Többcsatornás AC feszültség detektáló
31 posts / 0 new
origokoki
origokoki picture
Kedves fórumtagok !
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, amely legalább 5 bemeneten AC 230V feszültség meglétét detektálja, majd a jelet mikrovezérlőhöz továbbitja. Tehát ha van 230V, akkor logikai egyest kap a mikrovezérlő, ha nincs akkor logikai nullát. Közben egy LED jelezze a feszültség meglétét.
Valószinű ez egy fesz - osztó lehet, de nem szabad transzformátort használni. Valahogy úgy kell megoldani, hogy a csatornákra tetszőlegesen bármalyik fázisról jöhet a 230V. Tehát Ügyelni arra a pillanatra,amikor az egyik fázis éppen nulla a másik kettőn viszont van feszültség. A csatornákban szereplő elemek tehát ki kell hogy birják az ekkor jelentkező túlfeszt. Közben védelemmel is el kell látni ( mondjuk szupresszor diódával, ) hogy védjük a mikrovezérlőt, ha nem alkalmazunk optocsatolót. Ötleteket várok!
A mellékletben van egy kapcsolás ami szerintem jó lenne, de hogyan továbbitani a jelet a mikrocontrolerhez, hová tenni a LED indikátort, esetleg optocsatolót használni. Hogyan megvédeni a túlfesztől és a zavaroktól ?
File attachment:
PElek
PElek picture
Nem kell túlgondolni.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Egyrészt-MASRESZT viszont a 680nF X2 KELL legyen-különben atütesekor röpül a kismadar, nomeg az opto is frown...
Kari
PElek
PElek picture
És ez most miért lett csoda ?
origokoki
origokoki picture
Igen értem, általában ilyeneket használnak
origokoki
origokoki picture
Köszi, jó ötlet
PElek
PElek picture
Elárulod majd mi lesz ez,  ha nagy lesz ?
origokoki
origokoki picture
Tulajdonképpen 20 csatornán kell figyelni hogy a 230V -os hálózatban az automata biztositékok kioldottak-e, vagy megvan a 230V. Állapotukat egy mikrovezérlő dolgozza fel és küldi tovább , CANBUS-on. Ezért kell a bemenet figyelésre jó ötlet, hogy védelem is legyen.
kovacsna
kovacsna picture
Túlgondolod...
https://www.vilagitasok.hu/kismegszakito-segederintkezo-t185010
Ilyen megoldást használunk iparban is. Megy a PLC-re aztán kész.
SIma segédérintkező. De van olyan kismegszakító is amiben már egybe van építve.
KN
PElek
PElek picture
Ahhoz nem kell több, bonyolultabb.
origokoki
origokoki picture
Hát igen egyetértek, csak méret korlátok is vannak a PCB-vel kapcsolatban és a 0,68u X2 kondi viszonlyag nagy méretű és 20 darabot rápakolni a nyomtatott lapra nem kevés, meg aztán árban is drágit, ezért valami nagyon egyszerű , kevés alkatrészes, de biztos megoldást keresek. Ezért fordultam a forum lakókhoz!
Jaca
Jaca picture
https://www.tme.eu/hu/katalog/relek_40/?search=rel%C3%A9&s_field=1000011...
230VAC tekercsfeszültségű relé.
https://www.tme.eu/hu/details/rt424730/elektromagn-miniatur-relek/te-con...
Ez sem foglal több helyet, mint egy X2-es kondi, meg egy opto. 1500Ft darabja, viszont egyszerűsíti a kapcsolást. Tönkre meg nem fog menni.
Ez olcsóbb:
https://www.hqelektronika.hu/hu/relay-2x250v-8a-230vac-7-1393243-9-relay...
https://kontel.hu/spd/300392/RT424730-2X8A-230VAC-TYC
PElek
PElek picture
20 darab kondi talán 3000Ft, most komolyan :D
HA tudom, hogy ezen a szinten mozog a mutatvány be sem lépek.
origokoki
origokoki picture
Köszönöm mindenkinek a konstruktiv hozzászólásokat, sokat segitettetek, gondolom a témát ezzel le is zárhatjuk.
Üdv mindenkinek !
Mindenki nagyon rendes volt !
origokoki
origokoki picture
Készitettem már egy verziót, de az sajnos nem lett jó, mert elvi hibákat vétettem és nem volt meg a 8mm fázisonkénti távolság a PCB lapon, ami nem menne át a TÜV-ön
PElek
PElek picture
40V / mil a szigetelő távolság
A 8mm kicsit sok.
origokoki
origokoki picture
Én egy kollégától az alábbi kritikát kaptam az 5mm szigetelési távolságra
  • nem megfelelőek a szigetelések a bemenetek közt, ha kettősszigetelésű, és 2 fázis ráköthető, akkor 8kV impulzust kell kibírnia, 8mm szigetelési távolság kell, kúszóút 12,5 mm
PElek
PElek picture
Én az IPC előírás alapján mondtam, amit ha figyelembe veszünk akkor ráhagyással 300V  2.5mm sávtávolságot jelent egy pcb külső oldalán.
Nyilváűn a 8 vagy 12mm még biztonságosabb, sőt a másfél méter még azabb :)
hifista
hifista picture
Helló!
Hirtelen felindulásból ez jutott eszembe. Ebből n+1 darabot is lehet fázisonként, az optocsatoló után pedig szabad a vásár.
Hifista.
File csatolás:
origokoki
origokoki picture
Köszi az ötlet jó, csak az a baj, hogy egy csatornára működik, de ha 2 vagy 3 -at teszek egymás mellé és mondjuk fáziskülönbséggel jelennek meg a bemeneti feszültségek, akkor a grec diódái legalább 7-8A kell hogy legyenek és akkor már 5-10 csatornát nem tudok egy lapra tervezni, mert nagyon nagyok lesznek az áramkör elemei, nem beszélve a védelemről
Jaca
Jaca picture
Erre gondoltam én is. Miért lenne 7-8 amper? Ezek 3-4 mA-nél már adnak ki jelet. Én ugyanígy csináltam meg a nullátmenet érzékelést. A fenti kapcsolás a nullátmenetnél ad egy rövid magas szintet, de egy kondenzátorral megoldható a folyamatos jel.
https://www.hestore.hu/prod_10038514.html
Ez pedig 4 opto egy tokban.
origokoki
origokoki picture
Igazad van, a 6 A egy másik kapcsolásnál jelentkezett, köszi a tippet
josef.48
josef.48 picture
  Szia ! Megrajzoltam egyutas egyenirányitásal .Hifista rajzából hiányzik a kondival párhuzamos ellenálás.Nagyon fontos pl. megtörténhet : töltve marad fesz. kimaradásnál majd ha megjön  a fesz.összeadodhat a kondi és a hállozat pillanatnyi feszültségei,löhet egyet.csak egy ötlet.üdv.Jóska
File csatolás:
origokoki
origokoki picture
na ez jó ötlet
Jaca
Jaca picture
A zenerrel párhuzamosan rakhatsz egy kondenzátort, az opto ledje felé meg egy ellenállást, és akkor folyamatos lesz a jeled.
mindigehes
mindigehes picture
origokoki
origokoki picture
Igen ismerős, de ugyan az a baj velük, mint ahogyan a fenti posztban emlitettem,  csak azonos fázisú AC bemenet esetén működik , mondjuk 3 különböző fázist már a nulla vezeték közösiti és leég a GREC !
origokoki
origokoki picture
Talán a második link az jó lesz !
origokoki
origokoki picture
Esetleg meg lehetne-e találni valahol a második linken szereplő eszköznek a kapcsolási rajzát ?
Jaca
Jaca picture
Optocsatololó?
origokoki
origokoki picture
Mire gondolsz, hibásan irtam, vagy valami megoldást javasolsz ?
