SAMSUNG LE40B650T2 Chelsea 40'-os televízió elmegy a hang, USB túlterhelést ír ki - Megoldva mindkét probléma
10 posts / 0 new
joci66
joci66 picture
Van egy fent nevezett televíziónk, melynek nagyon szép képe van, de mostanában elnémul, illetve  kiírja, hogy "Nem talál új eszközt, USB1 túlterhelés". Miközben semmilyen USB eszköz nincs rácsatlakoztatva. Ugyanez a helyzet HDMI és SCART bemenet esetén is.
A készülék hátlapján nincs igazi típusjelzés, mivel egy "Refurbished" készülék.
Az alaplapján az alábbi számot találtam: PCB CODE:BN41-01167C(MP1.1)   Chelsea Arsenal EURO/1.2T
A tápegység panelen nem látni sem púpos kondit, sem elszíneződést sem hibás forrasztást. Kondenzátorok kapacitásra és ESR-re jónak tűnnek.
Merre keresgéljek? Van valami típushiba, ami ezt okozza?
Köszi: joci66
Közben megvan a pontos típus: LE40B650T2
Sikerült egy törött LCD-s Main lapot szerezni és azzal működik. A tápegység panel maradt az eredeti.
joci66
joci66 picture
Köszönöm az eddigi segítséget, tápfeszültségeket jónak találtam, így a MAIN panelben van a hiba.
A készülék egy törött tv Main paneljével működik, de...
Folyamatosan a készülék tulajdonságait hirdető reklámok úsznak be a képre. Ez gondolom a SHOP üzemmód. Ezt hogyan tudnám kikapcsolni?
Speciális távirányítóm nincs.
Leírásban olvastam az INFO -> MENU -> MUTE -> POWER ON kombinációt, de valamiért nem működik.
Tanácsotokat kérem
stomi
stomi picture
A sima menüben nem választható az otthoni/ üzleti  üzemmód?
Ha nem, akkor csinálj egy első üzembehelyezést (plug&play) és a lépések közt ott  lesz és az otthonit válaszd!
joci66
joci66 picture
Nem találtam a menüpontok között ezt a választási  lehetőséget.
Nem vagyok profi (saját készülèk), hogyan kell az új üzembe helyezést csinálni?
stomi
stomi picture
Rámész a menüben a fogaskerékre-OK-Plug&play-OK...aztán értelemszerűen.
A kód, ha nincs elállítva: 0000.
joci66
joci66 picture
Köszi, próbáltam, de a Plug & Play menüben nem találtam lehetőséget az állításra. Volt ott nyelv, idő, hálózat biztonság stb. csak SHOP - HOME mód nem.
Az előbb olvasgattam, és úgy láttam a P&P funkció csak TV üzemmódban érhető el. Talán ez a baj, mert én HDMI-n keresztül Mindig tv jelével próbáltam. Holnap megpróbálom tv jellel.
Üdv:joci66
stomi
stomi picture
Így van, csak tv üzemmódban működik.
De csináld végig még ha nem is talál adást.
joci66
joci66 picture
Köszönöm szépen, az antennás vétellel összejött, a Plug & Play menü engedélyezi a Home-mód beállítását.
pityusz
pityusz picture
5V megvan?
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
USB ajzatok tiszták? Nézd meg, dugj beléjük valamit, hátha csak el van akadva valami.
Ha nem, akkor az usb-n lévő esd védelem vagy szűrőkondik vagy valami az usb buszon.
