Nemrég néztem meg személyesen a kazánt üzem közben. Akkoron nem lehetett szabályozni az előremenő fűtővíz és a HMV hőmérsékletét sem, a keringtető szivattyú pedig folyamatosan ment, miközben a kazán egy véletlenszerűen vagy épp a kontroller által vészüzemre beállított hőmérsékleten folyamatosan működött. Amikor elérte az előbbi hőmérsékletet kikapcsolt, beindult a szellőztetés, majd a vízhőfok csökkenésekor gyújtott és újra melegítette a fűtővizet. Mindezt egészen addig csinálta, amíg ki nem húztam a dugaljból vagy a főkapcsolójával ki nem kapcsoltam. A lángérzékelés miatt, a készülék fázishelyesen volt csatlakoztatva! Nem reagált sem a gombokra, sem a főkapcsoló egyéb állásaira.
Mára odajutott a dolog, hogy végleg megadta magát a kazán és nem csinál semmit, csak a hálózati fesz. meglétét jelző LED világít. Mivel a ház fűtését ideiglenesen megoldották mással, így már kivehettem a panelt.
Erős nagyítás alatt nincs égésnyom. Minden passzív és aktív elemet átnéztem és hibátlanok voltak, csak egy X2 100 és egy 220 nF-os kondi volt kapacitáshiányos. A panelrajzot lekövetve nagyon úgy néz ki, hogy néhány alkatrész és külső eszköz tápjának az előtétjét képviselték, tehát ezek hibája miatt, nem kaptak feszültséget.
Sajnos rajz hiányában csak tapogatózok, de lehetséges az, hogy megtaláltam a hiba forrását? Amit nem értek, hogy PTC-t minek tesznek a táptrafó primerje elé? ...esetleg valakinek tapasztalata ebben?
Sajnos kipróbálni jelenleg nem tudom, de egy rajz sokat segítene.
Köszi
2021, February 14 - 21:54
#1
Köszönöm mindenkinek segítséget és a hasznos tanácsokat. Sikerült megjavítanom a kazánt. A panel javításán túl az említett perifériás alkatrészek cseréje, majd a beállítások után, minden flottul működik.
3
Jutottál valamire?
Hali!
Sikerült visszaraknom a panelt.Sajnos a vízarmatúra elülső mikrokapcsolója beragadt, ami miatt állandóan megy a szivattyú. A gázellátási rész folyamatos tiltásban van, mert a visszaáramlást érzékelő klixon szakadt. A vezérlő becsapása után, minden jól működik és szerintem a rossz alkatrészek cseréje után már minden biztonságosan is fog működni.
Hali!
Amint össze tudom egyeztetni a tulajjal a találkozót, megtörténik a próba is. Be fogok számolni az eredményről.
Szia!Első körben a fekete bistabil relét cserélném. Vagy ha ügyes vagy, le a burolatával, és pucolás.Ha a kondik jók, elpusztíthatatlan.Másik típushiba a két poti kitörik a nyák-ból, mert feszíti a gomb.
Más baja sosincs.
Hali!
A képeket én készítettem a javított panelról. Melyik a bistabil relé? ...mert én effektíve ilyenkor egy impulzusrelére gondolok.
Köszi
szia: mielőtt visszarakod, nagyítóval ellenőrizd a csatlakozókon a forrasztásokat, valamint a trimmereket befújni Kontakt 61-gyel és megmozgatni az állás bejelölése után
v23148-b0005-a101
Remanens mágnesesség elvén működik! Nem ugyan akkora feszülzségre húz meg, mint amire elenged.
Védelmi funkciója van. Ez tilt.
szia:
Már meg van.
Köszi
A kép közepén a V23148 jelű.
Ha nem tudod szétszedni vehetsz is:https://www.soselectronic.hu/products/te-connectivity-schrack/v23148-b00...
kalex
Hali!
Már megtaláltam.
Köszi
Szétszedni éles késsel szét lehet, a kereme mentén a műgyantánál körbe vágva... Befele dönteni nem szabad, sérül a tekercs.
Na, ilyen relével sem volt még dolgom. Tanácsodra meglestem és úgy néz ki, hogy nem vált, bár hallani a kattanást. Megpróbálom szét szedni, mert drága, mint a rosseb.
Mi célt szolgál ebben a vezérlőben? ...talán a külső termosztát jelét fogadja?
Köszi
Az adatlapját megnézve és úgy kipróbálva már működik, tehát ezt a relét jónak minősítem.
Köszi a tippet.
szia jobb nincs
Hali!
Mi nincs jobb? Ezek nem az a típus, amit megadtam. ...vagy ua. a vezérlője?
Ahogy fent írtam, ez tiltja a kazánt, minden védelme ezt használja.
Ha nem akarsz szívni, a váltószrlrp mikrokapcsolóit is cseréld reflexből a kazánban. Nem kell gyári, mindkettő szegecsei lefúrhatók. Gyakori hiba, hogy a eudatat szorul, nem nyomja meg. Illetve mivel áram alig csurog rajtuk, eloxidálódnak belül.
Azokat hol lehet ebben a berendezésben megtalálni?
Köszi
Mivel sehol nem írtad a kazán típusát... Csak tippelek. Baxi eco 240i vagy Fi?
Ha az, abbor a bal oldali hidroblokkon. Egy nagy előre fele, wgy pici hátul, felfele...
Ha nem ez típus, akor is valahol a hidroblokkon.. az egyik a vízáramlásért felel (megy -e a szivattyú) a másik meg a "kinyitották a csapot" érzékelő...
Hali!
Köszi a tippet. Mindenképpen meg fogom lesni. A pontos típusát sajnos nem láttam a gépen.
szia:a csere egyértelmű, de csak sárgát tegyél bele, a szürkék gyárilag kapacitásszegények
Hali!
Ahogyan a képen látható, sárgákat raktam bele. ...egyébként van LCM3 műszerem.
