Van egy fent nevezett televíziónk, melynek nagyon szép képe van, de mostanában elnémul, illetve kiírja, hogy "Nem talál új eszközt, USB1 túlterhelés". Miközben semmilyen USB eszköz nincs rácsatlakoztatva. Ugyanez a helyzet HDMI és SCART bemenet esetén is.
A készülék hátlapján nincs igazi típusjelzés, mivel egy "Refurbished" készülék.
Az alaplapján az alábbi számot találtam: PCB CODE:BN41-01167C(MP1.1) Chelsea Arsenal EURO/1.2T
A tápegység panelen nem látni sem púpos kondit, sem elszíneződést sem hibás forrasztást. Kondenzátorok kapacitásra és ESR-re jónak tűnnek.
Merre keresgéljek? Van valami típushiba, ami ezt okozza?
Köszi: joci66
Közben megvan a pontos típus: LE40B650T2
Sikerült egy törött LCD-s Main lapot szerezni és azzal működik. A tápegység panel maradt az eredeti.
Köszönöm az eddigi segítséget, tápfeszültségeket jónak találtam, így a MAIN panelben van a hiba.
A készülék egy törött tv Main paneljével működik, de...
Folyamatosan a készülék tulajdonságait hirdető reklámok úsznak be a képre. Ez gondolom a SHOP üzemmód. Ezt hogyan tudnám kikapcsolni?
Speciális távirányítóm nincs.
Leírásban olvastam az INFO -> MENU -> MUTE -> POWER ON kombinációt, de valamiért nem működik.
Tanácsotokat kérem
A sima menüben nem választható az otthoni/ üzleti üzemmód?
Ha nem, akkor csinálj egy első üzembehelyezést (plug&play) és a lépések közt ott lesz és az otthonit válaszd!
Nem találtam a menüpontok között ezt a választási lehetőséget.
Nem vagyok profi (saját készülèk), hogyan kell az új üzembe helyezést csinálni?
Rámész a menüben a fogaskerékre-OK-Plug&play-OK...aztán értelemszerűen.
A kód, ha nincs elállítva: 0000.
Köszi, próbáltam, de a Plug & Play menüben nem találtam lehetőséget az állításra. Volt ott nyelv, idő, hálózat biztonság stb. csak SHOP - HOME mód nem.
Az előbb olvasgattam, és úgy láttam a P&P funkció csak TV üzemmódban érhető el. Talán ez a baj, mert én HDMI-n keresztül Mindig tv jelével próbáltam. Holnap megpróbálom tv jellel.
Üdv:joci66
Így van, csak tv üzemmódban működik.
De csináld végig még ha nem is talál adást.
Köszönöm szépen, az antennás vétellel összejött, a Plug & Play menü engedélyezi a Home-mód beállítását.
5V megvan?
Helló!
USB ajzatok tiszták? Nézd meg, dugj beléjük valamit, hátha csak el van akadva valami.
Ha nem, akkor az usb-n lévő esd védelem vagy szűrőkondik vagy valami az usb buszon.
