sziasztok
egy LED lampat kellene javitanom
kezi,hordozhato,nagyteljesitmenyu
info kellene a mukodeserol,ugyanis az akkun kivul egy surun szerelt Nyaklap is van, a LED meghajto,
ket aktiv alkatresz FDS9926A,so-8,valamint egy 1727 sot23-6 tokozasu,errol nem talaltam infot
a konstrukcio aramgenerator lehet,
de mig nem informalodtam,magat a LEDet sem akarom nyaggatni,tipusa ismeretlen,talan XM-L T6
minden infot ezzekkel kapcsolatban nagyon megkoszonok
...a csatolt kep csak talyekoztato jellegu
2021, March 2 - 11:37
#1
szia: nem FDS?
szia Balint
igen,pontosan FDS9926A az egyik ic,ez rendben
...de a masik amire 1727 marker van irva,sot23-6 tokban,ennek kellene az adatlapja
koszonom,hogy foglalkozol a temaval
szervusz
javitottam
Jut eszembe, én olyan sok ilyesmi lámpát nem javítottam, de eddig inkább akku, nyomógomb és LED baj volt. Van 2 lámpám, amiben elektronika hiba van, de azokban egy pötty van a panelen, úgyhogy az a része kuka.
szia
nem így néz ki mint qx9920?
http://bizweb.dktcdn.net/thumb/large/100/140/943/products/leda-copy.jpg?v=1537156671793
https://www.aliexpress.com/i/4000876755413.html
https://www.aliexpress.com/i/33007613975.html?spm=2114.12057483.0.0.631c9007qXviPG
szervusz
telitalalat
pontosan ez van rairva
DLEDA
1727
koszonom zsugori,le a kalappal,ez igen
...soha nem jottem volna ra,hogy ez QX9920
megjegyzes:
hat ennyit az smd allkatreszek jeloleserol
most,hogy tudom mik is az allkatreszek es kivezeteseik rendeltetese,lehet javitani
eloszor is rendelem a 2 ic t
"D" nincs, az a logo, ami inkább "Q"!
A számok csak a gyártás idejét jelzik:
A "LEDA" lett volna a lényeges, amit még csak meg sem említettél!
Szia
"A "LEDA" lett volna a lényeges, amit még csak meg sem említettél!" - jogos :) !
Ezért szoktunk kérni képet az alkatrészről.
István.
A villogás, különböző fényerő funkciók miatt nincs véletlenül még egy kis mikrovezérlő is azon a panelen?
ezen is így van
meg itt is
meg még itt is
Honnan lehet tudni, hogy tönkrement a meghajtó és a dupla fet is, de minden más jó?
szervusz
koszonom az infot
nagyon jo ez a rajz
...helyes a kerdes,de,ha keri a tulaj a javitast,akkor szerintem celszeru az emlitett allkatreszeket cserelni,mint aktiv elemeket
na meglatjuk,mi lesz csere utan
ugye, ugy javitottuk a keszulekeket,amikben hasznalatosak voltak n-csatornas mosFET tranzisztorok,hogy keszitettunk egy mosFET tesztert,stb,stb...ez ok
de bonyolultabb egy LED drivert tesztelni...igy marad a csere
...es akkor jon a kerdes...meg eri a javitas?ido,energia...talan mar csak az ember maganak akarja bizonyitani,hogy ,igen...megprobalkozok megjavitani
...vagy a tulaj ragaszkodik a szerkezethez...de mar anyagi haszna nincs,sajnos...
talan,meg annyit
velemenyem szerint mar csak raeros nyugdijasok probalkoznak meg ilyesmivel
...meg azt akartam ide irni,hogy jomodu nyugdijasok
de sajnos meg egyik sem vagyok
koszonom a hozzaszolasokat
Én is igyekszem minden sz.rt megjavítani, ez egy mánia lehet. :) Körbevettem magam annyi marhasággal, hogy ha leszek nyugdíjas, akkor lesz elfoglaltságom. Persze, ha még fogok bármit is látni, meg nem esik ki minden a kezemből, ami már most is gond, pedig még csak 47 vagyok... :( Addigra össze kell hozni egy jó kis stabil mikroszkópot, aztán talán... :)
Én lehet, hogy úgy kezdtem volna, hogy LED jó?, mikrokapcsoló jó?, akkuk rendben?, dupla fet jó?, nyomkodásra a uC vált a kimenetén amivel vezérli a meghajtót?, stb...
szia
igy van es igy kell
Szia
ha tettél volna fel képet az IC-ről vagy így leírtad volna ahogy most előbb meg lett volna
https://www.aliexpress.com/af/QX9920.html?d=y&origin=n&SearchText=QX9920...
szia
![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Így kellett volna kezdeni , sebaj majd máskor
koszonom
"Iskolapad"-ban túl kevés az információ! Kép a nyák-ról mért nincs?
"Okulásul": https://elektrotanya.com/content/noname-led-lampa-vezerlo-ic-beazonositas , azaz Kínából egyszerűbb (ha nem sürgős) rendelni egy megfelelő driver panelt !
szia uniman
nincs nalam a lampa,ezert nincs foto,persze korabban keszithettem volna kepet,
nincs ertelme halmozni a cuccokat,raadasul azonnal kell a javitas.
tehat eloszor informalodok
a masik az,hogy milyen panelt rendeljek,mikor se a lampanak,se a panellnak neve sincs,igy marad az alkatresz csere,ha lesz ra igeny
koszonom az infot
a sot23-6 allkatresz,aminek a jelolese 1727,tehat nem a tipusa...(de lehet forditva is:) )
ezt hogy keresem,ugy mint
sot23-6 pwm controller
illetve mi a helyes megnevezese? minek nevezzelek...
1727-re egy variáció, bár nem PWM meghajtó.
Ez meg a 9926-ra.
A panel és környezete nélkül nehéz lesz. De az azonos méretű pót panel, meg ha ugyanakkora feszültségű az akkupack, hasonló eredményt adhat, mint az eredeti volt. Mennyi időt éri meg erre rászánni?
Dunát lehet rekeszteni ezekkel a kis LED lámpa meghajtó IC-kkel.
szia
igazad van
egyelore,ami kellene,az a datasheet 1727 alkatreszre
sot23-6 a tokozasa,de lehet SOT457 is,ugy hogy kaosz
se mint PWM,sem mint led driver talalat nincs,sem mint smd marking code.
mig ez nincs,targytalan az egesz...ugyanis nincs kedvem azt a kis szerelt lapot atalakitani masik ic re,kulonben se vagyok hive az atalakitasoknak,raadasul 2 akku tehat 2X3.7 v az energiaforras,
meg mi ertelme megrendelni ezt a villanylampat reszenkent,akkor venni egy ujat
De maradva a temanal,kellene ennek a 1727 nek az adatlapja,nem az hogy hol lehet rendelni,mennyit menyiert,csak a szaraz adatlapja
nalam nincs talalat,azert irok ide a forumra,mert mas mas regioban mas mas talalatot hoz az internet
koszi,hogy elolvastad(ehhez is turelem kell)
