Kinai LG Tv Skyworth L4R031 táppal, hogyan kell a LED áramot visszavenni?
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lenne egy kínai LG Skyworth L4R031 táppal.
A háttérben 1 led qka.
Hogyan kell ennél a tápnál a hajtást visszavenni?
Ez a driver:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870299/ROHM/BD94121F.html
Kösz.
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ha jól látom, a sönt még le van osztva, Azt az osztásarányt változtasd inkább, csökkentsd a felső tagot.
Hjoco
Hjoco picture
A rajzon az ellenállástól balra a harmadik alkatrész egy potenciométer. Ha azt nem felejtették el beépíteni akkor azzal pontosan beállíthatod a kívánt csökkentett led áramot.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az nincs benne, de ugyan az, mintha Rs-t variálnám.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Azt az ellenállást, ha növeled akkor utána fog menni a szabályzás miatt, mivel nem esik rajta az előírt feszültség. Az IC 4-5 lába közötti ellenállással tudod befolyásolni a kitöltési tényezőt és a frekvenciát. Az R adj és az R rt hányadosa befolyásolja az áramerősséget. Elvileg az R adj gyárilag 100Ω. Ha növeled az értékét csökken a kimenő áram.
U.I.: Most nézem, akár jó is lehet ha növeled, de ez függ a megvalósult kapcsolástól is.
Mosószaki
Mosószaki picture
Igen. Azt az ellenállást kell növelni. Gondolom 0,1~1 ohm nagyságrendű. Duplázd meg, aztán próba. Teljesítményre figyelj, nehogy lefüstöljön.
lacoka
lacoka picture
Esetleg közepes energia takarékosság beállítása ?
A meghibásodott ledek jelentős részénél rosszul vannak felforrasztva rossz a hőátadása a hűtő felületnek túlmelegszik összeégnek a forrasztási felületek
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Láttál már ilyen hátteret? Nagyon jól van megcsinálva, nem az a baja amit írtál. Csúcson van a LED áram, ennyi. Vissza kéne venni. Igazából olyan kolléga hozásszólását várom aki látott ilyet, csinált ilyet.
Kösz.
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia! Mérd meg, hogy most mennyi aztán mérd meg ellenállás növelés után. Ennyi. Ha változik nyertél.
