szervusz
egy winchesteren van a C es a D lemez
a számitógépemen egyszer csak eltünt a D lemez
sok data rajta,gondolom,aki talalkozott ilyen jelenséggel annak ezt az erzést nem kell elmagyarazni
es persze az évszadasos kérdés...hogyan tudnám az adatokat visszaállitani?
Letöltöd INGYENESEN a Hiren's Boot CD 15.2 változatát (ISO), ami tartalmaz regisztrált visszaállító programokat, nem is egyet. Kiírod CD-re és arról indítod a gépet portable Windows-al. Az XP-t ajánlom, nem a 7-est (a 7-es a Rebuild változatban érhető el).
Ha már RAW, akkor viszont vagy egy FAT másolatból sikerül visszanyerni a dolgot (ez lenne a rövidebb megoldás), vagy végig kell olvasnia a teljes lemezt (pl. NTFS fájlrendszer esetében) és abból lehet majd lementeni (ez több száz GB esetében akár fél nap is lehet), de ha nagyon sérült a FAT tábla vagy másnéven a tartalomjegyzék, akkor lehet látszólag megvannak a fájlok, de azok visszahozás után a töredezettségük révén hibákkal lesznek tele... hiszen a tartalomjegyzék tárolja, hogy a fájl mennyire van széttöredezve, de ha ez az infó hiányzik, akkor lehet a visszaszerzett adat 2-3 fájl 1-1 (nem odaillő) darabja, tehát a fájl használhatatlan lesz.
Persze fordult már elő pendrive/SD esetében hasonló RAW fájlrendszer, aminek közel 80%-a visszahozható és később használható adat volt. Sok múlik a szerencsén.
szia Mr._V.
köszönöm a korrekt infot
Easeus data recovery visszaállítja azt is, amit nem akarsz.
szia
az jó volna
Szia!Talân ez https://alternativeto.net/software/easeus-data-recovery-wizard/?license=...
A free verzió csak 2GB-ot tud helyreállítani!
Köszönöm szépen
Egy időben rengeteget kipróbáltam, mind megtalálja az elveszett fájlokat. Hatalmas öröm. Ja, hogy menteni csak akkor lehet, ha fizetős verziód van? Vagy az ingyenessel csak 4Megát menthetsz? Na, ott ár bosszankodtam. Aztán előkerült az Easeusom, ami teljes funkcióval működik.
Ha mázlid van akkor csak a partíciós tábla tűnt el. Linux alól a testdisk program nagyon jó ebben, de ott van még a photorec, ez a fileokat nyeri vissza a tartalmuk alapján. Ez szintén linuxos alkalmazás. Hiren's boot cd egy jó választás erre a célra.
Ami fontos: ne írj a merevlemezre adatmentés során, komoly gondokat okozhat. A visszanyert adatokat egy másik tárolóra másold fel.
Nulladik lépésként meg kellene nézni hogy a SMART adatok mit mutatnak, főleg a hibás szektorokkal mi a helyzet.
Sok sikert
szervusztok
köszonöm a hozzaszolásokat
Acronisal néztem,a fájl renszer is eltünt...csak RAW
Akkor javasolnám a Getdataback nevű adatvisszaállító programot.
Igaz ez sem ingyenes.
A tempbe lement mindent. Igaz nem eredeti néven, de ott vannak.
Először talán nézd meg egy külső Partícionáló programmal, /Pl. EaseUS.../hogy ott van-e az a "D" , vagy eltűnt? Lehet, hogy ott van, csak betűjelet kell adni neki...
Mentésből ?
