Onkyo tx sr 703 e nincs hang
19 posts / 0 new
Amat
Amat picture
Van pár onkyo-s hang problémás topik, de nem találtam ezt a típust. Onkyo tx sr 703 e.
A probléma, nincs hang. Minden funkció működik. Néha előjön, resetelést követően, olykor halk, stb.
Arra figyeltem fel, hogy az egyik hűtőborda nagyon fűt. 4 tranzisztor van rajta. Képet csatolom. Nem tudom ez mit csinál az erősítőben. A bekeretezett rész.
Ha valami tudna irányt mutatni, köszönöm!!!
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia:a segédtáp elkóit cserélted?
105 fokosra, többen is 85 fokossal találkoztam, csökkent kapacitással
Amat
Amat picture
guriga
guriga picture
Szia.
Itt gyorsan kell olvasni és naprakésznek lenni, mert a segítséget a fontos dolgokat kisöprik és marad a hülyeség.
Mond el mire jutottál.
4
Amat
Amat picture
Dolgozom minden nap. Ahogy időm engedi mérek és jelzem!
Mosószaki
Mosószaki picture
Megmérte a hőfokot, megmérte az áramot, megmérte az eső feszültségeket, leméretezte a hűtőborda felületét, Janó meg kiszámolta a hőellenálását és ezekből az elméleti hőgfkát alap szobahőmérsékleten...
Ja nem semmi...
De ezeket kellett volna. Akkor tudnánk, hogy üzemszerűen forró vagy hibásan!?!
Guest
Guest picture
Fordulj a Bálinthoz, ő a professzor ebben!
Mosószaki
Mosószaki picture
Rajz alapján pontos adazokat adj!
SzBálint
SzBálint picture
szia: segédtáp lesz, a Tanyán van rajz, könnye azonosítható
A csatlakozó elkók a melegben szeretnek megnyaklani
Amat
Amat picture
Üdv! A segédtápnál az összes elko kicserélve, semmi változás.
HA sokat áll, bekapcsolom, van némi hang, de a hangerő szabályzóra nem nagyon reagál.
MAjd  egy reset nyomás és behalkul mint a sír.
Amat
Amat picture
A tápfeszültségek rendben, a segédtápon is. Bár 80 fokos. Az összes végfok kimenet ellenőrizve, jók.
Néha halkan megjön a hang, de a hangerő szabályzót  -+1 db. Változásra elhalkul, majd visszajön hol bömbölve, hol halkan.
A bemenet választó, szabályzó ic tönkre tud menni?
hifista
hifista picture
Igen tönkre tud menni az is - mint bármi más.
A bemenetválasztó viszonylag könnyen ellenőrizhető, a TAPE OUT-ról hajts meg egy másik erősítőt, ha ott rendben váltogatja a bemeneteket, akkor jó.
A leírás alapján inkább a hangerő szabályozó résszel lesz a gond. Első körben jeladó csere - vagy takarítás javasolt.
Nemrég járt nálam ebből a sorozatból egy 604e, az is rejtélyesen elhallgatott, de miközben követtem a jel útját benne, megszólalt, azóta is szól, így arra jutottam, hogy valamilyen szoftveres "bug" lehet az oka a nagy hallgatásnak. Ja a segédtápja annak is termeli a hőt rendesen - az E betű a típusjelben az európai modellre utal, de lehet, hogy Alaszkába szánták.
Hifista.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hanger{ "poti" hiba távval felderíthető!
hifista
hifista picture
Helló!
Ez valóban így van, de a legtöbb ilyen erősítőnek, vagy nincs meg a távja, vagy a tulaj nem hozza el a készülékkel. Én a távirányítók hiánya miatt kezdtem el ilyen erősítő távokat programozni.
Visszakanyarodva a hibához, a hangerő szabályozás két részre bontható, mert van a jeladó, és maga a hangerő szabályozó proci - akár egybekombinálva sok minden egyébbel is. Sőt harmadik hibalehetőségnek vehető maga az adatbus is.
Szép ez a digitális világ, csak hát sok a hátulütője is.
Hifista.
Amat
Amat picture
Sziasztok. Volt kis időm, méregettem. Nagy hibát nem láttam. (-22.2 ből -11.9) (+22.9 ből +11.9) (-11.5 ből -4.9) (+11 ből +4.9)
Bár a +- 5 voltos stab IC-k az adatlap szerint 9 voltról menne...
Hőfokot nem tudtam mérni. Majd legközelebb.
zsugori
zsugori picture
szia
a -12v ból 79L07 van +12V 78L07
+9V lm2940-5.0 _ -9V 7905
KH
File csatolás:
Amat
Amat picture
Az összes stab ic működik. Az összes feliratnál, csatlakozónál, ellenőriztem, meg van a helyes feszültség. -+22, -+12, -+5, -+9, -+7.
​​​​De már most semmi hang. Ha tape outról hajtok egy végfokot, az max hangerőre állítva ép hogy szól.
Ha csatornát váltok vált, de a többi vonalról nincs hang a tape outon se, csak a Tuner nagyon gyengén.
Amat
Amat picture
Nem nagyon tudom merre induljak...
Amúgy ebben a végfokozat milyen típusú? A, B, AB?
Amat
Amat picture
A Témában említett erősítővel kapcsolatban tudtok ajánlani valakit, aki megoldaná a problémát?
​​​​ csabamarkos@gmail.com.
