Samsung PS50B450B1W plazma tévének sötét a képe és nem lehet fényerőt szabályozni
16 posts / 0 new
szalaycs
szalaycs picture
A címben szereplő öreget javítottam y-sus panelen voltak zárlatos IGBT tranyók. El is indult, de nagyon homályos képpel és nem lehet szabályozni a fényerőt, illetve semmilyen képbeállítást a menüből. Valakinek van valamilyen ötlete? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! szalaycs
Elképesztő! Olvastad a topikindító figyelmeztetést?
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  A sus-ról egy képet lehetne ?  A Z  modul is innen kap vezérlést, nézd át még egyszer .
Vote up!
You voted ‘up’
szalaycs
szalaycs picture
Szia! Küldöm.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
A  fetek olyanok mint amik voltak benne ? - 190 volt megléte lényeges,  a jobb felső sarkában van egy táp ic azt is ellenőrizd. Valamint a Z sus-t , és a kijelzőre írt feszültségeket.
Vote up!
You voted ‘up’
szalaycs
szalaycs picture
Köszönöm! Átnézem. A fetek nem ugyanazok, mint eredetileg, de ezt már javítottam egyszer ugyanezzel a hibával két éve és eddig ment vele szépen. Azért átnézem még egyszer, meg amiket mondtál.
Vote up!
You voted ‘up’
szalaycs
szalaycs picture
Szia! Átnéztem az összes feszültség hajszál pontos, a fetek pedig ugyanolyanok kerültek bele, mint amikkel két évig üzemelt.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
A  Z modul jeleit kéne meglesni , minden bizti jó ? Nem csak üveg szokott lenni a panelokon .....
Vote up!
You voted ‘up’
szalaycs
szalaycs picture
Szia! Miközben tornázok rajta, beszéltem egy kollégával telefonon más ügyben és megemlítettem neki a kínomat. Szerinte mainboard vagy system panel hiba.
Azt mondta, hogy próbáljam ki elindítani a system panelen egy test módot, állítólag valamelyik tüskéket kell hozzá összezárni, de nem tudta megmondani melyiket és hogyan. Mert így ki lehetne zárni az alaplap hibát, mert ha a test módban normális a kép, nem homályos, akkor main hiba. Szerintem érdemes lenne ezt kiszűrni, de nem tudom melyiket kell összezárni és hogyan. Van rajta négy tüske a tápcsati alatt, illetve tulajdonképpen két jumper hely, aminek az 1-3 lába egy ponton van, Esetleg nem tudod, hogyan kell ezt a módot elindítani?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A logic board-on a kvarc melletti ledek vilognak?
A jumperokat hagyjad, semmi köze a teszt módhoz.
Vote up!
You voted ‘up’
szalaycs
szalaycs picture
A LED2 a baloldali zölden villog.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Elvileg van bontva, megnézem élőben holnap. Van néhány típus amire feltüntették  a reset, és szervizmódokat. Ezen nincs , legalább is nem látom.
Vote up!
You voted ‘up’
szalaycs
szalaycs picture
Én sem találtam róla semmit. Előre is köszönöm ha megnézed. Holnap visszajövök. Jó éjszakát!
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
A  CTRL board hátoldalán vannak jelölve a reset pontok. Ha ez sem segít  egy gyári visszaállítás is segíthet ...a szervizmenüben.
Vote up!
You voted ‘up’
szalaycs
szalaycs picture
Semmi nem segített, de megtaláltam, hogyan kell elindítani a test módot. A 3-4 tüskét a jumpereknél össze kell zárni, lekötni az lvds kábelt és bedugni a konnyektorba. De sajnos így is homályos a kép, úgyhogy az alaplap hibát kizárnám.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Még mindég azt mondom, hogy vagy az Y modul vagy a táp hibás . A -190 v-s meg van, annak a hiánya eredményezheti  ezt a hibát ......
Vote up!
You voted ‘up’
szalaycs
szalaycs picture
Meg van a -190V és szabályozható is. Amúgy én is az Y modulra gondolok, átnézem még egyszer. De jó lenne hozzá egy rajz.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
