Samsung PS50B450B1W plazma tévének sötét a képe és nem lehet fényerőt szabályozni
16 posts / 0 new
szalaycs
szalaycs picture
A címben szereplő öreget javítottam y-sus panelen voltak zárlatos IGBT tranyók. El is indult, de nagyon homályos képpel és nem lehet szabályozni a fényerőt, illetve semmilyen képbeállítást a menüből. Valakinek van valamilyen ötlete? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! szalaycs
Elképesztő! Olvastad a topikindító figyelmeztetést?
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  A sus-ról egy képet lehetne ?  A Z  modul is innen kap vezérlést, nézd át még egyszer .
szalaycs
szalaycs picture
Szia! Küldöm.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
A  fetek olyanok mint amik voltak benne ? - 190 volt megléte lényeges,  a jobb felső sarkában van egy táp ic azt is ellenőrizd. Valamint a Z sus-t , és a kijelzőre írt feszültségeket.
szalaycs
szalaycs picture
Köszönöm! Átnézem. A fetek nem ugyanazok, mint eredetileg, de ezt már javítottam egyszer ugyanezzel a hibával két éve és eddig ment vele szépen. Azért átnézem még egyszer, meg amiket mondtál.
szalaycs
szalaycs picture
Szia! Átnéztem az összes feszültség hajszál pontos, a fetek pedig ugyanolyanok kerültek bele, mint amikkel két évig üzemelt.
stevepapa
stevepapa picture
A  Z modul jeleit kéne meglesni , minden bizti jó ? Nem csak üveg szokott lenni a panelokon .....
szalaycs
szalaycs picture
Szia! Miközben tornázok rajta, beszéltem egy kollégával telefonon más ügyben és megemlítettem neki a kínomat. Szerinte mainboard vagy system panel hiba.
Azt mondta, hogy próbáljam ki elindítani a system panelen egy test módot, állítólag valamelyik tüskéket kell hozzá összezárni, de nem tudta megmondani melyiket és hogyan. Mert így ki lehetne zárni az alaplap hibát, mert ha a test módban normális a kép, nem homályos, akkor main hiba. Szerintem érdemes lenne ezt kiszűrni, de nem tudom melyiket kell összezárni és hogyan. Van rajta négy tüske a tápcsati alatt, illetve tulajdonképpen két jumper hely, aminek az 1-3 lába egy ponton van, Esetleg nem tudod, hogyan kell ezt a módot elindítani?
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A logic board-on a kvarc melletti ledek vilognak?
A jumperokat hagyjad, semmi köze a teszt módhoz.
szalaycs
szalaycs picture
A LED2 a baloldali zölden villog.
stevepapa
stevepapa picture
Elvileg van bontva, megnézem élőben holnap. Van néhány típus amire feltüntették  a reset, és szervizmódokat. Ezen nincs , legalább is nem látom.
szalaycs
szalaycs picture
Én sem találtam róla semmit. Előre is köszönöm ha megnézed. Holnap visszajövök. Jó éjszakát!
stevepapa
stevepapa picture
A  CTRL board hátoldalán vannak jelölve a reset pontok. Ha ez sem segít  egy gyári visszaállítás is segíthet ...a szervizmenüben.
szalaycs
szalaycs picture
Semmi nem segített, de megtaláltam, hogyan kell elindítani a test módot. A 3-4 tüskét a jumpereknél össze kell zárni, lekötni az lvds kábelt és bedugni a konnyektorba. De sajnos így is homályos a kép, úgyhogy az alaplap hibát kizárnám.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Még mindég azt mondom, hogy vagy az Y modul vagy a táp hibás . A -190 v-s meg van, annak a hiánya eredményezheti  ezt a hibát ......
szalaycs
szalaycs picture
Meg van a -190V és szabályozható is. Amúgy én is az Y modulra gondolok, átnézem még egyszer. De jó lenne hozzá egy rajz.
