Aldis Activ Energy akku töltő nem tölti az akkumulátort
13 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Sziasztok Hozzám került egy ilyen töltő az Aldi gépcsalád akku töltője ami nem tölt ennek a javításához szeretnék segítséget kérni vagy kapcsolási rajzot hátha találkozott már valaki vele a töltő szétszedése után mérésem szerint a tápegységéből kijövő feszültség kevés 15.7 V-ot mértem itt legalább 21V-nak kellene kijönni 5 cella esetén a primer oldalon van egy hat lábú smd ic ebbe jön az optóról is a visszacsatolás meg ez vezérli a fet-et is ami a trafót kapcsolgatja erről az ic-ről nem találtam semmit ha jól olvastam 6885NO felirat van rajta és SOT23-6 tokozású kapcsolási rajz hiányában ennek az ic-nek az adatlapja is sokat segítene ha valaki megtalálja
újj kép az akku panel alja
az ic-én az első sor JMB168 vagy JM8168
második sor talán 1051AL
SzBálint
SzBálint picture
szia:: addig is irodalom
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Szia
akkut cserélj vagy forraszd át biztos leejtették
CR6885
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia
köszi majd átnézem ha valóban ez az így már kicsit könnyebb lesz a panelon nem látok semmi hibára utaló okot az akku jó külső táppal tudom tölteni 3V fölött vannak a cella feszültségek
az akkun mint a képen látható 3 csatlakozó van plusz minusz és a középső a hő érzékelő jelenleg 17V az öt cella össz feszültsége az akkun a töltöttséget jelző ledek is működnek 1 led világít
az akku feszültségétől függetlenül a töltéshez szükséges tápfesznek min 21V ki kellene jönni
mi okozhatja hogy ennyire lecsökkent a tápfesz ?
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
egy akku  már nem tölthető
esetleg párhuzamosan kötött jó akku helyre billentheti
de ha melegszik az is kár folytatni
Soha ne ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi
szintjét és egyéb funkciókat, miközben az elektromos
szerszámot használja.
Vote up!
You voted ‘up’
sistvan
sistvan picture
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Rossz az akku? Ha csak egyetlenegy akku van hozzá...másik tuti jó akkuval nem próbáltad?
Ferrex akkukhoz ... XYZ563 típusú töltő. 20V-os, de pl. a 40V-os két különálló 20V-os egységből áll.
Gyanúm szerint van a akkun, a nyák másik oldalán valamilyen elektronika...azt nem nézted? Persze, ha leforrasztod (vagy már megtetted?) a cellákat...az okozhat némi galibát.
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
megpróbáltam leforrasztani de nem sikerült 2 oldalas panel nagyon szűkek a rések a forrasztási pontokon így csak kicsit megemelni tudtam de láthatóak apró alkatrészek a panel alján
az akku és a töltő közepén 2 érintkező van egymás alatt ezeknél T és ID felirat van lehet hogy valamilyen digitális adat kommunikáció van az akku és a töltőn látható nagyobb ic között amin sajnos semmi felirat és típus jelzés nincs
jó lenne kipróbálni egy másik akkuval ami nincs vagy ha valakinek van ilyen töltője és megnézné hogy mekkora feszültség jön ki közvetlenül a tápegységéből azon a ponton amit a panelon megjelöltem
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
csak 1 akku van hozzá a töltőből 2 közösített negatív jön ki a középső egymás alatt 2 érintkező a hő érzékelő és 2 pozitív B1+ B2+ jelöléssel ami a képen látható 1-1 fet kapcsolja és 2 párhuzamosan kötött soros diódán megy ki az érintkezőkre
a 20V-os akkunál csak 3 érintkező van egy negatív B2- és B2+ a B1+ nincs benne
nem hiszem hogy lenne valamilyen elektronika az akku panelján de mivel furdal a kíváncsiság megnézem
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóppal nézd meg a töltőfeszültséget, sok töltő nem egyenfeszültséggel tölt, van mérhető töltőáram?
Lítium akku esetén a 3V már nagyon az alsó határon van
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia
A szkópot már vagy 10 éve nem kapcsoltam be talán már el sem indulna régi NDK 2 sugaras szkóp
ezt nem tudom hogyan érted ( sok töltő nem egyenfeszültséggel tölt ) litium akkuk 2.5V Dc a minimum
ezeknél 5 soros cellának 21V kell itt a tápegységből csak 15.7V jön ki ez kevés
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Nem biztos, hogy kevés az a feszültség. Pont ezt a töltőt nem ismerem, de ezek előbb tesztelik a rákötött akku és lehet csak utána növelik meg a feszültséget. Biztos, hogy szabályozza a tápot, hisz a töltőáramot is szabályozza. Valamit kijelez, mikor ráteszed az akkut?
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
szerintem annak a 20-21 V-nak meg kellene lenni 5 cella meg az elektronika is innen kap táp feszültséget
csak az áramot szokták szabályozni korlátozni az áram szabályzás érzékelés valószínűleg a panelon 2 egymás
melletti nagyobb párhuzamosan kötött ellenállással történik ezeken keresztül jut ki a negatív fesz a töltő érintkezőire
ha az akkut rádugtam a töltőre egy zöld led folyamatosan világít ami ha jól értem azt jelzi hogy az akku fel van töltve a cella feszültségek 3.4V egyformák az akkun a led indikátornál egy led világít tehát tölteni kellene
Vote up!
You voted ‘up’
