Hozzám került egy Dell Inspiron 1545 laptop. Nem kapcsol be. Táp elvileg jó. Akku nélkül se megy. A bekapcsoló gombot ha megnyomom akkor a 3 V körüli fesz lemegy nullára, tehát a kapcsoló az jó.
Nincs benne vinyo, DVD.
Alaplap vagy tápáramkör hiba? Mit mérjek. A 2 szervízkönyvet letöltöttem, nézem, de ha valakinek van gyakorlata benne attól kérenék egy kis segítséget.
Feri
https://www.laptophardware.hu/dell-inspiron-1545-gyari-uj-laptop-dc-jack-aljzat-10008.html?gclid=EAIaIQobChMI8cmNmO-k7wIVnN4YCh2DxQjYEAQYASABEgIbWvD_BwE
Lehet kapni POST kártyát laptophoz is, mini pci vagy mini pcie kivitelben. A WLAN kártya helyére lehet betenni, legalábbis én ilyet vettem. Szerintem kérjél kölcsön vagy vegyél egyet, nagy segítség tud lenni. Nem mindenható ez sem, de legalább az irányt megmutatja.
Nem ezzel a területtel foglalkozok.
szia: két vagy három pólusú a tápdugó?
Ilyen szokott lenni
Kezdésnek mielőtt bármit szétszednék megnézném, hogy jók e a RAM-ok benne, mert minden (, proci, HDD, DVD, stb.) nélkül el kéne indulnia, de ha bármelyik RAM rossz, akkor semmi nem fog történni, max hangjelzés...( ha van benne ilyen egyáltalán).
Második körben a WiFi kártyáját is lehúznám, és újra a fenti próba, majd még esetleg a processort hallottam, hogy ebben a típusban elszállt már egy párszor, és ha rossz van benne akkor sem indul. Elsőre talán ennyi.
Talán segítettem.
Köszi mindenkinek. Akkor kipakolok mindent belőle. Hátha.
A bios gombelemet mát kivetted?
Ha egy pillanatra sem jelennek meg a tápfeszültségek a gomb lenyomásakor akkor letiltott a KBC chip. Bios battery restet után egyszer újra szokott próbálkozni az indulással.
Érdemes végigméregetni a chip kondikat, némelyiken 5-10 ohmos érték is normális lehet a proci vagy a vga tápjában - de ha 0 ohmos valamelyik akkor érdemes kikeresni melyik zárlatos.
Köszönöm, Megnézem ezt a resetet.
Szia,
Csak egy tipp, ez nem dell de a módszer miatt ha a tápban van hiba lehet hogy előbbre visz :
Nemrég egy albacomp laptoppal hasonló bekapcsolhatatlansági hiba esetén egy melegedő ferritmagos transzformátor vezetett nyomra.
Amíg a bekapcs gombot nyomtam , addig adta a "hő információt ". Egy hőkamerával gyorsabban célba jutnál , de kézi tapintással is előfordulhat hogy kiderül a melegedő alkatrész.
Dióda zárlat okozta nálam a hibát végül.
Köszi, bár szkeptikus vagyok, de megnézem hőkamerával. Látszólag nagyon halott a szerkezet.
Én látok több darab SO-8-as MOSFET-et az alaplap mindkét oldalán, a betáp közelében.
Azokat kellene lecsekkolni...bár azt nem olyan egyszerű.
szia: ha háromvezetékes a táp, meg kell nézni, hogy kapcsol-e a főtáp
Igen, három vezetékes. Lehet, hogy nem kapcsol be. 19V-ot mérek belül is, de ki kell bogarásznom, hogy hogyan megy az tovább és mi kapcsolja be.
