Van itt egy Dynacord DEM285 (jelenleg a rendezetlen feltöltéseknél van a komplett séma) 100V monó erôsítô ezt kellene átalakítanom hogy egy pl. 40W/8 ohm hangfal szoljon mobiltelefon mp3 zene lejátszásához, trafó nélkül valahogyan hogy olcsó legyen.
A sémán a trafón lévő 2x35V ra rálehetne direkt kapcsolni?
2021, April 5 - 21:18
#1
Én is szeretném kidobni a kimenőtrafót a Bosch Plena LBB 1906/10 mono erősítőmből. Bár ennek a kimenőtrafónak van 8 ohmos kimenete, így használható sima hangszórókkal... De e topik alapján nagyon úgy tűnik, hogy ez hiú ábránd.
Akkor meg tudnám duplázni a végfoktarnyó párt (helyük a nyákon üresen vannak hagyva), így 180/120 W-ot tudna (persze nagyobb trafóval).
Belső fotót készítettem (később csatolom), de kapcsolási rajza után még kutatom a netet...
Szia uniman
En csináltam ma at erősitőt ugy hogy kidobtam a kimenő trafot ha emlékezel a volt tesla auc roszhlasz erősitökre.
Emiter elenalas es a trafo primár hejet ment a hangszoro.
Üdv Gyuri -Volt Paladis bol márt becsuktam nemment.
Szia Gyuri! Köszi...bár én ezekkel még nem találkoztam.
Hi!
Akkor kell az a 2 db 100 voltos, 100 wattos, 4 ohmos kimenőtrafó?
Darabja egy ezres.
Vagy mehet vasba?
Láttad, hogy a topiknyitó melyik országban él....ugye nem!?
Nem. Miért hol?
Ha max 40W-os hangszórót akarsz, akkor a 14-15 ös kivezetést kösd szét, és a 12-13 vagy a 16-17 közé berakhatsz egy 8 Ohmos hangszórót. Ott 15V lesz, az közel 30W. Azt már egy építkezésen is jól lehet hallani.Vagy akár mindkettőre tehetsz 2 8 Ohm 40W-ost, sztereo ugyan nem lesz, de ha csak zörögni kell mp3-ról munka közben, bőven jó lesz.
Szia,
Még egy megoldás jutot a eszembe a rajzot nézve.
12 es a17 kimenetre kötném a hangszorot a releket kiveném es a 16 a 13 öszekötném
ez kb 30v kimeneti fezültség ami kb 100W na felel meg 8ohmná
Üdv Gyuri.
Szia szerintem talán ez a legegyszerűbb megoldás de figyelni a két tekercs párhuzamos kapcsolásánál a fázishelyes kapcsolódásra , viszont nagy kérdés hogy birja-e
tekercs átmérője a terhelő áramot !
Szia .braun.
A tekercsek sorba volnanok kötve nem pararelba.
Üdv Gyuri
Szia ! Szerintem a paralel az jobb lenne nagyobb terhelhetőség alacsonyabb impedancia jobba illeszkedne a hangszórók alacsony impedanciájához! Én két szekunder tekercs 15 V -os részét használnám fel! Szerintem egy próba az jobban igazolná a dolgot vagy nem ez így nem igazán kívánna nagy átalakítást !
Szia.
Jo a elgondolásod,de hijabo lesz kisebb a belsö elenalasa atrafonak 15V na es 8 ohnna max 30W idealisan
Üdv Gyuri.
PS sorba kötve megvolna a 30v kimenö feszko ami ma nagyábol 100W persza a belsö elenalastol is füg.
Lehet egyszerűbb lenne ebayról vagy aliról rendelni egy kb 10x6 cm nagyságú 2x100 wattos végfokot. Kb 3000 ft..
Szia.
Véleményem szerin adok egy tipet.
A kimenö trafo hejet egy kis értéküelenalast raknák probe 0,valamenyi
aket elenálas es a föld közé tennem a hangszorot,
Csak a emiteröl a föld szerintem nem jo,mert a végfok leghamaráb B ostaj es akor egy fel erositö es a also a masik félsinosiodát erösiti.
Elöször kiprobalnam a 10.11.kivezetes es a foldközé tenni a hangszorot es a kimenetet zarladba kötném,asztán cserelném a kimenö trafot elenálásokra
Üdv Gyuri.
Szia! Szerintem ha tr4 trafó primer tekercs helyére nyugodtan be tehetsz egy hangszórót az igaz hogy a teljesítmény nem lesz több 30 Wattnál ! Egy próbát megér !
Meglehet még próbálni a kimenő trafó szekunder tekercsét áttekercselni ( ami jelen állapotában vonalkimenetre dolgozik) illeszkedik egy 8ohmos hangszóróhoz.
Szia .
A két emiter közöt nem fojik a árom azért köl a emiter elenálás es a hangszorot a elenalosok közé es a foldre fojik az áram.
Üdv Gyuri.
..."Szerintem ha tr4 trafó primer tekercs helyére nyugodtan be tehetsz egy hangszórót ..."
Brilliáns ötlet!
Már csak azt kell kitalálni, hogyan zárul a végtranzisztorok és a hangszóró áramköre?
Szia ! Szerinted én számoltam az útánna következő résszel, jeleztem hogy max 30 Watt! Ha többi résszel is számolok akkor javasoltam a kimenő trafó áttekercselését, de természetesen akkor az előbbi felejtős ! De más is javasolta 2030 -os közé kötni a hangszórót!
Van 2 db 4 ohm/100 volt /watt kimenőm.. Eladó...
Vagy barter.
Aztán azt minek? 40W-os hangfalhoz pont elég, esetleg át lehet kötni a tápját a 23V-ra. De pont te írtad, hogy nem kellene megölni a 40W-os hangfalat. Felesleges itt rombolnod a topikot.
Ha megérkeznek a földönkívüliek, én fellélegzek és átállok.
Van dublatekercses hangszóró is... Vagy jettő sorban. Vagy megcsapolja.. Ja az a sereshordó.
"Rossz" gombokat "pusingoltál"!
Alugtam. Most riadtam fel...
szia: illesztőtrafók
https://sonopart.hu/100v-illesztotrafo
Ott van benne a TDA2030 hídkapcsolásban, annak a kivezetései tökéletesen elegek a hangszóró meghajtására. És akkor nem kell hókuszpók sem.A TR004-et kivenni, és kész.
A TDA-kat át lehet kötni esetleg a 18V-ról a 26,3V-ra, az is elég szűrt, na meg hidasnál nem olyan kényes a brummra.
4
A 35V-os tekercsrész 12,25 Ohm-ra illeszt a névleges 100W kimenőnél. (Ohm törvény)
A 8 Ohm-os hangdobozzal túlterheled az erősítőt (IS)! A 40 W-os láda amúgy is felejtős egy 100W-os erősítőhöz.
Vagy tévednék? :-)
Keríts a hangdobozhoz egy 100V-os illesztő trafót a szekunderén több leágazásút! Azzal a legegyszerűbb megoldani hogy ne tedd tönkre a ládát sem!
Sajnos ha csak 4 Ohm-os a legkisebb leágazás, akkor az arra kapcsolt 8 Ohm-os láda 50W -ra van kihajtva.
Viszont ha az erősítőn a 70V-os kimenetről hajtod a 100V/8Ohm leágazású trafón keresztül a ládádat, akkor 24,5W -ot kaphat a ládád.
Ez már a ládád szempontjából kellően elegendő biztonsági tartalékot hagy teljesítményben.
Ha ez kevés (a 24,5W), akkor egy minimum 150W-os láda kell 4, 8, vagy 16 Ohm-osban.
Ha a 100V-os kimenetre egy 230/ 2x18V trafóval illeszted a 8Ohm-os ládát, az 30W-al lesz meghajtva.
Más megoldás mint a trafós illesztés nincs mivel ez egy eleve trafós kimenetű (és meghajtású) végfok
alacsony tápfeszről (26,3V) járatva, mely feszültségen számításom szerint 3 Ohm körüli terheléssel vehető ki a 100W.
És ha direkt a végtranzisztor emiterjeire tenném a hangszórót ?
Nem fog működni mert egytelepes táplálású a végfok kapcsolása. A mindenkori terhelő áram az éppen vezető tranzisztor emittere és a GND között folyik.
Akár még működhet is, ha a trafó primerjeit lényegében emitterellenállásokra cseréled. Amúgy mi lenne a cél? Csak emrt lehet gazdaságosabb lenne, az erősítőt nem szétbarmolni, hanem eladni és építeni/venni helyette valamit. A rajz alapján amúgy sem lehet egy kellemes hangú erősítő ez, inkább pályaudvarra való, hogy a menetrendet harsogja.
Gazdája el akarja adni van neki 4db-ja, de mint 100V -os erôsítôt nagyon nehéz eladni. Trafó primerje középleágazásu, nem nagyon lenne jó oda 0.22 ohmal lezárni.
szia: vagy 4 db 40W/8 Ohm(6 Ohm), 2-2 sorba a a 35 V os tekercsekre szűken elég, takarékosan hajtva
(A Behringerek le is adják a ráírt teljesítményt)
Egy 40W-osnak írt dobozra max 25W adható a tapasztalat szerint
