Hi!
Lenne egy kínai LG Skyworth L4R031 táppal.
A háttérben 1 led qka.
Hogyan kell ennél a tápnál a hajtást visszavenni?
Ez a driver:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870299/ROHM/BD94121F.html
Kösz.
Hi!
Ez a driver:
Kösz.
Ha jól látom, a sönt még le van osztva, Azt az osztásarányt változtasd inkább, csökkentsd a felső tagot.
A rajzon az ellenállástól balra a harmadik alkatrész egy potenciométer. Ha azt nem felejtették el beépíteni akkor azzal pontosan beállíthatod a kívánt csökkentett led áramot.
Hi!
Az nincs benne, de ugyan az, mintha Rs-t variálnám.
Üdvözlet!
Azt az ellenállást, ha növeled akkor utána fog menni a szabályzás miatt, mivel nem esik rajta az előírt feszültség. Az IC 4-5 lába közötti ellenállással tudod befolyásolni a kitöltési tényezőt és a frekvenciát. Az R adj és az R rt hányadosa befolyásolja az áramerősséget. Elvileg az R adj gyárilag 100Ω. Ha növeled az értékét csökken a kimenő áram.
U.I.: Most nézem, akár jó is lehet ha növeled, de ez függ a megvalósult kapcsolástól is.
Igen. Azt az ellenállást kell növelni. Gondolom 0,1~1 ohm nagyságrendű. Duplázd meg, aztán próba. Teljesítményre figyelj, nehogy lefüstöljön.
Esetleg közepes energia takarékosság beállítása ?
A meghibásodott ledek jelentős részénél rosszul vannak felforrasztva rossz a hőátadása a hűtő felületnek túlmelegszik összeégnek a forrasztási felületek
Hi!
Láttál már ilyen hátteret? Nagyon jól van megcsinálva, nem az a baja amit írtál. Csúcson van a LED áram, ennyi. Vissza kéne venni. Igazából olyan kolléga hozásszólását várom aki látott ilyet, csinált ilyet.
Kösz.
Szia! Mérd meg, hogy most mennyi aztán mérd meg ellenállás növelés után. Ennyi. Ha változik nyertél.
