9.000.-ft-ért eladó 15mm-es ,mosogatógép szelep
26 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Segítséget kért egy hölgy . Neki segítek .
A samsung se24e236eu/16 mosogatógép javításához vette,mint kiderült,feleslegesen az aquastop mágnes szelepet .
Most,áron alul,szeretné eladni!
Bosch,Siemens,...sok gépbe jó
Érdeklődni,kizárólag, Tóth I.-nél .A +36 20 264 2572 számon kérem !
Számlát és a csomagolâst (tétel  szám) feltettem .
A cső átmérő 15mm.
varga jano
varga jano picture
attila.p
attila.p picture
Köszönet Janó
üdv attila.p
attila.p
attila.p picture
Szia Janó
erre gondoltam, de kellene az elektromos végéről is egy kép.
Mennyi a tekercs ellenállása???
milyen hosszú ??
üdv attila.p
Mosószaki
Mosószaki picture
Az ellenállás ohm értéke lényegtelen. a hossza kb 150 cm.
A vízcső belső átmérője meg a te fogadó csöcsöd átmérője a lényeg!
attila.p
attila.p picture
Igen,
az én jelenlegi (belső)csőátmérőm 12mm
sajnos nem lesz jó Janoé
üdv attila.p
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem válaszolt, hogyan, hogy hol és ki mérte le, amit mért... A cső külseje 15 mm, ha a belseje 12 mm...
Mivel valami hölgyé, hát...??
varga jano
varga jano picture
Nagy engedménnyel . A beszerzési ár 2/3-ért .
ityvity
ityvity picture
Ha valakinek szűksége van rá , megfizeti a teljes árát is , ha meg nem kell , akkor minek vegye meg , de ki kell várni , hátha valakinek most romlik el és nem tud szerezni 1/3 áron bontottat .
Mosószaki
Mosószaki picture
A belső átmérő a 15 mm?
Kb 3 éve vettem 15 mm mágnes szelepet.
Még mindig az eredeti zacsijában pihen.
varga jano
varga jano picture
Bocs ! Nem én mértem meg . Kérem,hogy a  " Kb. 3 éve vettem...az eredeti zacskójában pihen"-megjegyzéseiddel ne ronts itt az üzletet !
Mosószaki
Mosószaki picture
Mint említettem a 15 mm az ritkább. Sokkal.
varga jano
varga jano picture
Nehezen viszik el.
Mosószaki
Mosószaki picture
A cső belseje a 15 mm?
Mosószaki
Mosószaki picture
Segítség képp:
Elvileg bármelyikbe jó. A cső átmérő a fontos!
Van 12 mm és 15 mm. A 15 a ritkább..
Digitalfish
Digitalfish picture
Szia Mosószaki!
Kérdezni szeretném, hogy ez az aqua stop szelep ez tisztán mechanikus? A mi bosch  mosogatógépünkbe nincs aqua stop de szeretném ha lenne de nem tudom, hogy ez egy vezérelt védelmi funkcio vagy valami egyszerű mechanikus megoldás?
Szerk: most látom,  írva vagyon , hogy mágnesszelep...
Akkor sajnos nem tudom a mi gépünkhöz megvenni az nem vezérli. :(
ityvity
ityvity picture
Szia , minden gépben van mágnes szelep , csak nem mindegyik gépnél ugyanazon végén a  a befolyó csőnek és nem az határozza meg , hogy aqastop , vagy nem .  Egy ilyen szelepes befolyó csövet ki lehet váltani egy mágnes szeleppel a gépben , és attól még meg marad aqastop funkciója , csak ép a befolyó cső másik felén fogja elzárni a szelepet , szivárgás , vagy túltöltés esetén .
Mosószaki
Mosószaki picture
Az aquastopp szivárgásra nemzár el...
A túltöltésnek meg semmi köze az aquastophoz...
Szerinted egy mechanikus vész zár honnan tudná, hogy túltölt a gép???
A szivárgás meg mennyiben "hirtelen nagyobb" nyomáscsökkenés, mint a szabályos vízbeeresztés?
Ha elvágod a csövet vagy széttöröd a labirintust, arra elzár. De egy enyhe szivárgásra nem.
Akkor sosem kellene a vészürítés.....
ityvity
ityvity picture
Szia , Mosószaki !"Szerinted egy mechanikus vész zár honnan tudná, hogy túltölt a gép???" úgy hogy az a mechanikus vész zár csak része aquastop védelmi rendszernek , de magában nem aquastop .
"túltöltésnek meg semmi köze az aquastophoz" - csak annyi , hogy pont az a feladata hogy ne árassza el a konyhát és ez gyártó, meg típusonként eltérők a módszerek . Nos , a mosogatógépek többségénél az aljlemezen lévő úszókapcsoló szivárgás esetén aktívája a védelmet . ,ami úgy nyilvánul meg , hogy elindul a kiszivattyúzás és nem engedélyezi a vízfelvételt , egyes típusoknál(bosch-nál is ) ezt még az ajtókapcsoló sem szakítja meg . Túltöltést meg úgy lehet megakadályozni , hogy egyes gyártók nemes egyszerűséggel, a színt feletti vizet a gép aljába juttatják , úgy hogy a mosogatótérből vékony csővel az aljába vezetik , ami aktiválja az úszó kapcsolót , de találkoztam már membrános kapcsolóval is , ami figyeli a vízszintet , de vannak még egyéb megoldások is a túltöltés figyelésre .
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Szerinted mennyi az esélye, hogy a bejövő vízcsövet elvágd?
Az aquastop az ellen véd...
De például az elle, hogy lassan letekerd (apropó! Az aquastop nem csatlakozós, a gyári kialakításban) a beengedő szelepről...
Tehát mi is az értelme?
Ez egy sima beengedő szelep, csak a cső rossz végén van...
Valami agyament, tippem szerint francia csigazabáló mérnök agymenése lehetett..
Aztán a többi mérnök is rászokott a csigára, csak spangliba tették...
Azóta divat lett.
Digitalfish
Digitalfish picture
Én azt gondoltam, hogy ha belül elpukkan egy cső vagy leesik a csatlakozás akkor a hirtelen megnőtt térfogatáramra érzékeny a szelelep és lezár. Ha meg elektronikus akkor a szivárgó víz jelenlétére van vezérelve és szintén lezár.
Asszony simán bekapcsolja a mosogatógépet meg mindent és elmegy otthonról. Én csak akkor ha otthon vagyok.
ityvity
ityvity picture
Szia , nem a szelep a védelem lelke , az csak része a rendszernek . ( Találkoztam nagyon régi mosogatógéppel , ahol még nem volt elektronika és a szelepbe be volt integrálva egy membrános nyomás figyelő , ami csővel össze volt kötve egy légsűrítővel a mosogatótérbe és mechanikusan "felülbírálta" a mágnes szelepet és tiltotta vízfelvételt )
Mosószaki
Mosószaki picture
A mosogstógépekben egy elektromos szelep és egy mechanikus aquastop van sorban.
Azt nemtudom, hogy a vészürítési protokoll lezárja-e a nyitott beeresztő szelepet, de így lenne logikus.
A mechanikus meg az elmenő oldali hirtelen nyomásvesztésre zár le. Tehát, igen, ga eldurran a labirintus vagy egy beeresztés oldali köztes cső, akkor lezár....
Eddig csak egy olyan gépet láttam, aminél az aquastop le kellett zárjon.
Tologatták és kitörték a beeresztő csövet...
Szivárgásra a mechanika nem zár le...
Ha már aquastop...
A tanker kocsikon a kieresztő csap szerelvényben van egy mechanikus "aquastop" szerkezet. Mert ott előfordulhat a cső lestakadás..
De itt nagyobb is a nyomás.
Yesok
Yesok picture
A BOSCH mosogatógépünkön pontosan ilyen van ...
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Inkább Siemens lehet.
Kari
Kari picture
Egy cég a kettö...
