serial ATA winchester adatvisszaállitás
15 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szervusz
egy winchesteren van a C es a D lemez
a számitógépemen egyszer csak eltünt a D lemez
sok data rajta,gondolom,aki talalkozott ilyen jelenséggel annak ezt az erzést nem kell elmagyarazni
es persze az évszadasos kérdés...hogyan tudnám az adatokat visszaállitani?
Mr._V.
Mr._V. picture
Letöltöd INGYENESEN a Hiren's Boot CD 15.2 változatát (ISO), ami tartalmaz regisztrált visszaállító programokat, nem is egyet. Kiírod CD-re és arról indítod a gépet portable Windows-al. Az XP-t ajánlom, nem a 7-est (a 7-es a Rebuild változatban érhető el).
Ha már RAW, akkor viszont vagy egy FAT másolatból sikerül visszanyerni a dolgot (ez lenne a rövidebb megoldás), vagy végig kell olvasnia a teljes lemezt (pl. NTFS fájlrendszer esetében) és abból lehet majd lementeni (ez több száz GB esetében akár fél nap is lehet), de ha nagyon sérült a FAT tábla vagy másnéven a tartalomjegyzék, akkor lehet látszólag megvannak a fájlok, de azok visszahozás után a töredezettségük révén hibákkal lesznek tele... hiszen a tartalomjegyzék tárolja, hogy a fájl mennyire van széttöredezve, de ha ez az infó hiányzik, akkor lehet a visszaszerzett adat 2-3 fájl 1-1 (nem odaillő) darabja, tehát a fájl használhatatlan lesz.
Persze fordult már elő pendrive/SD esetében hasonló RAW fájlrendszer, aminek közel 80%-a visszahozható és később használható adat volt. Sok múlik a szerencsén.
skorpio
skorpio picture
szia Mr._V.
köszönöm a korrekt infot
Jaca
Jaca picture
Easeus data recovery visszaállítja azt is, amit nem akarsz.
skorpio
skorpio picture
szia
az jó volna
varga jano
varga jano picture
Kalex
Kalex picture
A free verzió csak 2GB-ot tud helyreállítani!
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen
Jaca
Jaca picture
Egy időben rengeteget kipróbáltam, mind megtalálja az elveszett fájlokat. Hatalmas öröm. Ja, hogy menteni csak akkor lehet, ha fizetős verziód van? Vagy az ingyenessel csak 4Megát menthetsz? Na, ott ár bosszankodtam. Aztán előkerült az Easeusom, ami teljes funkcióval működik.
hcs
hcs picture
Ha mázlid van akkor csak a partíciós tábla tűnt el. Linux alól a testdisk program nagyon jó ebben, de ott van még a photorec, ez a fileokat nyeri vissza a tartalmuk alapján. Ez szintén linuxos alkalmazás. Hiren's boot cd egy jó választás erre a célra.
Ami fontos: ne írj a merevlemezre adatmentés során, komoly gondokat okozhat. A visszanyert adatokat egy másik tárolóra másold fel.
Nulladik lépésként meg kellene nézni hogy a SMART adatok mit mutatnak, főleg a hibás szektorokkal mi a helyzet.
Sok sikert
skorpio
skorpio picture
szervusztok
köszonöm a hozzaszolásokat
Acronisal néztem,a fájl renszer is eltünt...csak RAW
Josi
Josi picture
Akkor javasolnám a Getdataback nevű adatvisszaállító programot.
Igaz ez sem ingyenes.
Mosószaki
Mosószaki picture
A tempbe lement mindent. Igaz nem eredeti néven, de ott vannak.
formasu
formasu picture
Először talán nézd meg egy külső Partícionáló programmal, /Pl. EaseUS.../hogy ott van-e az a "D" , vagy eltűnt? Lehet, hogy ott van, csak betűjelet kell adni neki...
varga jano
varga jano picture
Mentésből ?
