60 X 60mm-es infra vagy quartz fűtőelemet keresnék
21 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Ha esetleg valakinek ott áll a fiókjában, szívesen megvenném. Esetleg 80 X 80mm-es is jó lehet.
Üdv: Jácint
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia! Nincs ilyenem, de áruld már el, hogy mibe kell? Babaházba? Esetleg egy képet feltehetnél. Üdv
Jaca
Jaca picture
sistvan
sistvan picture
Jaca
Jaca picture
Az a fele már meg van oldva, és működik. A meleglevegős állomás helyett gondoltam felső fűtésre.
varga jano
varga jano picture
Ne tedd. "Hőlégfúvó kell"
Vagy . Lézer .
varga jano
varga jano picture
A lézerrel csinálsz egy kört . Bármit ki v. be forraszt.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ilyet halandó vehet?
varga jano
varga jano picture
Bocsânat! Nem értelek.
Jaca
Jaca picture
Dehogynem. Épp azért kell az infra, hogy arra a kis területre még némi többlet hőt bevigyek.
varga jano
varga jano picture
Bocsánat! IMièrt is ?
Jaca
Jaca picture
Az egész panel fel van fűtve 180 fokra. Itt még az ón (ólommentes) nem olvad meg, ezért a beforrasztandó IC-t fel kell melegíteni 210 fölé. Ehhez kellene infrasugárzó, vagy halogén sugárzó. Lényeg, hogy a tárgy melegedjen. A vasaló például csak akkor melegítené, ha rányomnám..
varga jano
varga jano picture
Akkor te egy kemencét csinálsz . Ki/be forrasztáshoz . Állitható-programozható hőprofillal ? Az alkatrészt egy vákum pipettával benyúlva veszed le ès teszed fel?
Jaca
Jaca picture
A hőprofil ha nagyon akarom állítható, de igazából csak annyit követtem el, hogy max 2°C/sec el fűtöm a panelt, és nem engedem, hogy az alja és a teteje közt 30 foknál nagyobb különbség legyen, és ha elérem a 180 fokot, akkor ott tartom. Ezután felülről melegítem a forrólevegős pákával. Levételhez vákuumos pipettát használok, ami egy fecskendőből, egy szilikoncsőből és egy pipettából áll. Felrakás pedig kézzel, nem túl forró állapotban. Az első 25 darab jól sikerült :)
varga jano
varga jano picture
Szerelj oldalâra légterelő lemezt
Mosószaki
Mosószaki picture
Úgy nem lesz jó. A sima hősugárzás kevés neki.
Jaca
Jaca picture
A 180 fokos panelnak kellene még 40 fok.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ezzel az erővel próbának egy vasalót is oda tehetsz...
Jaca
Jaca picture
Az azért nem ugyanaz, mint az infra.
Mosószaki
Mosószaki picture
Az igaz. De próbára?
Jaca
Jaca picture
Gondolom álltál már ilyen elé, nem ugyanaz, mint az olajradiátor, vagy a vasaló, ami 1 méterről már nem érezhető ellenben az infrasugárzókkal.
