Helo.Egy awe 7516 mosogéppel lenne egy kérdésem.A csatolmányban levö képen látszik.Tökéletesen müködik a mosásig.Amikor eléri a 0:29 vagy 27 percet leáll és kigyul a szervizkulcs led.Nem tér át az öblitésre.Van amikor leáll és nem gyul ki a szervizkulcs led.Ebben az esetben ha ki-be dugjuk a konektorba van hogy továbbmegy a progin.
2011, December 2 - 16:44
#1
Szép napot!
Egy kérdésem lenne az adott mosógéppel:
Foltosok maradnak a ruhák mosás után,eszerint a csapágyak-ra gyanakszom. Érdemes-e kicserélni?
Nehéz e kicserélni?
Köszönöm.
Ilyenről még nem hallottam hogy hibás csapágy miatt foltos marad a ruha. A csapágynak hangja van, és fizikailag is megváltozik a tulajdonsága. A dob mozgatásával tudod ellenőrizni.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A foltos ruha a rossz program választás vagy a nem megfelelő mosópor miatt lehet.
Mondjuk kilenc év után elképzelhető a csere.
3
Nem nehéz..
![](https://www.rotovill.hu/KOZEPRESZ_WHIRLPOOL_AWT-2084_HAJTASOLDALI_ES_ELLENOLDALI-i26680.jpg)
A tengely végén van kettő csavar. Az egyik csak a csaapágyat támassza a másik a szílytárcsát tartja...
Ha eléggé fiatal, akkor torx. Nos a csavar puha, mint az olvasztott vaj és menetrögzítővel be van ragasztva.
Ha a legkissebb hiba van a kulcs derékszögelésében a csavarnak annyi.. Akkor éles hidegvágó és kalapács!
Sima jobbmenetes csavar, pótlásra 6 lapfejűt tegyél be!
Ja mindenképp cseréld 6 lapfelyűre!
Más bukatató nincs.
Ha szétkapod a dobban látod a "V" gyűrű vájatát. No azt teljesen takarítsd ki, hogy az új szépen a vájatba simuljon.
Készlet:
https://www.rotovill.hu/Kozepreszek/KOZEPRESZ-WHIRLPOOL-AWT-2084-HAJTASOLDALI-ES-ELLENOLDALI--p598.html
KÖZÉPRÉSZ WHIRLPOOL AWT-2084 (HAJTÁSOLDALI ÉS ELLENOLDALI)
Elérhetőség:
Raktáron
1 795HUF(Nettó ár)
Köszi szépen!
Topikindítóba írd be az F23 hiba megoldását vagy egy linket ahhoz a hozzászólához mutatva!!!!
Ne légy lusta!!!
Szerintem.
Szóba jöhet még szilárdtest relé .
DE.Az áramkörnek az előírásoknak meg kell felelnie
Üdv.mindenkinek!
Először is azt mondanám ,hogy még mindig műkődik a címben említett mosógép. Néha napján ,ha nincs használva egy ideig ,a preszosztátja még "figurádzik".(F-23).
Annyit vettem észre,hogy a mosóport/öblítőt nem mossa ki a tárolóból. Hol kellene keressem a bajt?
Köszönöm.
ÜdÜdv. Deák Ferencz.
Nekem AWE2316 van, de szerintem eme hiba esetében mindegy. Elindítás után kettőt forgatott a dobon, és utána F23 hibát dobott.
A nyomáskapcsolóval vacakoltam sikertelenül. Végül az lett belőle, hogy kivettem a panelt, és izopropanollal lemostam a teljes felületét. Aztán fültisztító pálcikára nyomtam WD40-et, és átdörgöltem a csatlakozókat. Összeraktam, és műxik.
Lentebb olvastam, hogy valakinek relécserével sikerült orvosolni hibát.
Azt kell hogy mondjam, már rég el kellett volna felejteni a relék használatát. Előnye nincs, viszont hibaforrás a kontaktus.
Egyszer egy kazánban kellett relét cserélni, mert behúzás után 1-2 mp-ig volt kontaktus, aztán megszűnt.
Kici pénzért lehet kapni optotriacot meg triacot, össze kell tenni, és berakni a relé helyére. Örök élet meg egy nap.
A dolog nem ilyen egyszerű, hogy relé helyett triak.
Vannak biztonsági előírasok, szabványok is. Triakkal nem tudod a fogyasztó galvanikus leválasztását biztosítani önmagában, akár hiba esetén mondjuk. Így kiegészítő védelmek kellenek, ami meg a költséget növeli és az sem biztos, hogy a várt eredményt hozza. Csak gondold végig, hogy amit említettél kazánt, ott mit okozna a zárlatos triak a relé helyett, aminek rossz volt a kontaktja?
Üdv,
KN
Meg lehet oldalni a galvanikus leválasztást, sőt, az említett kazánban kellett is. Ezért írtam az optotriacot. Ez kapja a vezérlőjelet, és adja a triacnak a gyújtóimpulzust. Ráadásul olyan típust használtam, ami figyeli a nullaátmenetet, így a bemenetére csak egy DC fesz kell, a többit elintézi maga. A kapcsolt fogyasztó a füstgáz ventilátor, aminek az áramát figyeli egy áramkör, úgyhogy be van biztosítva, ha valami nem OK, akkor be sem gyújtja a gázt.
koffer82
Szia , kis teljesítményeknél mint a mágnes szelep , szivattyú , ajtókapcsoló trikot szokás használni , de érdekes kapcsolás lenne, triakkal kefés motor irány váltása , de találkoztam már többször is, mosogatógépnél aszinkron motort kapcsoló trikal , széné égve , úgy hogy az sem atom biztos .
Fűtőszál kapcsolásnál pedig jóval nagyobb veszteség (hűtőborda kell ) , meg hő alakul egy félvezetős kapcsolón mind relén .
az irányváltást aláírom, oda jó a relé, és mivel akkor vált, amikor a motor nem megy, így szikrázás sincs, és a kontaktus tiszta marad.
A triac is szénné tud égni. A motor induktív fogyasztó, induláskor nagyobb az áram stb. Főleg, ha rossz a szénkefe, és induláskor csak egy bizonyos fesz. után hajlandó megindulni az áram, a motor ránt egy hatalmasat, akkorát hogy a szíj is megcsúszik. Na akkor van áramlökés. Ehhez jön még a szikrázás, az is nyom neki impulzusokat. És gondolom a tervező nem vette számításba mint üzemi állapotot. Ha raknánk bele bikább triacot, akkot valszeg nem válna szénné.
koffer82
Hello !
A mosószer-öblítőszer , adagoló , tiszta ?
A vízsugár , mindkét esetben, akadálytalanul folyik?
Jó minőségű mosószert,öblítőszert,használsz ?
Váltottál márkát , mostanában , ezekben ?
Szia.
Az adagoló levolt szedve kétszer is ,és ki volt tisztítva. Kétfajta mosószerrel volt használva. Az öblítős rész okés(most mondja az asszony),csak a mosóporral nem. Esetleg letudnám próbálni -e valahogy??
Szia !
A legegyszerűbb teszt . Amikor a mosóport "kimosssa a tartóból a víz",stop, fedelet felnyitod,és bekukucskàlsz .
Nagy szemű mosópor, mert ez a hintőpor szerű az beragad. Bocs nem találtam jobb kifejezést, de biztos érthető.
Vagy az is lehet hogy túl van adagolva.
Szia.
Honnan tudom ,hogy apró szemű- e a mosópor??
Legyen benne kék szín, bocs de ha az előzőt se értetted akkor nem tudom jobban elmagyarázni. Mosógépbe való legyen és van már olyan gép ami mással nem is működik rendesen. A használatikban ki szoktak térni erre is.
Hali.Vajon a gép kapcsolási tervrajzát megkaphatnám? Köszi
"Vajon a gép kapcsolási tervrajzát megkaphatnám?"
Gondolom igen,mivel itt van a Tanyán egy ideje,néhány variáció,így már nem hadititok.
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Viszont a panelról gyakorlatilag semmi nincs abban ne reménykedj,ha csak Miki nem tud valami okosságot.
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Ahhoz , hogy valami okosságot tudjak mondani, tudnom kellene a panel típusát , vagy látnom a kíípít !
Üdv! Miki.
Helo.Elnézést hogy ilyen későre jelenkezem.Mintha szivárgást látnék a dob és a gumi között.Ráhuztam egy picit érzékkel a megszoritó bilincsre.
Szia Jozsi!
"...már nem hadititok."_lehet, hogy mar azert sem mert a Varsoiak is szetestek, nomeg a HTSz is :-)...
Kari
O.K.
Ha valamelyik csatlakozót rossz helyre dugod akkor is ezt a kódot írja ki.Tapasztalat!!!Bár erre sokan azt mondanák az nem lehetséges.A stekkert megvezetők sajnos becsapósak és bár sokat bontottam már ki,de előfordult figyelmetlenségem miatt.Néz át hátha mégis. :o
Hali. Röhej, de egyszer már én is jártam így egy kijelzős wörivel,hogy mellé dugtam,és bele ment (nem a helyére)......
Szia. Például most utoljára végig csinált 2 mosást.Kösz.
Helo.Ujbol figurázik a mosogépünk.Tehát kettőt forgat majd probálna kinyomni szenyvizet majd leáll az F23-al.Mikor kedve van mos,mikor nincs akkor nincs. Szerintetek még mit nézzek meg rajta ?Köszönöm
Szivárog belőle valahonnan a víz?
Husjoz
Nem vettem észre szivárgást.
Lentebb le van írva.
Főleg a légsűrítőt trutyizd ki!
Kitakarítod,ellenőrzöl,esetleg a fűtőbetétet cserélj,ha nem javul meg azt írja nyűgősnek.
elwo
Szia. Mindent átnéztem már-vizszint szabályzot,légsűritőt,fűtőbetétet cseréltem .Miért műkődik 2-3 mosásig tőkéletesen?Kösz.
Szia deak ferencz !
Most raktam össze a lányomnak egy "szerelő" által javíthatatlannak minősített
ugyan ilyen gépet ugyan ezen hibából.
Relécsere, nem másikra ,újra és megy szépen gond nélkül !!!
Feltűnően csendesen és szépen megy ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.Köszi a választ,az ünnep után lecserélem én is egy újra.
Na akkor el is találltam egyel lentebb.
"fűtésrelé lába,kontaktja"
elwo
Köszi szépen.
"Miért műkődik 2-3 mosásig tőkéletesen?"
Az akkor valami időszakos kontakt hiba lehet.
Csúszósaruk,stekkerek,stb.
Forrasztások fűtésrelé lába,kontaktja.
Motorszénkefe meglett nézve?
elwo
Szia .Szénkefe meglett nézve,ki lett véve az elektronikai modul .Átnéztem nagyitóval ,de semmi kontakthiba.Kösz.
Szia !
Az F23 a vízszintmérés , egyidejűleg "ÜRES" és "TELE" szintet produkál .
Hogy nálad ez miben jelentkezik , neked kell mérni .Amelyik pressostatot cserélted, az új volt, vagy használt, mert ha új , akkor csaka fűtőbetét produkálhat ilyen jelenséget.
Üdv! Miki.
Szia.Kicseréltem egy másikra a presost ugyanugy csinált ,majd visszacseréltem az eredetire.Kösz.
Helo.Kaptam egy használt fűtőbetétet egy INDESIT 1700W-sat.De rövidebb.Szerintetek jo lenne ?Bár kiprobálni a gépet,mivel hossza is meg a kapacitása is más.Köszi,
Szia !
Nem lényegesek a paraméterek, csak ne legyen szivárgása a föld felé !
A kapacitás kondenzátorra vonatkozik, a betétnek teljesítménye van. :D
Üdv! Miki.
Jó pap hottig tanul. Ezért szeretem a tanyán,mert ilyen aprolékosan elmondtok mindent.Köszönöm Kalex,Köszönöm kolya61 :beer:
Szia Levente!
B U É K !
Hójjanak meg, a hóttak !
Miki.
Szia Miki.
BOLDOG ÚJ ÉVET és köszönöm az idéni tanulságos hozzászolásaidat.
Szia Levente!
Köszi a jókívánságokat!
Remélem Nektek jobb év lesz. Nekünk olyan jó volt, hogy el kellett volna rontani ( a képviselők tekervényeit).
Asszongyák , na majd most ! Fost lesz ez jobb :weep:
De Egyesek szerint, "a remény hal meg utoljára ".
Szebb és Boldogabb Újévet kivánok Neked és a Családodnak !
BÚÉK 2012 !
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A pontyot meg a keszeget ismerem de mi az a "remény hal"??
Bocs !
"de mi az a "remény hal""
Az van a raj végén. Ezért nem ismerik sokan, mert már nem is várják, hogy megérkezzen. Mint a maratoni futásnál az utolsó befutó.
Üdv! Kalex
Szia !
"de mi az a "remény hal"" Ponty ott van mellette, az utoljára előtt !
Remény hal, meg Utoljára hall , ilyet az ember az Óévben !
BÚÉK Neked!
Maradjon a jókedv 2012-ben is !
=RÖHÖG=
Üdv Miki.
Kimértem a fűtőbetétet egy olyan OHM-méterrel amelyik 37 M -ig mér.Rendben találtam.Tehát műkődés közben van a durranás mi?
Szia.
Amint már fentebb elég világosan elmagyarázták: Áram alatt nem elég jó a szigetelése a fűtőbetétnek.
"olyan OHM-méterrel amelyik 37 M -ig mér"
Nem tudod műszerrel (egyszerűen) kimérni. Olvasd el a másik topikot, amit belinkeltek! A hibaáram 1-2mA körül van 230V-on. Még az is lehet, hogy nem is hibaáramot mér, hanem valami mást.
Itt találod: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe-2214-f8-hiba
Üdv! Kalex
Megértettem.
Először is boldog új évet kívánok a probléma megoldása a motor túlmelegedése okozza csak ajánlani tudom, hogy a mosógépet ruha nélkül próbáld ki így a motor nem kap akkora terhelést és így nem is melegszik annyira.Ezt tapasztalatból írom.
Szia.
Szerintem sok a vízkölerakodás a fűtőbetéten és nem adja át a hőt kellöképpen,(ídőben),azon a programon amelyiken nem müködik nem e kell magassabb höfokot leadjon?
lapatnetnek igaza van. Fűtőbetét csere megoldaná a gondot.
Szia !
"Szerintem sok a vízkölerakodás a fűtőbetéten és nem adja át a hőt kellöképpen,(ídőben)" :jajj:
Már megint !
A programkapcsoló nem időt vezérel, hanem funkciokat !
A timermotoros is kivárja, amig a bimetáll átbillen, vagy a gázkapcsoló igent ad.
Ha beállitod a 60 fokot , akkor addig melegit , amig 60 lesz.
Éted ?
Üdv! Miki,
Nem az a baj. Mint a másik topikban, már kiveséztük: a szigetelési ellenállása leromlik, ezért letilt az automatika. Kivéve, kilógatva, még mindig emlékszik a betét adataira. Csere után megjavul.
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Dobd ki belőle a fűtőbetétet. Ezeknél típushiba csak a csere segít. ha jól emlékszem Szaki63 indított a közelmúltban témát hasonló problémáról.
Meg is találtam: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe-2214-f8-hiba
Helo.A mosogépem 2-3 mosás után ujra leáll, mikor az F12 mikor az F23 error koddal.Komolyabb dugulást nem találtam.Bemértem a fűtőellenállást rendben találtam.
Ha tudtok segitsetek.BUÉK
Szia.
Pedig a hibakódok alapján a fűtőbetét hibájára utal. Próbáld meg vízkő mentesíteni, vagy cserélni.
Kb. öt éve műkődik,ki nem volt bontva.Fél centis a vizkő.
Szia.
Na az még elmegy "fél centi".
De azért nem árt megkeresni a fateknőt, mert előbb-utóbb szükség lesz rá.
Neharagudj, de erre nem lehetett mást válaszolni.
Ez jo viccccc
Ma ujra mostunk a géppel,háromszor,igaz más progin de műkődött.Hát még hagyom a szerelését.
A SZIVÁRGÓ ÁRAMOT úgy szoktam kiszűrni hogyha nem szólal meg a "fi" relé hogy fordítok egyet a betáp dugón!!Sok sikert!!!!! (ÖREG CSÓKA NO RACET!)
Üdvözlet !
Elektronikus vezérléssel ellátott készülékeknél a villásdugó megfordításával történő testzárlat keresést nem javaslom. Sajnos elég sok mindent ki tud írtani ha a kelleténél nagyobb áram folyik át a panelon.
Szia! IGAZAT KELL ADJAK! Nekem is volt már "LÁNG VINCE" problémám hasonló esetben de sokszor be jött ez a módszer.Sikereült be szereznem egy mobil 4ma-es fi relét, sokszor jó szolgálatot tesz!
Szia! Ilyen esetekben mindig a kifolyót szoktam először megnézni. A golyós bűzelzárót előszeretettel használják, ott szokott beszutykolódani. Utána a lúgszivattyú is produkálhat hasonló hibát ha már nem szállít eléggé gyorsan mert kopott.
Köszi szépen.Bevetek minden erőmet.Idáig tökéletesen műkődőtt.Kellemes napot kivánok.
SZEVA! A FŐMOTOR kefe is tud hülye hibákat csinálni!!! Sok SIKERT szép napot. (ÖREG CSÓKA NO RACET!)
Ma ujra figurázni kezdett a mosogép.Elöször az F 23,majd az F12 hibakodot produkálta.(tekergetve a kapcsolot)Utána csináltam egy centrit és müködött.(mintha )
Segitsetek....
Szia !
Hát, nem irigylem a gépedet.
F12- vagy beragadt a fütőszál reléje, vagy testre húz a fütőszál.
F23- a pressostat egyszerre van TELE és ÜRES módban.
Miki.
Józsikám, Te vagy a gyorsabb =BEER=
Üdvözlet !
Szerintem a fűtőbetét vezet át és ezért tele szintet érzékel a szivárgóáram miatt. Ha nincs megfelelő műszered akkor csak próbadarbbal zárható ki a hiba.
Köszi
Szia Miki!
Ez pusztán véletlen volt..:-D
elwo
mersi
Szia !
A pressostat léggyüjtője és a kiömlési útvonal volt már tisztítva?
Miki.
Nem volt tisztitva az ég világon semmi .Öt éve müködik tökéletesen.(KB)Pardon ,a kiömlési vonal volt egyszer.
Szia !
No akkooo előre !
Csak akkor lehet hibára következtetni, ha ezeket végíg tisztítod.
Még a víz ürülésének és beömlésének az idejét is figyelik, ezek a tetű elektronikák.
Eredményes pucolást!
Miki.
Köszi tisztelt KALEX,illetve KOLYA.Még annyit vedtem észre,hogy nem ugyanabban az időpontban tér át az öblitésre.
Szia !
Ha nem tud üríteni, vagy ha nem látja mi történik az üstben, akkor összeborul a programm.
Miki.
Ezzel kapcsolatosan nem kaphatnék a tanyán legalább egy fotot?köszi
Szia !
Hogy mit kell tisztítani, arra gondolsz?
Miki.
Igen ám.
Szia !
Bekereteztem. Hátul a pressostat csöve a C-vel jelölt léggyüjtőre csatlakozik.
A léggyüjtőre külön figyelmet . Tisztára !
Miki.
Köszönöm szépen.'
"Öt éve müködik tökéletesen"
Öt évig működött tökéletesen. Pont ráfér egy tisztítás a vízszintérzékelőre.
Üdv! Kalex
F23
F23 HEATER FAILURE
If the temperature increase during the first 40 minutes is less than 86°F (30°C).
1. Unplug washer or disconnect power.
2. Check connection to water heater.
3. Check resistance of heating element, if present on this model. (abnormal = infinity)
4. Check the water temperature sensor and connection to it.
Refer to the Water Temperature Sensor section.
F12 ez találltam
F12 O O H H fütőbetét kijelző
Valami fűtéskör gondod lesz.NTC,hőfszab. betét,relé,stb
WHIRLPOOL AWO/D 45135, AWO/D 43136, AWE2214, AWE2316, AWE6514, AWE6516, AWO5125
Villáskulcs piros LED-je ég + START villog + folyamatjelzõk adják a hibakódot (EDCBA)
EDCBA
---x- 02 FA AQUASTOP aktív túltöltés
--x-- 04 F04 fûtõbetét hiba 30C-ot nem éri el 40 perc alatt, vagy NTC hiba
--x-x 05 F05 NTC hiba (szakadt vagy rövidzár)
--xx- 06 F06 Tachogenerátor hiba
--xxx 07 F07 Motor vezérlés hiba (vezérlõ panel) (fûtõbetét+terhelni a motort!!!)
-x--- 08 F08 Fûtõbetét hiba (szakadt?, testzárlat?)
-xx-- 12 F12 Fûtõbetét hiba (szakadt?, testzárlat?)
-xx-x 13 F13 Ajtó nyitva
-xxx- 14 F14 EEPROM hiba
-xxxx 15 F15 Dobpozicionáló jeladó hiba
x--x- 18 Fod Hab érzékelése
x-x-x 21 F21 Kezelõegység hiba
x-xxx 23 F23 Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)
xx--- 24 F24 Túltöltés
xx-x- 26 F26 Szivattyú vezérlési hiba (panel hiba)
xx-xx 27 F27 Motor irányváltási hiba (panel hiba) csak tesztprogramban
xxx-- 28 F28 Motor csatlakoztatási hiba
elwo
Köszi..
Szervusz deak ferencz!
Nem a szakterületem, de javasolnám, a vezérlőpanel tápjának átnézését, esetleges átkondizását. Nagyon gyanús, hogy olyankor áll meg, amikor valami két, vagy több dolgot (Pl: relé) akar egyszerre megvezérelni, és ezért leesik a tápfesz.
exGelkás
mindenkinek megköszönöm a fáratságát
Szia druszám!
Nekem eddig négy AWE-vel volt dolgom, háromban ki kellett cserélnem a motort AWT-re, csak úgy gyógyult meg! De a negyedikben, egy AWE 7100-ban hiába cseréltem még panelt is, meg majdnem mindent, különféle hibát produkált! Abból lett egy AWT!!!Üdvözlettel: Deák Ferenc, alias "huszezres"!
Köszi szépen druszu.
Mindkét képen az látszik, hogy semmi baja a gépnek. Sőt gyanítom, hogy ugyanazt a képet látjuk két példányban.
A domino panel tud érdekeseket tenni...Motortisztíással kezdenék, szigetelésvizsgálat a fűtésen, panelméricskélés, szóval a szokásos...
Sanyi
Igazad van,csak azért tettem föl hogy lássátok a parancspanelt.
Szia.
Ezek mellé már csak az öblítő tartályt nézném meg. Lehet nem fér át a víz a lyukon.
Meghibásodhat a mosogép ha sokat használod ugyanazon a programon?Csak ezen az 1 órás progin csinál igy.A tőbbi progin tőkéletesen műkődik.
Elvileg nem hibásodhat meg, lévén hogy eepromból olvassa a tennivalókat...
Szerintem valami külső körülmény miatt áll meg, amit nem veszel figyelembe...(víznyomás, motorterhelés, motor hőmérséklet, vagy valami ilyesmi...)
Sanyi
