késsel szét lehet, a kereme mentén a műgyantánál körbe vágva... Befele dönteni nem szabad, sérül a tekercs.
nyaki
nyaki picture
Na, ilyen relével sem volt még dolgom. Tanácsodra meglestem és úgy néz ki, hogy nem vált, bár hallani a kattanást. Megpróbálom szét szedni, mert drága, mint a rosseb.
Mi célt szolgál ebben a vezérlőben? ...talán a külső termosztát jelét fogadja?
Köszi
nyaki
nyaki picture
Az adatlapját megnézve és úgy kipróbálva már működik, tehát ezt a relét jónak minősítem.
Köszi a tippet.
zsugori
zsugori picture
szia jobb nincs
nyaki
nyaki picture
Hali!
Mi nincs jobb? Ezek nem az a típus, amit megadtam. ...vagy ua. a vezérlője?
mindigehes
mindigehes picture
Ahogy fent írtam, ez tiltja a kazánt, minden védelme ezt használja.
Ha nem akarsz szívni, a váltószrlrp mikrokapcsolóit is cseréld reflexből a kazánban. Nem kell gyári, mindkettő szegecsei lefúrhatók. Gyakori hiba, hogy a eudatat szorul, nem nyomja meg. Illetve mivel áram alig csurog rajtuk, eloxidálódnak belül.
nyaki
nyaki picture
Azokat hol lehet ebben a berendezésben megtalálni?
Köszi
mindigehes
mindigehes picture
Mivel sehol nem írtad a kazán típusát... Csak tippelek. Baxi eco 240i vagy Fi?
​​​​​​Ha az,  abbor a bal oldali hidroblokkon. Egy nagy előre fele, wgy pici hátul, felfele...
Ha nem ez  típus, akor is valahol a hidroblokkon.. az egyik a vízáramlásért felel (megy -e a szivattyú) a másik meg a "kinyitották a csapot" érzékelő...
nyaki
nyaki picture
Hali!
Köszi a tippet. Mindenképpen meg fogom lesni. A pontos típusát sajnos nem láttam a gépen.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a csere egyértelmű, de csak sárgát tegyél bele, a szürkék gyárilag   kapacitásszegények
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ahogyan a képen látható, sárgákat raktam bele. ...egyébként van LCM3 műszerem.
