Üdv mindenkinek!
Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is.
Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá,
a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C.
A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet .
Egy gondom van, a TV-t úgy hozták ide hogy le volt húzva egy két csatlakozó. Az egyiket megtaláltam a Nárcisz rajza szerint, de van egy csatlakozó, ami a szinkronleválasztó és sormeghatóról megy át a függ szinkron panelre és ide csatlakozik a "helyenincs" csati, a függ szinkron is valahova oda volt kötve vagy a baloldali (tuner. szín. stb) panelra vagy a távvez panelra de nem látok csatit sehol. Csak a készenlétis panelen (kis hálózati trafós) van egy ilyen egyes csatlakozó, de annak nem tudom mi az értelme.
Szia mayky!
1 - Köszönünk, ha "beesünk" valahova!
2 - Használd légy szíves a "Válasz" gombot a hozzászólásaidnál!!!(minden hozzászólás alján megtalálod, melyre reagálni szeretnél).
Mert így, ahogyan csinálod (se köszönés, se megszólítás, se be azonosítható hozzászólás (REF: xxxxx) -melyre reagáltál- ), nehéz lesz egy később idelátogató fórumtársnak kihámoznia a történteket. :doubt:
Üdv Tibi.
Szia !
OK
Egy Orion TV-ben honnan olvasod le a sasszi számot ?
Hát így kimondottan nem találtam. Sajnos a hátlapról hiányzik a címke. de talán egyezik a Nárcisszal.
Itt mar nagyon sokszor elhangzott, hogy a sassziszam utan kellene keresni, s nem valamely kereskedelmi-"fantazia" nev utan...
Különben a Thomsonhoz ketfele Eprom is van fennt, dehat az nem rajz...
Kari
Ezeknél a régebbi, modulos Orionoknál felesleges mindenféle sassziszámot keresgélni, tán nem is volt olyanjuk hivatalosan sem. (Még a FF-eknél emlékszem olyanra, hogy "Orion60" (csöves, Orpheus és társai) ill. "Orion75" (modul, Uranus és társai) ) De nem is igen volt rá szükség, az összes egy kaptafára készült, óriási különbségek nincsenek. Megteszi akármelyik rajz, pl. CTV1156 Nárcisz-é is. Kb. Ugyanez a Vénusz és a Liliom is.
Szia Attee!
"az összes egy kaptafára készült, óriási különbségek nincsenek"
Pontosan így van, ahogy írod. A legnagyobb eltérés, hogy az adott készülék nyomógombos vagy távos volt...
Tehát leginkább a kezelőegységekben voltak eltérések, és ettől más volt a TV "megjelenése" ezért aztán kapott egy új fantázianevet.
Az elektronikában csak apróbb változtatások voltak, azok is leginkább 1-1 alkatrész KGST-s beszerzési lehetősége miatt...
Akkoriban elég volt egy Orion meg egy Videoton moduljait vinni a táskában, és ezekkel meg tudtad javítani a helyszínen szinte mindet. :)
Üdv: Laci
A kapcsolási rajzát megtalálhatom itt ? Mi a típusszáma CTV ????
Szia mayky!
Sztem idöközben mar megszületett Hermann-nak a megoldas, hisz megvan 9 honapja, hogy beirta a megnyitot...
Különben meg a fejlecen levö keresöt ajanlanam becses figyelmedbe, s par variaciot megprobalva alighanem egyertemü valaszt kapsz magad is uram :-)...
Eredmenyest!
Kari
még mindig elvihetők!
Ha nem viszi el senki akkor kidobom őket.
Szia.
Várj egy kicsit, ne hamarkodd el. Még sokan most ébredeznek. :)
Azért még meg lesz egy darabig...
Szia.
Már csak annyit. Hol találhatóak a készülékek? Köszi.
Szia.
Csömörön lakom tehát ide kéne jönni érte.
üdv
Köszi. Nem akarok Csömörre menni, de talán így egyszerűbb. Habár állítólag van ott egy jó horgásztó. :)
Szép napot.
Szia
Pedig a tó is meg van. :)
Szia.
Na hogy kerek legyen a dolog. Tudnál képeket feltenni, és a két tévé össze van ragasztva?
Szia.
külön is vihetők ,ha erre gondoltál,képet meg rakom fel csak egy pillanat még...
Szia.
Igen erre gondoltam, és köszönöm/jük/ a kiegészítést.
Szia.
A képek itt vannak ,de mint látszik mégsem hibátlan a thomson tv kívül,mert elvan repedve a háza ,most
szembesültem vele ,ahogy előkotortam őket, bocsi. De szerintem attól még jó.
Szia City!
A tóval kapcsolatban elfelejtetted megkérdezni, hogy napijegy vagy havibérlet jár a TVhez! :rohog:
Üdv: Szőke
