100V-os hangszórókimenetű erősítő módosítása 8 ohmos rendszerre
34 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Van itt egy Dynacord DEM285 (jelenleg a rendezetlen feltöltéseknél van a komplett séma) 100V monó erôsítô ezt kellene átalakítanom hogy egy pl. 40W/8 ohm hangfal szoljon mobiltelefon mp3 zene lejátszásához, trafó nélkül valahogyan hogy olcsó legyen.
A sémán a trafón lévő 2x35V ra rálehetne direkt kapcsolni?
File attachment:
uniman
uniman picture
Én is szeretném kidobni a kimenőtrafót a Bosch Plena LBB 1906/10 mono erősítőmből. Bár  ennek a kimenőtrafónak van 8 ohmos kimenete, így használható sima hangszórókkal... De e topik alapján nagyon úgy tűnik, hogy ez hiú ábránd.
Akkor meg tudnám duplázni a végfoktarnyó párt (helyük  a nyákon üresen vannak hagyva), így 180/120 W-ot tudna (persze nagyobb trafóval).
Belső fotót készítettem (később csatolom), de kapcsolási rajza után még kutatom a netet...
george
george picture
Szia uniman
En csináltam ma at  erősitőt ugy hogy kidobtam a kimenő trafot ha emlékezel a volt tesla auc roszhlasz erősitökre.
Emiter elenalas es a trafo primár hejet ment a hangszoro.
Üdv Gyuri -Volt Paladis bol márt becsuktam nemment.
uniman
uniman picture
Szia Gyuri! Köszi...bár én ezekkel  még nem találkoztam.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Akkor kell az a 2 db 100 voltos, 100 wattos, 4 ohmos kimenőtrafó?
Darabja egy ezres.
Vagy mehet vasba?
uniman
uniman picture
Láttad, hogy  a topiknyitó melyik országban él....ugye nem!?
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem. Miért hol?
Jaca
Jaca picture
Ha max 40W-os hangszórót akarsz, akkor a 14-15 ös kivezetést kösd szét, és a 12-13 vagy a 16-17 közé berakhatsz egy 8 Ohmos hangszórót. Ott 15V lesz, az közel 30W. Azt már egy építkezésen is jól lehet hallani.Vagy akár mindkettőre tehetsz 2 8 Ohm 40W-ost, sztereo ugyan nem lesz, de ha csak zörögni kell mp3-ról munka közben, bőven jó lesz.
george
george picture
Szia,
Még egy megoldás jutot a eszembe a rajzot nézve.
12 es a17 kimenetre kötném a hangszorot a releket kiveném es a 16 a 13 öszekötném
ez kb 30v kimeneti fezültség ami kb 100W na felel meg 8ohmná
Üdv Gyuri.
braunv
braunv picture
Szia szerintem talán ez a legegyszerűbb  megoldás de figyelni a két tekercs párhuzamos kapcsolásánál a fázishelyes kapcsolódásra , viszont nagy kérdés hogy birja-e
tekercs átmérője a terhelő áramot !
george
george picture
Szia .braun.
A tekercsek sorba volnanok kötve nem pararelba.
Üdv Gyuri
braunv
braunv picture
Szia ! Szerintem a paralel az jobb lenne nagyobb terhelhetőség alacsonyabb impedancia jobba illeszkedne a hangszórók alacsony impedanciájához! Én két szekunder  tekercs 15 V -os részét használnám fel! Szerintem egy próba az jobban igazolná a dolgot vagy nem ez így nem igazán kívánna nagy  átalakítást !
george
george picture
Szia.
Jo a elgondolásod,de hijabo lesz kisebb a belsö elenalasa atrafonak  15V na es 8 ohnna max 30W idealisan
Üdv Gyuri.
PS sorba kötve megvolna a 30v kimenö feszko ami ma nagyábol 100W persza a belsö elenalastol is füg.
Mosószaki
Mosószaki picture
Lehet egyszerűbb lenne ebayról vagy aliról rendelni egy kb 10x6 cm nagyságú 2x100 wattos végfokot. Kb 3000 ft..
george
george picture
Szia.
Véleményem szerin adok egy tipet.
A kimenö trafo hejet egy kis értéküelenalast raknák probe 0,valamenyi
aket elenálas es a föld közé tennem a hangszorot,
Csak a emiteröl a föld szerintem nem jo,mert a végfok leghamaráb B ostaj es akor egy fel erositö es a also a masik félsinosiodát erösiti.
Elöször kiprobalnam a 10.11.kivezetes es a foldközé tenni a hangszorot es a kimenetet zarladba kötném,asztán cserelném a kimenö trafot elenálásokra
Üdv Gyuri.
braunv
braunv picture
Szia! Szerintem ha tr4 trafó primer tekercs helyére nyugodtan be tehetsz egy hangszórót az igaz hogy a teljesítmény  nem lesz több 30 Wattnál ! Egy próbát megér !
Meglehet még próbálni a kimenő trafó szekunder tekercsét áttekercselni ( ami jelen állapotában vonalkimenetre dolgozik)  illeszkedik egy 8ohmos hangszóróhoz.
george
george picture
Szia .
A két emiter közöt nem fojik a árom azért köl a emiter elenálás es a hangszorot a elenalosok közé es a foldre fojik az áram.
Üdv Gyuri.
sistvan
sistvan picture
..."Szerintem ha tr4 trafó primer tekercs helyére nyugodtan be tehetsz egy hangszórót ..."
Brilliáns ötlet!
Már csak azt kell kitalálni, hogyan zárul a végtranzisztorok és a hangszóró áramköre?
braunv
braunv picture
Szia ! Szerinted én számoltam az útánna következő résszel, jeleztem hogy max  30 Watt! Ha többi résszel is számolok  akkor javasoltam a kimenő trafó áttekercselését, de természetesen akkor az előbbi felejtős ! De más is javasolta  2030 -os közé kötni a hangszórót!
Mosószaki
Mosószaki picture
Van 2 db 4 ohm/100 volt /watt kimenőm.. Eladó...
Vagy barter.
Jaca
Jaca picture
Aztán azt minek? 40W-os hangfalhoz pont elég, esetleg át lehet kötni a tápját a 23V-ra. De pont te írtad, hogy nem kellene megölni a 40W-os hangfalat. Felesleges itt rombolnod a topikot.
sistvan
sistvan picture
Ha megérkeznek a földönkívüliek, én fellélegzek és átállok. laugh
Mosószaki
Mosószaki picture
Van dublatekercses hangszóró is... Vagy jettő sorban. Vagy megcsapolja.. Ja az a sereshordó.
sistvan
sistvan picture
"Rossz" gombokat "pusingoltál"!
Mosószaki
Mosószaki picture
Alugtam. Most riadtam fel...
SzBálint
SzBálint picture
szia: illesztőtrafók
https://sonopart.hu/100v-illesztotrafo
Jaca
Jaca picture
Ott van benne a TDA2030 hídkapcsolásban, annak a kivezetései tökéletesen elegek a hangszóró meghajtására. És akkor nem kell hókuszpók sem.A TR004-et kivenni, és kész.
A TDA-kat át lehet kötni esetleg a 18V-ról a 26,3V-ra, az is elég szűrt, na meg hidasnál nem olyan kényes a brummra.
4
sistvan
sistvan picture
A 35V-os tekercsrész 12,25 Ohm-ra illeszt a névleges 100W kimenőnél. (Ohm törvény)
A 8 Ohm-os hangdobozzal túlterheled az erősítőt (IS)! A  40 W-os láda amúgy is felejtős egy 100W-os erősítőhöz.
Vagy tévednék? :-)
Keríts a hangdobozhoz egy 100V-os illesztő trafót a szekunderén több leágazásút! Azzal a legegyszerűbb megoldani hogy ne tedd tönkre a ládát sem!
Sajnos ha csak 4 Ohm-os a legkisebb leágazás, akkor az arra kapcsolt 8 Ohm-os láda 50W -ra van kihajtva.
Viszont ha az erősítőn a 70V-os kimenetről hajtod a 100V/8Ohm leágazású trafón keresztül a ládádat, akkor 24,5W -ot kaphat a ládád.
Ez már a ládád szempontjából kellően elegendő biztonsági tartalékot hagy teljesítményben.
Ha ez kevés (a 24,5W), akkor egy minimum 150W-os láda kell 4, 8, vagy 16 Ohm-osban.
sistvan
sistvan picture
Ha a 100V-os kimenetre egy 230/ 2x18V trafóval illeszted a 8Ohm-os ládát, az 30W-al lesz meghajtva.
Más megoldás mint a trafós illesztés nincs mivel ez egy eleve trafós kimenetű (és meghajtású) végfok
alacsony tápfeszről (26,3V) járatva, mely feszültségen számításom szerint 3 Ohm körüli terheléssel vehető ki a 100W.
Shizo
Shizo picture
És ha direkt a végtranzisztor emiterjeire tenném a hangszórót ?
sistvan
sistvan picture
Nem fog működni mert egytelepes táplálású a végfok kapcsolása. A mindenkori terhelő áram az éppen vezető tranzisztor emittere és a GND között folyik.
agressiv
agressiv picture
Akár még működhet is, ha a trafó primerjeit lényegében emitterellenállásokra cseréled. Amúgy mi lenne a cél? Csak emrt lehet gazdaságosabb lenne, az erősítőt nem szétbarmolni, hanem eladni és építeni/venni helyette valamit. A rajz alapján amúgy sem lehet egy kellemes hangú erősítő ez, inkább pályaudvarra való, hogy a menetrendet harsogja.
Shizo
Shizo picture
Gazdája el akarja adni van neki 4db-ja, de mint 100V -os erôsítôt nagyon nehéz eladni. Trafó primerje középleágazásu, nem nagyon lenne jó oda 0.22 ohmal lezárni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy 4 db 40W/8 Ohm(6 Ohm), 2-2 sorba a a 35 V os  tekercsekre szűken elég, takarékosan hajtva
(A Behringerek le is adják a ráírt teljesítményt)
Egy 40W-osnak írt dobozra max 25W adható a tapasztalat szerint
