1db ORION orchidea, 1db THOMSON TV-k *INGYEN!!!!
24 posts / 0 new
Hermann66
Hermann66 picture
Üdv mindenkinek!
Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is.
Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá,
a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C.
A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet .
mayky
mayky picture
Egy gondom van, a TV-t úgy hozták ide hogy le volt húzva egy két csatlakozó. Az egyiket megtaláltam a Nárcisz rajza szerint, de van egy csatlakozó, ami a szinkronleválasztó és sormeghatóról megy át a függ szinkron panelre és ide csatlakozik a "helyenincs" csati, a függ szinkron is valahova oda volt kötve vagy a baloldali (tuner. szín. stb) panelra vagy a távvez panelra de nem látok csatit sehol. Csak a készenlétis panelen (kis hálózati trafós) van egy ilyen egyes csatlakozó, de annak nem tudom mi az értelme.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia mayky!
1 - Köszönünk, ha "beesünk" valahova!
2 - Használd légy szíves a "Válasz" gombot a hozzászólásaidnál!!!(minden hozzászólás alján megtalálod, melyre reagálni szeretnél).
Mert így, ahogyan csinálod (se köszönés, se megszólítás, se be azonosítható hozzászólás (REF: xxxxx) -melyre reagáltál- ), nehéz lesz egy később idelátogató fórumtársnak kihámoznia a történteket. :doubt:
Üdv Tibi.
mayky
mayky picture
Szia !
OK
mayky
mayky picture
Egy Orion TV-ben honnan olvasod le a sasszi számot ?
mayky
mayky picture
Hát így kimondottan nem találtam. Sajnos a hátlapról hiányzik a címke. de talán egyezik a Nárcisszal.
Kari
Kari picture
Itt mar nagyon sokszor elhangzott, hogy a sassziszam utan kellene keresni, s nem valamely kereskedelmi-"fantazia" nev utan...
Különben a Thomsonhoz ketfele Eprom is van fennt, dehat az nem rajz...
Kari
Attee
Attee picture
Ezeknél a régebbi, modulos Orionoknál felesleges mindenféle sassziszámot keresgélni, tán nem is volt olyanjuk hivatalosan sem. (Még a FF-eknél emlékszem olyanra, hogy "Orion60" (csöves, Orpheus és társai) ill. "Orion75" (modul, Uranus és társai) ) De nem is igen volt rá szükség, az összes egy kaptafára készült, óriási különbségek nincsenek. Megteszi akármelyik rajz, pl. CTV1156 Nárcisz-é is. Kb. Ugyanez a Vénusz és a Liliom is.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Attee!
"az összes egy kaptafára készült, óriási különbségek nincsenek"
Pontosan így van, ahogy írod. A legnagyobb eltérés, hogy az adott készülék nyomógombos vagy távos volt...
Tehát leginkább a kezelőegységekben voltak eltérések, és ettől más volt a TV "megjelenése" ezért aztán kapott egy új fantázianevet.
Az elektronikában csak apróbb változtatások voltak, azok is leginkább 1-1 alkatrész KGST-s beszerzési lehetősége miatt...
Akkoriban elég volt egy Orion meg egy Videoton moduljait vinni a táskában, és ezekkel meg tudtad javítani a helyszínen szinte mindet. :)
Üdv: Laci
mayky
mayky picture
A kapcsolási rajzát megtalálhatom itt ? Mi a típusszáma CTV ????
Kari
Kari picture
Szia mayky!
Sztem idöközben mar megszületett Hermann-nak a megoldas, hisz megvan 9 honapja, hogy beirta a megnyitot...
Különben meg a fejlecen levö keresöt ajanlanam becses figyelmedbe, s par variaciot megprobalva alighanem egyertemü valaszt kapsz magad is uram :-)...
Eredmenyest!
Kari
Hermann66
Hermann66 picture
még mindig elvihetők!
Hermann66
Hermann66 picture
Ha nem viszi el senki akkor kidobom őket.
city217
city217 picture
Szia.
Várj egy kicsit, ne hamarkodd el. Még sokan most ébredeznek. :)
Hermann66
Hermann66 picture
Azért még meg lesz egy darabig...
city217
city217 picture
Szia.
Már csak annyit. Hol találhatóak a készülékek? Köszi.
Hermann66
Hermann66 picture
Szia.
Csömörön lakom tehát ide kéne jönni érte.
üdv
city217
city217 picture
Köszi. Nem akarok Csömörre menni, de talán így egyszerűbb. Habár állítólag van ott egy jó horgásztó. :)
Szép napot.
Hermann66
Hermann66 picture
Szia
Pedig a tó is meg van. :)
city217
city217 picture
Szia.
Na hogy kerek legyen a dolog. Tudnál képeket feltenni, és a két tévé össze van ragasztva?
Hermann66
Hermann66 picture
Szia.
külön is vihetők ,ha erre gondoltál,képet meg rakom fel csak egy pillanat még...
city217
city217 picture
Szia.
Igen erre gondoltam, és köszönöm/jük/ a kiegészítést.
Hermann66
Hermann66 picture
Szia.
A képek itt vannak ,de mint látszik mégsem hibátlan a thomson tv kívül,mert elvan repedve a háza ,most
szembesültem vele ,ahogy előkotortam őket, bocsi. De szerintem attól még jó.
File csatolás:
szoke
szoke picture
Szia City!
A tóval kapcsolatban elfelejtetted megkérdezni, hogy napijegy vagy havibérlet jár a TVhez! :rohog:
Üdv: Szőke
