Az egész panel fel van fűtve 180 fokra. Itt még az ón (ólommentes) nem olvad meg, ezért a beforrasztandó IC-t fel kell melegíteni 210 fölé. Ehhez kellene infrasugárzó, vagy halogén sugárzó. Lényeg, hogy a tárgy melegedjen. A vasaló például csak akkor melegítené, ha rányomnám..
Akkor te egy kemencét csinálsz . Ki/be forrasztáshoz . Állitható-programozható hőprofillal ? Az alkatrészt egy vákum pipettával benyúlva veszed le ès teszed fel?
A hőprofil ha nagyon akarom állítható, de igazából csak annyit követtem el, hogy max 2°C/sec el fűtöm a panelt, és nem engedem, hogy az alja és a teteje közt 30 foknál nagyobb különbség legyen, és ha elérem a 180 fokot, akkor ott tartom. Ezután felülről melegítem a forrólevegős pákával. Levételhez vákuumos pipettát használok, ami egy fecskendőből, egy szilikoncsőből és egy pipettából áll. Felrakás pedig kézzel, nem túl forró állapotban. Az első 25 darab jól sikerült :)
Szia! Nincs ilyenem, de áruld már el, hogy mibe kell? Babaházba? Esetleg egy képet feltehetnél. Üdv
Lehet hogy még sincs "megoldva".
https://elektrotanya.com/content/keramia-futolapot-keresek-320x200mm-fel...
Az a fele már meg van oldva, és működik. A meleglevegős állomás helyett gondoltam felső fűtésre.
Ne tedd. "Hőlégfúvó kell"
Vagy . Lézer .
A lézerrel csinálsz egy kört . Bármit ki v. be forraszt.
Ilyet halandó vehet?
Bocsânat! Nem értelek.
Dehogynem. Épp azért kell az infra, hogy arra a kis területre még némi többlet hőt bevigyek.
Bocsánat! IMièrt is ?
Szerelj oldalâra légterelő lemezt
Úgy nem lesz jó. A sima hősugárzás kevés neki.
A 180 fokos panelnak kellene még 40 fok.
Ezzel az erővel próbának egy vasalót is oda tehetsz...
Az azért nem ugyanaz, mint az infra.
Az igaz. De próbára?
Gondolom álltál már ilyen elé, nem ugyanaz, mint az olajradiátor, vagy a vasaló, ami 1 méterről már nem érezhető ellenben az infrasugárzókkal.
