Sziasztok! Találkozott már valaki ilyen problémával, a szkóp képcső képén kerek foltok vannak. Képcső foszfor kiégésre gondolok, de lehet hogy hibás az elképzelésem. Várom az javaslatokat, mi a hiba. Felélesztettem egy Tektronixot és ezt produkálta.
2021, March 18 - 20:16
#1
Én azért leszedném a k.s. cső előtti plexilapot, amin a rácsvonalak vannak. Gondosan letisztítanám a cső felületét és a plexilap külső-belső felületét. Talán valami mágneses fémpor kerülhetett a plexilap és a cső közé... De még pontszerű sztatikus feltöltődés is okozhat ilyet talán. Egyértelműen a csőben van a hiba - belül vagy kívül. Ha belül van, akkor nem javítható.
"Én azért leszedném a k.s. cső előtti plexilapot, amin a rácsvonalak vannak. "
internal graticule !
https://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/torino-annunci-la-loggia/...
Az nincs is meg. Köszi az ajánlat. A posta még plusz kb ennyi, és még kell néhány alkatrész és már elértem a vételárat amiért jót is lehet kapni. Nem rég vettem egy ugyan ilyet egy tízesért, hibásat azt mondták KO-s, csak a hálózati kapcsolója nem érintkezett Kis spray és már működik is. Ezt csak kihívásként szerettem volna feléleszteni. Még kicsit kísérletezek vele és ha KO-s akkor marad alkatrésznek.
Imre
Nem megvételre ajánlottam hanem lcsaszar-nak mutattam a felépítését a csőnek.
Azért mutatok egy szerintem elfogadható árú forrást svájc/No.-ból: https://www.ricardo.ch/de/a/bildroehre-zu-tektronix-2335-2336-2337-11645...
A kónuszos része kerámiából van, az elektronágyú van üvegcsőben valamint
a fénypor réteget és a belső rasztert tartalmazó homloklap van üvegből.
https://youtu.be/G0Dci5RPe94?t=321
A fotóidon a nagy folt körüli "krokodilbőr" mintázat a fénypor réteg repedezettségére enged következtetni.
Ha van a fénypor réteg mögött alumínium tükör réteg, ez a hozzáférhető adatokból sajnos nem derül ki,
lehetséges hogy ez károsodott a sokat nagy fényerőn üzemelés okozta termikus túlterheléstől és ezek az olvadt göbök egyfajta lencsét képeznek
az elektronsugár útjában.
Kiszedve a csövet, azt megrázva, a nyak részén nem látható fénypor, stb részecskék?
Megpróbáltam regisztrálni magam az oldalra mert addig csak nézni lehet, ott bukott meg a regisztráció hogy rengeteg ország van megjelölve de Magyarország az nincs és ennyi a regisztráció.
Imre
Ez a csö a Ricardon (~=a svajci vatera) nem Norvegiai, hanem Zürich környeki cimröl van, de az elmeleti azonnali ar a 20Fr-al tenyleg nem rosz-hacsak nem verik feljebb közben a licitekkel...
Kari
Az No. -on nálunk többnyire Németországot szokták érteni.
465B
Hali!
Sebaj-az sem stimmelne; de ez man reszlet...
K.
Rendben, köszönöm. De ilyen esetben is szokott lenni egy általában kék plexi, ami növeli a kontrasztot. Nem ismerem a konkrét szkópot.
Próba képen szakítsd meg a sugár forgató / trace rotation / tekercsre menő vezetéket.
A tekercsben jó működés esetén egyen áramnak kell folyni de valami hiba miatt kerülhet rá
impulzus is.
5bdc
Szia.
Én megnézném a csőre menő összes feszkót egy másik szkóppal. Ez olyan mintha az eltérítőben nem lenne tiszta egyenáram. A pukli egyértelműen feszültségváltozás, vagy pici mágnes miatt lehet. Ha elmozdítható, akkor feszültség, ha mindig egy helyen van akkor mágneses gond.
Szia! Megnéztem mind a függőleges mind a viszintes erősítőt másik szkóppal és olyan a jel aminek kell lenni, tökéletes. A cső kuka.
Imre
De a fény vonal egyenes csak pont ott van benne valami kaka, de több pici kerek pöty is van kb 10-15. A nagyobb pöttyön keresztül tolom a fényvonalat akkor a kerületén szét is dobja a fényt és fixen van ott. Azért még egy-két mérést elvégzek.
Imre
Megtennéd, hogy nem a pozicionálókkal (vagyis ne az eltérítéssel) vidd arébb a sugarat, hanem egy állandó mágnessel rángatnád arrébb!?!
Nagyon furcsa a jelenség. Rámértél az eltérítésekre? A fűrészjel rendben van, lineáris? Az Y eltérítésen nincs semmi zavar?
Az első fotókon elég nagy káosz látható. Ott milyen jelet adtál a bemenetre? Nekem úgy tűnik mintha visszafelé nem lenne kioltva a sugár.
A kör alakú árnyék tényleg olyan mintha valami a sugár útjába állna, viszont a középső nagy kör nem árnyék, hisz körbefut a sugár. Az inkább eltérítési problémának tűnik.
Szia! Kioltás valóban nincs, mert a kioltó és fényerő szabályzó nem működik. Hamvaiból próbáltam feléleszteni, hogy lássam hogy mennyire lehet életet lehelni bele és egyáltalán mennyiből. Kissé meg lett turkálva, egy barátomtól vettem át nála évek óta hever, neki úgy adták el hogy valami kis hibája van. A nagyfeszrész probléma volt meg van is a trafó is kicsit gázos menet zárlatra gyanakszom. mert már alacsony feszültségen beállnak a szekunder feszültségek. A 65V-os tápa gyári de már 18V-nál beállnak a feszültségek és az áram felvétel is magasabb az eredeti állapotnál. Van egy másik ami hibátlan, ahhoz hasonlítom. A Vaterán vették ezt az Urbán elektronikánál, sok selejtet árul és szétturtat. Lehet hogy én sem ragozom tovább mert sok minden kellene hozzá ahhoz hogy normális legyen, marad alkatrésznek.
A nagyobb áramfelvétel nem jó jel, de nem is tragikus. Ez is arra utal, hogy elektronikai hiba van valahol. Azért csak meg kellene nézni az eltérítéseket másik szkóppal.
Ennek a tápja eléggé faramuci, nekem is mindig meggyűlik a bajom vele. Szerintem ne add fel. Ha van rá időd, akár később érdemes foglalkozni vele, mert még tanulásnak is jó.
Megnéztem a jeleket másik szkóppal, hibátlan olyan aminek lennie kell. Próbáltam a fókuszt eltekerni akkor is megjelenik a a nagy kerek folt és megszakad a a vonal és kör kerületén szét szórja a fényt. Ezt valakik szét égették a foszfor nagy fényerővel egy pontba, meg a többi helyen a kicsik. A cső kuka. Alkatrésznek jó lesz. Van még egy ugyan ilyenem az kiváló.
Imre
Szerintem leejtették,és annyi a katódsugárcsőnek.
Van rajta valami külső sérülés, ami erre utal?
Üdv! Luke
Szia4 kivülröl semmi nem látszik legalább is durva nyomok meg abszolút de nem. Kísérletezés az volt vele mert az látszik, nagyfesz gondja volt. A trafó is menet zárlatos lehet mert már a gyári feszültség harmadánál beállnak a feszültségek, de az áram felvétel is magasabb a gyári értéknél. Van még egy ugyan ilyenem, ami hibátlan ahhoz viszonyítottam. Szerettem volna feléleszteni de sajnos ez már csak alkatrész forrás lesz.
Üdv Imre
A magyarországi multiktól elég sok ilyen elavult szkóp kikerült, (meg egyéb műszerek) néha hozzám is beállítanak ilyesmivel.
Sajnos nagy részük nem javítható, látszik hogy "konténeres" cucc, értem ez alatt, hogy selejtezéskor csak bedobják őket az
elektronikai hulladékos konténerbe.Aztán valamelyik kevesebb mechanikai sérülést kap, van amelyik többet.
Ezért is kérdeztem a külsérelmi nyomokat, mert abból már sok minden kiderül.
Már találkoztam törött csöves szkóppal, mechanikusan deformálódott készülékházakkal, amik eleve hozták a repedt, törött pcb-t, stb.
Rengeteg NV ram hibás HP, Tek műszerek, stb.
Meg ugye ezekből elég sok fut a hirdetési oldalakon, eleve a beléjük kódolt hibákkal, vagy eleve hibásan árusítva.
Üdv! Luke
Szerintem is. Ahogy a művelt csehszlovák mondaná: Úgy Scheiße ahogy van.
Szia ! Esetleg megpróbálhatnád csak a fényvonal mozgatásával azon helyekre vinni ahol ez jelenség tapasztalható ha ott is jelentkezik akkor lehet hogy valami az elektronsugárt takarja mondjuk az elektronágyú körül !De az is lehet hogy a fényporra valami részecskék kerültek a szkópcső belső felületére !
Lefényképeztem a vonalat, hát ott is meg van a jelenség. Ha tologatom akkor azon a helyen szépen megjeleníti a kört. Ráadásul közepén van ez a nagy de sok kicsi is van még sajnos, azok is látszanak a képen.
Az X-Y eltérítés nullátmenet közelében megbicsaklik. Mint amikor el van állítva a munkapontja egy AB osztályú végfoknak. Megnézném, mi kerül az eltérítő lemezekre.
Hali!
Szerintem nem epp a nullatmenetröl lenne szo, hisz az egesz felületen latszanak a -kissebb- "holyagok", de ketsegtelen a lemezek jeleit erdemes lehetne megvizslatni, azonban ahogy olvashato volt: a "holyagok" helyben maradnak!...
Alighanem meg kellene vilagita ni az ernyö felületet-nagyobb frekis teljes függöleges kivezerlessel, triggereletnül, s lassubb elteritesekkel-talan akkor is latszananak az egyhelyben marado "holyagok"=aligha lesz fürsz/tap gond; sokkal inkabb elektronagyu avagy/es foszfor karosodas.
Kari
Én is erre a megfontolásra jutottam, a fényvonal egyenes és csak azon a bizonyos helyen van gond. Nem mászik sehova fókuszálható a cső és a fényvonalat mozgatom keresztül a kör alak kerületén szétszórja a fényt. Nekem is cső hibának tűnik. Ráadásul ez pont a közepe táján de még sok kicsi is van. Ráadásul nagyon szép kerek formájuk van a foltoknak ami nem valószínű hogy elektromos zavar lehet. Nagy fesz gondja volt valószínű megégették a foszfort.
Imre
Na ez érdekes, mert jól látszik, hogy a sugár azokon a helyeken eltérül, az egyenes sugár kikerüli a foltot. Én valami olyasmire gyanakszom, hogy a katód közelében valami mágneses részecskék nem engedik bizonyos irányba az elektronsugarat. Esetleg próbálkozni lehetne az egészet lemágnesezni, különösen a cső nyakánál. Ehhez azonban ki kell szerelni a permalloy árnyékoló búrából. Érdekelne, hogy ha egy mágnessel simogatod a felszínét, akkor mi történik.
Lehet, hogy az ágyúcső mágneseződött fel.
Nem a mai neodímium mágnesekre szabták azokat.
Sajnos az előző gazdája nem vigyázott rá. Gyakran látni olyant, hogy egész nap megy a szkóp a műhelyben, ha kell, ha nem. Itt valószínűleg X-Y űzemmódban ment feltekert fényerővel. Másképp nem tudom elképzelni, hogy kerek foltok jöjjenek létre a foszforon.
Üdv, lcsaszar
A típust kötelező a topikcímbe beírni!
"Folt", az nem látható...inkább valami áthallás, echo...
Azok a kis karikák az amit láttam és nem tudom mire azonosítani. Köszi.
Fogj egy mágnest! Azzal ráncigáld arrébb a fényvonalat!
Ha a foltok mozognak, akkor nem foszfor hiba.
Vagy el is twkerheti a v pozíciót.
Legbiztosabb a mágnessel rángatni.
Egyébként ha nem foszfor, akkor esetleg sokszorozó pici áthúzása lehet?
Ahhozr a soxorozónak bizonyos stabil ütemben kellene áthúzni.
Esetleg az ágyúnál,rácsnál mikrogolyó kiválások,amik kitakarják a nyalábot?
Köszi, megpróbálom. Lekapcsolt állapotban nem láttam semmi hibát rajta, de attól lehet megpróbálom.
Szia.
Tekerd el a fókuszt,minél jobban.
Ha a folt kontúros marad,/lehet foszfor hiba vagy valami lerakódás a képernyő belső felületén/
ha nem marad kontúros akkor elektron ágyú hiba.
Egyébként a beégés kikapcsolt állapotban is látható.
5bdc
Szia! Kikapcsolt állapotba semmi nem látszik.
Imre
Hallo!
Ahhoz esetleg lapos-raesö fény kellene...
Kari
