Kötöttem már be több motort, de most elakadtam...Hogyan kell értelmezni a bekötési rajzot?
Köszi előre is a segítséget!
Üdvözlettel: I. István
Szia, csak egy kevésbé lényeges megjegyzés: ugy látom, ( a bekötésből következik), hogy ennek a motornak mindkét tekercse ( főfázis és segédfázis tekercs) tök egyforma... nem minden egyfázisu motoré ilyen .......
A rajz alapján ez a motor 3x220/127V-os hálózatra készült. Emiatt van a rajzon R és S fázis feltüntetve. Ez ne zavarjon, mert maga a bekötés teljesen megegyezik a beküldött IMI motor bekötésével. Mivel 3x400/230V-os hálózaton a 230V-os bekötés pont jó neked. A fordulatszám és az áramérték érték különbözősége az 50/60Hz különbségéből adódik.
Kalex
Hello Kalex! Ezt 127V-ot nem nagyon jelzik, meg csak "1~" látunk...vajon miért?
Igaz az orosz netes oldalakon rengeteg hasonló motorról írogatnak...
Gondolom téged az zavart meg, hogy a rajzon rajta vannak a motor tekercsei. Csatoltam egy képet, amin töröltem. Így már eligazodsz.
V pont - (belső sárga) vezeték a nulla
W és U közé a kondi
A fázis meg vagy az U-ra vagy a W-re, attól függ, merre szeretnéd, hogy forogjon.
Köszönöm a segítséget, így már elboldogulok!
Csupán kihagyták a forgásirányt jelző nyilakat (de odaírták "szóban")...
szia
right , left
Mit nem értesz?
Gondolom oda/vissza forog.
Ha nem érted mi volt a problémám, minek válaszolsz. Az hogy oda-vissza forog még nekem is egyértelmű. Érdekes, hogy thomas123 megértette és segített.
Szia..nyugi! Amúgy tényleg leírhattad volna részletesebben is, hogy, mi az, ami nem "tiszta"...mi az, amit nem értesz, ami zavar, az, hogy belerajzolták a (Talán a "gyöngébbek" kedvéért
) a motor belső tekercseit...
Pl. Kalex által meglátott "R" "S" jelöléseket én észre sem vettem.
Hu de harapos vagy!
És tényleg nem értem, hogy mit nem lehetett ezen érteni.
Erre egy jó hasonlat a látásvizsgáló babos könyv...
Én első pillantásra látom a betűket, te meg bárhogy nézed nem látod...
Jó szerelést!
A babos könyv nem jó hasonlat, mert annak semmi köze a logikához, tudáshoz, józan paraszti észhez. Én sem látom benne a számokat (talán a 30-ból 5-öt meglátok), mert színtévesztő vagyok. Ez sajnos adott. Ezért nem lehettem annak idején sem elektronikai műszerész, sem villanyszerelő.( műszerész szerettem volna lenni ) A villanyszerelést apámtól tanultam, aki sajnos két hónapja a lélegeztetőgépen meghalt. ( előtte életerős ember volt, aktívan dolgozott ) Az elektronika meg azóta is hobbim, amit főleg könyvekből tanultam, akkor még nem volt net.
Mindenkinek másképp jár az agya. Én a motor képére ránézve egyből láttam, hogy ez egy sima 220V-os motor, két egyforma tekerccsel. Nincs direkt fő és segédfázis tekercs, így a forgásirány egyszerűen megfordítható. A tekercsek rárajzolása a laikusnak tényleg zavaró lehet. Gondoltam, hogy ez a probléma. Aki érti, annak nem zavaró, sőt segítség lehet, de a bekötéshez nincs rá szükség.
De én sem fogok fel mindent: pl. megírtam PIC-re a kapunyitóm vezérlését, működik évek óta hibátlanul. De nincs benne sem megszakítás, sem sleep, csak egy ciklusban pörög a proci, ami figyeli a vezérlő jeleket, és kapcsolja a motorokat, viszont egy kijelzőt nem tudnék vezérelni PIC-el. A leírások alapján nem értem. Ha valaki részletesen elmondaná/leírná, akkor tudnám. Ilyen meg nem nagyon van a neten.
Ez van... Ha valamit nem értek, én is kérdezek, de sokszor az ember nem kap segítséget, mert már a kérdésből kiderül, hogy amatőr, nem ért hozzá, nem tanulta és részletesen elmondani pedig nem sok ember akarja, hogy miért? Nem tudom.
Szia-sztok!
Igen-nem vagyunk egyformak; néha szerencsére, s pont ezert laposodott el a Tanya is rendesen -az utobbi 7-8 evben elkezdve- NAGY kàr!!
A hirtelenkedökkel meg probaljunk meg mindannyian nem felvenni a "harcot"; ez maradjon a személyes gondjuk...
Jobbat, Kellemes ünnepeket!
Kari
