Mérte-e már valaki a hagyományos vasmagos fénycső előtét (18W-os, 36W-os) paramétereit? Érdekelne az induktivitása, az egyenáramú ellenállása, és mekkora áramot visel el.
Igazából olyan fojtótekercset keresek, ami legalább 100 mH induktivitású, és 3 Ampert bír. A nagy áram miatt az ellenállása ne legyen 0,5 ... 1 ohmnál nagyobb. Kétutas egyenirányító utáni szűrőkörbe használnám, tehát 100 Hz-et "fojtana". Gondolom, ide légréses lemezelt vasmagos fojtó kell, ezért gondoltam az olcsó készen beszerezhető fénycsőelőtétre.
Üdv, lcsaszar
Szia lcsaszar!
Ha nagyon kell egy normális fojtótekercs, akkor enyhítek a fájdalmadon - megtervezem neked ingyen! Csak legyél néhány nap türelemmel, mert egy kissé alvászavaros vagyok, meg agyilag is szét vagyok szórva. Azért ültem le tegnap fórumozgatni, mert már szétcsesztem a kezemet meg az agyamat benzinnel meg nitro-hígítóval, ugyanis szétberheltem az öcsém kocsijában a hengerfejet, mely borzalmasan dzsuvás volt, meg szivárogtatta az olajat (meg már a vizet is kissé). Most meg utazhatok busszal a szomszéd járásba hogy megköszörüljék. Ha meg elbarmolják vagy ellopják a hengerfejet, akkor nagy szarban leszünk, mert szorít a műszaki vizsga ideje. (Az érvényes vizsga hiányát pedig durván szankcionálják tótiában.) Add meg a tervezendő alkatrész paramétereit:
- induktivitás (H)
- maximális üzemi áram (A)
- maximális telítés (T), egyszerű trafópléh, vagy hiperszil mag legyen ugyebár
- elfogadható rezisztivitás 20 C fokon, vagy emelt hőmérsékleten (ohm)
- egyéb speciális elvárások
(A kiszámolt konstrukciót majd kissé módosítod arányszámítással annak függvényében, hogy milyen huzalt és vasmagot találsz a sufniban, vagy egyéb alkalmas helyeken.)
szia:Graetz>puffer>fojtó>puffer (PI-tag), így kötötted ,légréssel?
A táp bírja a terhelést?
álint
Szia,
Nem, hanem Graetz - fojtó - puffer - terhelés. Más néven L-C aluláteresztő szűrő. A DC-t akarnám átengedni.
Tegyek elé egy kisebb puffert? Légrés egyelőre nincs, ahhoz szét kellene szedni. De az csak a telítést befolyásolja, telítésben pedig még inkább lecsökken az induktivitás, de az ohmos ellenállás nem változik -> mint egy 1,5 ohmos ellenállás. Ha rövidzárat teszek a helyére, akkor nem esik le a feszültség.
szia: nyugodtan tehetsz mindkét helyre 1000-2200 uF-et mint PI tag, ,lehet még kevés is lesz
Üdv . Kérlek írd le , mire használnád , mert autószerelők használnak az aknában 24V-os , de nagyteljesítményű szerszámokat , mosószaki leírásához hasonlókat alkalmaztunk
öööö.. Melyikre is gondolsz?
Nagy vastömeg a tárolandó mágnesességhez amper szor menet , mikrótrafót írtál talán , ami ingyen van , azt szétnyitni , vastagabb huzaltekercselés ,majd összeszorítani a trafólemezeket , vasveszteséggel nem kellene komolyabban számolnunk, mert egyenáramnál nincs odavissza , azaz fel majd degauszing , majd visszirányú mágnesezés , hiszterézis veszteség
https://rf-tools.com/lc-filter/
"Játszhatsz" vele.
LPF 100mH körüli tekerccsel.
Egy másik könyvrészlet a fojtótekercsekről a csatolmányban.
https://www.schonvill.avasweb.eu/?t=134827
https://www.yoycart.com/Product/559223314797/
szia: olyan fojtótekercsen van légrés. amelyiken egyenáram is folyik
Nem feltétlenül szükséges a légrés! Az a lényeg, hogy a maximális áram(3-4A) esetén se menjen telítésbe a vas!
Üdv: lizakl
Ahhoz durván nagyobb vas kell! Egyenáram esetén viszont, bármekkora is a casveszteség az nagy.
Hisz elektromágnest csinálsz tárt mágneses körrel.
Ahogy már írtam egy 230/12V 60W-os hagyományos trafó(amit például halogén izzókhoz is használtak régen) szekunder tekercse, ami ugye 5A eff értéken még nem telítődik, nem fog a 3A egyenáramon sem telítődni! Egy ilyen 60W-os trafó azért nem annyira ormótlan. :-)
Üdv: lizakl
De, ha az a méretezett 3 amper egyen áram ként is ott van, akkor mi lesz a vassal?
Mi lenne! Semmi! Ha egyszer 5A eff áramnál nem telítődik a vas(még a csúcsáramnál sem, ami ugye kb. 7A), akkor 3A egyenáram esetén sem telítődik!
Szia lizakl!
Azt hiszem illene már belenézned egy kissé a szakirodalomba és megtanulnod az alapokat. Például azt, hogy hogyan működik egy áteresztő-transzformátor. A vasmagot nem a tekercsek üzemi árama telíti, hanem a primer tekercsen extra megfolyó gerjesztőáram, melyet legegyszerűbben üresjáratban mérhetsz ki. (A pontosság kedvéért még megjegyzem, hogy üresjáratban kissé nagyobb a gerjesztés és az ebből eredő vasveszteség, mert a primer tekercsen ekkor nincs számottevő ohmos feszültségesés.) Az üzemi áramot nem "érzi" a vasmag, hisz a primer és szekunder tekercs árama kölcsönösen kioltják egymás hatását!
"Lenz törvénye szerint az indukált áramnak az iránya mindig olyan, hogy mágneses hatásával gátolni igyekszik az őt létrehozó indukáló folyamatot."
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lenz-t%C3%B6rv%C3%A9ny
Persze az alapötlet nem olyan rossz, mert lehetséges, hogy egy ilyen trafóból kialakítható a szükséges induktivitás úgy, hogy a szükséges légréssel rakjuk össze a lemezmagot. Viszont kár, hogy a primer tekercs helye nem lesz kihasználva, ezért a szükségesnél nagyobb rézveszteséggel és/vagy nagyobb méretekkel/súllyal fizetünk.
Utánagondolva, azt hiszem igazad van! Én úgy kalkuláltam, hogy az üresjárási mágnesező áram kb. azonos(vagy valamivel kisebb) a névleges árammal és ezen az áramon, ugye nem telítődhet a vasmag. De, rosszul gondoltam, mert utánaolvasva az üresjárási mágnesező áram sokkal kisebb mint a névleges áram. Egy jól méretezett trafónál csak a névleges áram 5-10%-a az üresjárási áram, sőt nagy trafóknál ez lemehet még 2-3%-ra is.
Tehát ha az én 230/12V 60W-os trafómat a szekunder oldal felől gerjesztem, akkor ott is kisebb üresjárási áram adódik. Ha pl. 10% ez az áram, akkor az csak 0,5A eff, aminek a csúcsa 0,7A és az bizony jóval alatta marad a szükséges 3A-nak! Marad valóban a légrés alkalmazása.
Esetleg meg lehet próbálkozni egy mikrohullámú sütő trafójának a fűtőtekercsével, ott kb. 3V az üzemi fesz és elég nagy az áram, de még lehet, hogy ez is telítődni fog a 3A-en! Az egyoldalról rakott E-I mag megfelelő légréssel és tekerccsel, biztosan jó lesz! :-)
Üdv: lizakl
Szia lizakl!
Szeretném megköszönni Neked hogy nem szívtad fel a vizet a kissé bunkó stílusúra sikeredett hozzászólásom miatt. Nagyon jó személyiségbeli vonásra vall, ha az ember érzelemmentesen be tudja látni a tévedéseit. Erre leginkább csak az alkotó szellemiségű és igazságkereső emberek képesek. Biztos vagyok benne, hogy volt értelme ennek a fórumozásnak, és szakmai sikereket fogsz megélni abból kifolyólag hogy újragondoltad az alacsonyfrekvenciás induktivitások méretezésének problémakörét!
Persze! Semmi gond. Nem vagyok én olyan sértődős, pláne ha nem nekem volt igazam. :-)
Udv: lizakl
Köszönöm a sok hasznos gondolatot. Fénycsőfojtó elvetve, túl nagy az ohmos ellenállása, és nem is tudtam szétszedni.
Találtam az itthoni lomtárban egy kis fojtót, 48x32-es EI vason, 16 mm pakett. Az egyenáramú ellenállása 1,5 ohm, pont jó lenne. Bekötöttem a Graetz egyenirányító és a pufferelkó közé. Érdekes dolgot tapasztaltam, magyarázzátok meg:
Ha a Graetz közvetlenül a pufferelkóra dolgozik, akkor azon 14,5 V-ot mérek. Az áramköröm 2,5 A-t vesz fel. De ha bekötöm ezt a fojtót, akkor a pufferelkón leesik a feszültség 7 V-ra. Pedig U = I x R alapon U = 2,5 x 1,5 = 3,75 V-nak szabadna esni, ami 14,5 V - 3,75 V = 10,75 V kellene legyen. Ha a fojtót kicserélem rövidzárra, akkor visszajön a 14,5 V. Renben van, hogy jelenleg nincs légrés,és a fojtó telítésbe megy. De ez csak az induktivitást befolyásolja, nem? A DC-be nem szólhat bele, tehát továbbra is 2,5 A kell, hogy folyjon, mégis mitől esik le a feszültség?
Üdv, lcsaszar
Ennek az úgynevezett lengőfojtós egyenirányítónak a kimenő DC feszültsége: Uo = 2 x Ucsúcs / 3,14
Szeretnéd olvasgatni ezt a könyvet?
Szia,
Ezt értem, de nálam miért nem működik? Berakok a puffer elkó elé egy 1,5 ohmos ellenállást, ami adott esetben egy lemezmagos fojtó, és leesik a feszültség a puffer kondenzátoron. Pedig ha a fojtó nélkül 2.5 Amper egyenáram folyik, akkor 4 Voltnál kevesebb szabadna, hogy essen. Vagyis a mért 7 Volt helyett 10 Volt kellene, hogy legyen a pufferen. Ez az, amit nem értek. Talán a lüktető egyenárammal szemben máshogy viselkedik a fojtó.
Biztosan jó a Graetz egyenirányító? Nem lehet, hogy az egyik dióda rossz benne és csak egyutas egyenirányítóként működik a Graetz?
Kiszámoltad már, lemérted már hogy elegendő e annak a fénycső fojtónak az induktivitása?
Ezen kívül ilyen kis egyenirányított feszültségnél a diódákon eső feszültséget sem lehet elhanyagolni!
Graetz -nél két dióda van egyidejűleg az áramkörben!
Tényleg azt gondolod hogy egy fojtó egyenértékű egy ellenállással? Inkább nem mondok semmit.
Biztosan akad itt olyan társ, aki ki tudja számolni, következtetni a vasban keletkező veszteséget egyenáram esetén.
Egy hagyományos(50Hz-es) vasmagos 60W-os 12V-os halogénizzó trafójának a szekunder tekercsét kösd be fojtónak! A primert ne kösd sehova. Az bírni fogja a 3A-t.
Üdv: lizakl
Szét kell vasmagozni és egy irányba forgatva légrésezni....
Fogj egy mokrotrafót!
Fűrészeld el, szedd ki a tekercseket,
Tekerd meg vastag dróttal légrésezd, szorítsd {ssze.
Ingyé van...
Ha van sok 36W-os fénycsőelőtéted bontásból ingyen, és nem akarsz méretre készíteni egy megfelelő fojtót, akkor 6, esetleg 7 darabot köss párhuzamosan. Szinte teljesen bizonyos, hogy ez a kombináció pont jó lesz a céljaidra!
A fénycső előtét nem lesz jó! Légrés nélkül van vasazva. Az ősrégi is M-vasra van tekerve, ha "egyoldalra" vasazod be, akkor is kicsi lesz a légrés.
Emiatt az általad használni kívánt helyen telítésbe mágneseződik. Valamint még a 250W-os higanygőzlámpa előtétje sem volna alkalmas 3A-re.
Ez a fojtótekercses szűrés leginkább csöves erősítőkben volt és van használatban és EI magokra tekerték.
Az általad keresett jellemzőkkel nehéz lesz találnod ilyet. A csöves gépekben jellemzően pár száz mA -t bíró és akár 10-20 Henry induktivitásúakat használnak.
Ekkora áramigény okán csak nem 6C33C -el "játszol"?
Ha eljössz érte, tudok olyan fojtót adni amit át tudsz tekerni a szükséges terhelhetőségre és induktivitásra. Talán alkalmas huzalt is.
Voltál már nálam.
https://elektrotanya.com/content/magneses-arnyekolasra-megoldast-keresek
A fojtótekercs méretezése a csatolmányban.
Írod: "A fénycső előtét nem lesz jó! Légrés nélkül van vasazva."
Ez tévedés! Minden fénycsőfojtóban muszáj lennie légrésnek.
"Ez tévedés! Minden fénycsőfojtóban muszáj lennie légrésnek."
Figyelemre méltó bejegyzés. Miért is?
Nem árt ha ebben az aluláteresztő szűrőben a megjelölt működési áramtartományban
a tekercs lehetőleg lineáris elemként viselkedik és nem válik maga is zavarforrássá!
Bizony, bizony! Működjön csak a (közel) lineáris tartományban a vasmag és ne menjen telítésbe sehol! A légrés nem feltétlenül szükséges. Ha légrés nélkül sem megy telítésbe a vas, akkor jó az légrés nélkül is, sőt úgy a legjobb a jósági tényezője a tekercsnek!
Üdv: lizakl
Szia Lizakl!
Azt meg hogyan számoltad ki, hogy idézem: "... jó az légrés nélkül is, sőt úgy a legjobb a jósági tényezője a tekercsnek!" ?
Mind trafópléhes, mind pedig ferritkerámiás tekercsmagnál érvényes, hogy légrés nélkül a maximálisan tárolható energia nagyjából megegyezik az átmágnesezési energiaszükséglettel (ami ugyebár diszipatív). Tehát ebből logikusan következik, hogy a gyakorlatban nem lehet egy légrés nélküli tekercs jósági tényezője jobb, mint egy légrésesé! Légrésesként értelmezhetjük azokat a fémporból préselt toroidokat is (pl. PC tápokban), melyeknek a technológiából eredően teljes térfogatában oszlik el a "légrése".
Egy induktivitásban tárolt energia E=1/2*L*I2. Magyarul egyketted L-szer I négyzet. Látszik, hogy a tárolt energia az induktivitással egyenes arányban nő, az áramnak viszont a négyzetével nő! De, sajnos az áramot növelve a vas egy idő után telítésbe megy, ilyenkor az induktivítás értéke lecsökken és a vas is meg a tekercs is nagyon melegszik!
Egy tekercs jósági tényezője(soros helyettesítő kép esetén) Q=XL/R vagyis az induktív reaktancia, osztva a tekercs ohmos ellenállásával. Az induktív reaktancia pedig a 2*Pí*f*L értékével egyenlő. Az L pedig akkor a legnagyobb, ha nincsen légrés! Ha légrés van, akkor minél nagyobb a légrés annál kisebb a tekercs induktivítása, tehát a jósági tényezője is!
Uff, én beszéltem.
Kedves lizakl - akkor olvasd el még egyszer, mit írtam feljebb!
A vasmagot azért találták ki, hogy a sok rézből készült tekercs rövid légrésre hasson. Ha relatíve sok a réz, akkor kicsi a tekercs ohmos ellenállása. Ha rövid a légrés, akkor nagy induktivitást érhetünk el kis menetszámmal. Ha jobban értelmezted volna a kis irományomat, akkor rájöttél volna, hogy nem sokat ér egy olyan tekercs, melyben az átmágnesezési veszteség kb. azonos a reverzibilisen tárolt energia mennyiségével.
Egy rezgőkörnek pl. mindegy, hogy a vas, vagy a réz fűti el az energiáját, tehát a vasveszteséget sem hanyagolhatjuk el egy légrés nélküli tekercsnél. (A borzalmasan rossz linearitást már ne is említsük.) A képleted tehát esetünkben nem megengedhető elméleti egyszerűsítést jelent! Más a helyzet egy légréses konstrukciónál, ahol a tárolt energia akár százszorosa is lehet az átmágnesezési veszteségnek - nagy üzemi telítés esetén is! A jósági tényező másik - esetünkben pontosabb - értelmezése a ciklusonként reverzibilisen betározott és eldisszipált energiamennyiség aránya. Világos, hogy egy légréses tekercsnél ez az arány mindig jobb lesz!
szia:
: nem, a trafólemezek is el vannak szigetelve egymástól, a légrés a mágneskört szakítja meg
A porvasas, fazékvasas vasmagok között is van légréses ha kell, teszek fel katalógus adatlapot
A trafólemezek az "erővonalakkal" párhuzamos irányban vannak elszigetelve egymástól. Az energiatározó-képességet biztosító "légrés" pedig az erővonalakra merőleges elhelyezést kap a konstrukcióban. Az 1 teszlás gerjesztéssel használható, fémporból préselt magoknál mindkét funkciót ellátják a szemcsék közötti mikroszkopikus hézagok. A kerámiamagok anyaga elektromosan rossz vezető, de mégsem képesek jelentékeny energiamennyiség tározására, ezért ha nem áteresztőtranszformátort készítünk belőlük, akkor makroszkopikus légrést kell kialakítani a konstrukcióban. Nem értem, mi nem világos a hozzászólásommal kapcsolatban?
