Tisztelt Kollégák!
A fenti egységre zavarbaejtően sok találat van, kérem a tapasztaltabbakat, hogy segítsenek dönteni.
Legszívesebben itthon venném meg, de itt nem találtam.
köszönettel
bbgames
Tisztelt Kollégák!
köszönettel
bbgames
Én Kínából szoktam rendelni alin keresztül. Az itthoni ár 1/3-ába kerül általában és minden hozzápiszkálás nélkül csak belerakom és megy is. 2-3eFt/db áron szoktak lenni, amiket én használok, de több darab esetében van kedvezmény is. Itthon mivel jóval borsosabb az ára, már évek óta nem is nézem.
Köszönöm. Én is kb. erre gondoltam magamtól, és most nagyon jó, hogy kaptam egy megerősítést, hogy működik is.
Még egyszer köszönöm,
üdvözlettel
bbgames
Ha még nem cseréltél fejet, 1-re figyelj: a szalagkábelen még a fejen van egy nagyobb pötty forrasztás, azt le kell szívni mielőtt beépíted. A statikus feltöltődés ellen védik ezzel a rövidzárral a lézert. Szóval minden új fej esetében szükséges ez a forrasztás.
Köszönöm a figyelmeztetést, jóval korábban magamtól vettem észre ezt egy teljesen más típuson, mert nem voltam biztos benne hogy csereszabatos-e az új a régivel, és nagyon alaposan átnéztem a két panelt. A régin nem volt pötty, az újon igen. Mivel nem ment, bátorkodtam szétforrasztani, akkor még azt hittem ez valami konfigurációs dolog. Azután később utána néztem jobban. Azt hiszem nagy szerencsém volt.
Köszönöm, mert egyáltalán nem vagyok rutinos javító, és minden ilyen rámfér. Ezek lényegében presztízs munkák csak ismerősöknek, "te biztosan meg tudod csinálni".
üdvözlettel
bbgames
