Dell Ispiron 1545 nem kapcsol be
13 posts / 0 new
kferi
kferi picture
Hozzám került egy Dell Inspiron 1545 laptop. Nem kapcsol be. Táp elvileg jó. Akku nélkül se megy. A bekapcsoló gombot ha megnyomom akkor a 3 V körüli fesz lemegy nullára, tehát a kapcsoló az jó.
Nincs benne vinyo, DVD.
Alaplap vagy tápáramkör hiba? Mit mérjek. A 2 szervízkönyvet letöltöttem, nézem, de ha valakinek van gyakorlata benne attól kérenék egy kis segítséget.
Feri
zsugori
zsugori picture
hcs
hcs picture
Lehet kapni POST kártyát laptophoz is, mini pci vagy mini pcie kivitelben. A WLAN kártya helyére lehet betenni, legalábbis én ilyet vettem. Szerintem kérjél kölcsön vagy vegyél egyet, nagy segítség tud lenni. Nem mindenható ez sem, de legalább az irányt megmutatja.
Nem ezzel a területtel foglalkozok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: két vagy három pólusú a tápdugó?
Ilyen szokott lenni
File csatolás:
melyon
melyon picture
Kezdésnek mielőtt bármit szétszednék megnézném, hogy jók e a RAM-ok benne, mert minden (, proci, HDD, DVD, stb.) nélkül el kéne indulnia, de ha bármelyik RAM rossz, akkor semmi nem fog történni, max hangjelzés...( ha van benne ilyen egyáltalán).
Második körben a WiFi kártyáját is lehúznám, és újra a fenti próba, majd még esetleg a processort hallottam, hogy ebben a típusban elszállt már egy párszor, és ha rossz van benne akkor sem indul.  Elsőre talán ennyi.
Talán segítettem.
kferi
kferi picture
Köszi mindenkinek. Akkor kipakolok mindent belőle. Hátha.
Hjoco
Hjoco picture
A bios gombelemet mát kivetted?
Ha egy pillanatra sem jelennek meg a tápfeszültségek a gomb lenyomásakor akkor letiltott a KBC chip. Bios battery restet után egyszer újra szokott próbálkozni az indulással.
Érdemes végigméregetni a chip kondikat, némelyiken 5-10 ohmos érték is normális lehet a proci vagy a vga tápjában - de ha 0 ohmos valamelyik akkor érdemes kikeresni melyik zárlatos.
kferi
kferi picture
Köszönöm, Megnézem ezt a resetet.
feco99
feco99 picture
Szia,
Csak egy tipp, ez nem dell de a módszer miatt ha a tápban van hiba lehet hogy előbbre visz :
Nemrég egy albacomp laptoppal hasonló bekapcsolhatatlansági hiba esetén egy melegedő ferritmagos transzformátor vezetett nyomra.
Amíg a bekapcs gombot nyomtam , addig adta a "hő információt ".  Egy hőkamerával gyorsabban célba jutnál , de kézi tapintással is előfordulhat hogy kiderül a melegedő alkatrész.
Dióda zárlat okozta nálam a hibát végül.
File csatolás:
kferi
kferi picture
Köszi, bár szkeptikus vagyok, de megnézem hőkamerával. Látszólag nagyon halott a szerkezet.
uniman
uniman picture
Én látok több darab SO-8-as MOSFET-et az alaplap mindkét oldalán, a betáp közelében.
Azokat kellene lecsekkolni...bár azt nem olyan egyszerű.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha háromvezetékes a táp, meg kell nézni, hogy kapcsol-e a főtáp
kferi
kferi picture
Igen, három vezetékes. Lehet, hogy nem kapcsol be. 19V-ot mérek belül is, de ki kell bogarásznom, hogy hogyan megy az tovább és mi kapcsolja be.
