Xiaomi robotporszivo tipikus hibaja, nem mukodik a lidar (LDS, Laser Distance sensor)
Inditaskor haromszor megprobalja elinditani, majd feladja es Error 1 hibazuenettel feladja. Ekkor figyelmeztetest is kuld az applikacion.
Az interneten a legtobb esetben a kovetkezo megoldas segitett:
Szetszedni a lidart majd lecsatlakoztatva az alaplaprol, a motrot megjaratni peldaul egy9V-os elemmel.
Ezt kiprobaltam, kicsit atmostam izopropillal, majd minimalis WD40 a tengelyre. Latszolag konnyen es egyenletesen forog.
Sajnos ez nem segitett. Egyik baratomnak van van egy Roborock porszivoja amelyik LDS szenzora kulonbozik, de a motor ugyanaz. Szetszedtuk es beszereltuk az enyembe. A hiba maradt.
Most kicsit tanacstalan vagyok, mert a lezert nem sikerult semmilyen kameraval latni. Ugy remeltem, hogy telefonkamera fogja latni, de sajnos nem.
A lezert es a tobbi elektronikat a forgoreszen indukalt feszultseg taplalja, allo helyzetben nyilvan nem tudom es nem merem betaplalni.
Egyesek azt mondjak, egy masik gyakori meghibasodas a lezer dioda. Kinabol tudnek rendelni, de nem szeretnek vaktaban rendelni majd ket honapot varni a probara.
Van esetleg valakinek otlete, hogyan tovabb?
Igy nez ki a porszivo.
Ez a lidar (LDS)
Ez pedig a lezer dioda
szia: látom, három vezetéke van. Kérdés, a harmadik vezeték, ez szabályozásra szolgál, vagy az érzékelt jelet hozza ki
nincs-e valahol egy külön érzékelő UV vagy infra LED?
Az egyik képen nekem úgy tűnik, hogy van
Fejlemenyek vannak, de nem tudom milyen iranyba.
Megneztem egy IP kameraval a porszivot.
Ejszakaiban vilagosan latszik, hogy a lezer mukodik. Szepen, erosen kirajzolja a kornyezetre a sikot.
Tovabbi otletek?
szia: a lézer jelét mi érzékeli?
Lehet megvakult.
Lehet, erre szeretnék rájönni. Teljes LDS csere túl drága, de ha a lézer dióda csere megoldaná az jó lenne. Nem tudom, hogy kell kalibralni.
Itt valami szoftverrel teszteli:
https://www.youtube.com/watch?v=4sQCz75BfrM
Talán ez?
https://github.com/getSurreal/XV_Lidar_Controller
Szia
Nagyon tetszett a video, de hatalmas idomennyiseget igenyelne. Jelenleg nincs Raspberry-m se, de amugy sem tudok semmit arrol, hogyan vezerelte meg, stb.
A masik projekt is erdekes lehet, valoszinu jobb tamogatassal, de oda pedig egy Arduino kellene.
Lehet veszek egy lezert 12 dollarert es vagy megy, vagy nem. Persze meg az sem 100% hogy az a baja....
Nekem Neato robotporszívó van itthon, ehhez van egy NeatoControl nevezetű diagnosztika szoftver, ezzel tudom ellenőrizni. Nálam is volt már ilyen lidar hiba, nekem alacsonyabb fordulaton forgott és nem volt szinkronban. Motor csere oldotta meg.
De ahogy nézem a tiéd is szíjhajtású, okozhat a szíj csúszása is ilyen hibát.
Igen, a Neato LIDAR motorja gyakran romlik el (csapágyhibás lesz egyébként) rengeteget cseréltem már. Szerencsére jól javíthatók és alkatrész is van hozzá.
szia: a WD 40 kioldja az olajat a csapágyból, csak óraolajat vagy más, híg olajat tegyél oda
Szia
szia
sötét háttér ,fekete karton kell hogy lásd 780nm 5mw
Nekünk is pont ilyen robot porszívónk van, a lézer szemmel látható!
mi hajtja a motort ? tranzisztor ,mosfet?
borús időben lehet
Szetszedem, megnezem.
Akkor nagyon jo a szemed, elhozta a baratom a mukodo Roborock porszivojat, amibol atprobaltam a motort, de sem az ovet sem az enyemet nem lattuk sem szabad szemmel sem kamerakkal. (telefonnal)
Ebben a videoban is latszik, hogy sem szabad szemmel sem normal kameraval nem latszik, csak ugynevezett "Night view" ejszakai modban.
szia:János: kap tápot a lézeregység?
A tied a másikban működik?
Szervusz, Balint
Az enyem es az ove nem kompatibilis, csak ugyanazt a motort hasznalja. A lezert a forgoreszen indukalt feszultseg taplalja. Az LDS forog, tehat feltetelezem, hogy az a resz mukodik.
szia: nézted, milyen feszültségek (szkóppal is)vannak a csatlakozókon?
