Segítséget kért egy hölgy . Neki segítek .
A samsung se24e236eu/16 mosogatógép javításához vette,mint kiderült,feleslegesen az aquastop mágnes szelepet .
Most,áron alul,szeretné eladni!
Bosch,Siemens,...sok gépbe jó
Érdeklődni,kizárólag, Tóth I.-nél .A +36 20 264 2572 számon kérem !
Számlát és a csomagolâst (tétel szám) feltettem .
A cső átmérő 15mm.
2021, March 28 - 12:43
#1
Köszönet Janó
üdv attila.p
Szia Janó
erre gondoltam, de kellene az elektromos végéről is egy kép.
Mennyi a tekercs ellenállása???
milyen hosszú ??
üdv attila.p
Az ellenállás ohm értéke lényegtelen. a hossza kb 150 cm.
A vízcső belső átmérője meg a te fogadó csöcsöd átmérője a lényeg!
Igen,
az én jelenlegi (belső)csőátmérőm 12mm
sajnos nem lesz jó Janoé
üdv attila.p
Nem válaszolt, hogyan, hogy hol és ki mérte le, amit mért... A cső külseje 15 mm, ha a belseje 12 mm...
Mivel valami hölgyé, hát...??
Nagy engedménnyel . A beszerzési ár 2/3-ért .
Ha valakinek szűksége van rá , megfizeti a teljes árát is , ha meg nem kell , akkor minek vegye meg , de ki kell várni , hátha valakinek most romlik el és nem tud szerezni 1/3 áron bontottat .
A belső átmérő a 15 mm?
Kb 3 éve vettem 15 mm mágnes szelepet.
Még mindig az eredeti zacsijában pihen.
Bocs ! Nem én mértem meg . Kérem,hogy a " Kb. 3 éve vettem...az eredeti zacskójában pihen"-megjegyzéseiddel ne ronts itt az üzletet !
Mint említettem a 15 mm az ritkább. Sokkal.
Nehezen viszik el.
A cső belseje a 15 mm?
Segítség képp:
Elvileg bármelyikbe jó. A cső átmérő a fontos!
Van 12 mm és 15 mm. A 15 a ritkább..
Szia Mosószaki!
Kérdezni szeretném, hogy ez az aqua stop szelep ez tisztán mechanikus? A mi bosch mosogatógépünkbe nincs aqua stop de szeretném ha lenne de nem tudom, hogy ez egy vezérelt védelmi funkcio vagy valami egyszerű mechanikus megoldás?
Szerk: most látom, írva vagyon , hogy mágnesszelep...
Akkor sajnos nem tudom a mi gépünkhöz megvenni az nem vezérli. :(
Szia , minden gépben van mágnes szelep , csak nem mindegyik gépnél ugyanazon végén a a befolyó csőnek és nem az határozza meg , hogy aqastop , vagy nem . Egy ilyen szelepes befolyó csövet ki lehet váltani egy mágnes szeleppel a gépben , és attól még meg marad aqastop funkciója , csak ép a befolyó cső másik felén fogja elzárni a szelepet , szivárgás , vagy túltöltés esetén .
Az aquastopp szivárgásra nemzár el...
A túltöltésnek meg semmi köze az aquastophoz...
Szerinted egy mechanikus vész zár honnan tudná, hogy túltölt a gép???
A szivárgás meg mennyiben "hirtelen nagyobb" nyomáscsökkenés, mint a szabályos vízbeeresztés?
Ha elvágod a csövet vagy széttöröd a labirintust, arra elzár. De egy enyhe szivárgásra nem.
Akkor sosem kellene a vészürítés.....
Szia , Mosószaki !"Szerinted egy mechanikus vész zár honnan tudná, hogy túltölt a gép???" úgy hogy az a mechanikus vész zár csak része aquastop védelmi rendszernek , de magában nem aquastop .
"túltöltésnek meg semmi köze az aquastophoz" - csak annyi , hogy pont az a feladata hogy ne árassza el a konyhát és ez gyártó, meg típusonként eltérők a módszerek . Nos , a mosogatógépek többségénél az aljlemezen lévő úszókapcsoló szivárgás esetén aktívája a védelmet . ,ami úgy nyilvánul meg , hogy elindul a kiszivattyúzás és nem engedélyezi a vízfelvételt , egyes típusoknál(bosch-nál is ) ezt még az ajtókapcsoló sem szakítja meg . Túltöltést meg úgy lehet megakadályozni , hogy egyes gyártók nemes egyszerűséggel, a színt feletti vizet a gép aljába juttatják , úgy hogy a mosogatótérből vékony csővel az aljába vezetik , ami aktiválja az úszó kapcsolót , de találkoztam már membrános kapcsolóval is , ami figyeli a vízszintet , de vannak még egyéb megoldások is a túltöltés figyelésre .
Hi!
Szerinted mennyi az esélye, hogy a bejövő vízcsövet elvágd?
Az aquastop az ellen véd...
De például az elle, hogy lassan letekerd (apropó! Az aquastop nem csatlakozós, a gyári kialakításban) a beengedő szelepről...
Tehát mi is az értelme?
Ez egy sima beengedő szelep, csak a cső rossz végén van...
Valami agyament, tippem szerint francia csigazabáló mérnök agymenése lehetett..
Aztán a többi mérnök is rászokott a csigára, csak spangliba tették...
Azóta divat lett.
Én azt gondoltam, hogy ha belül elpukkan egy cső vagy leesik a csatlakozás akkor a hirtelen megnőtt térfogatáramra érzékeny a szelelep és lezár. Ha meg elektronikus akkor a szivárgó víz jelenlétére van vezérelve és szintén lezár.
Asszony simán bekapcsolja a mosogatógépet meg mindent és elmegy otthonról. Én csak akkor ha otthon vagyok.
Szia , nem a szelep a védelem lelke , az csak része a rendszernek . ( Találkoztam nagyon régi mosogatógéppel , ahol még nem volt elektronika és a szelepbe be volt integrálva egy membrános nyomás figyelő , ami csővel össze volt kötve egy légsűrítővel a mosogatótérbe és mechanikusan "felülbírálta" a mágnes szelepet és tiltotta vízfelvételt )
A mosogstógépekben egy elektromos szelep és egy mechanikus aquastop van sorban.
Azt nemtudom, hogy a vészürítési protokoll lezárja-e a nyitott beeresztő szelepet, de így lenne logikus.
A mechanikus meg az elmenő oldali hirtelen nyomásvesztésre zár le. Tehát, igen, ga eldurran a labirintus vagy egy beeresztés oldali köztes cső, akkor lezár....
Eddig csak egy olyan gépet láttam, aminél az aquastop le kellett zárjon.
Tologatták és kitörték a beeresztő csövet...
Szivárgásra a mechanika nem zár le...
Ha már aquastop...
A tanker kocsikon a kieresztő csap szerelvényben van egy mechanikus "aquastop" szerkezet. Mert ott előfordulhat a cső lestakadás..
De itt nagyobb is a nyomás.
A BOSCH mosogatógépünkön pontosan ilyen van ...
Inkább Siemens lehet.
Egy cég a kettö...
