Technika 32L-244 LED TV, háttér nem világít! Samsung kijelzővel szerelt, SSL320_OD3A a led meghajtóval,Megoldva!
18 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A,  A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
Pásztor
Pásztor picture
Mos kijavítottam a led meghajtó számát, mert elírtam. Én ebbe 3528-as 3V-os ledeket raktam bele, de a teszter a megmaradt ledeket 2,8V-osnak méri. Ide feltöltöm a képeket a szalagról és a meghajtoról is.
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
A 3528-as led nem biztos hogy jó ide megvannak a ledek adatai ? watt és max áramerősség
le kellett volna mérni a ledeket esetleg tolómérővel mert több féle típust használnak háttér világításhoz
meg még a polaritás is számít
itt találsz háttérbe való ledeket bal oldalt össze tudod hasonlítani azzal amit betettél led és led között nagy különbségek vannak
https://www.aliexpress.com/store/group/3528/4987036_515228202.html?spm=a...
Pásztor
Pásztor picture
Szia
Most 3228 3V 1,5W ledet használtam.
balage
balage picture
Helló! A Sininél 6600.- plusz ÁFA a komplett szett. Ennyi munkát nem ér a egész.
lacoka
lacoka picture
Szia 1 képet feltehettél volna hogy lássunk is valamit Milyen ledek vannak benne ? hány voltosak ? 3 vagy 6 V milyet tettél bele ? ha ki van égve a led akkor le szokta tiltani a feszültséget ilyenek ? ezek valószinűleg 6 V-osak https://www.fiyatgrafik.com/urun/3-adet-x-32-led-svs320aa66-7led-120525-...
innen rendelve most akciós kb 3500 FT szállítással együtt
https://tr.aliexpress.com/item/33044098348.html?aff_fcid=95c40d6a58794f9...
Pásztor
Pásztor picture
Szia
Az alin megnéztem, de ott is 3V-osnak van írva, ennél nem adja meg magát a led meghajtó panel a kijelzőben?
lacoka
lacoka picture
Milyen ledek voltak benne ?
3228 2828 LED SMD TV Backlight 3V 1.5W 500ma LED a ledek valószínűleg sorba vannak kötve a feszültséget ki tudod számolni megszámolod a ledeket megszorzod hárommal
a led meghajtót is tudod tesztelni lehet csinálni hozzá egy terhelő ellenállást tudod a max feszültséget és az áramot ebből ki lehet számolni a terhelő ellenállás értékét ezt rákötve a led tápra már tudsz mérni feszültséget áramot
Pásztor
Pásztor picture
Most megmértem az eredeti led méretét, a 2828-as van benne. Most találtam is ilyen ledet itthon, 15db-ot kicseréltem, most világít is a háttér, de a led meghajtón 75V van, és a lencsék ragasztásánál, 3db-ot zárlatba vitt, és így 60V ra esett a feszültség. A meghajtó feszültségét lehet lentebb vinni, mert a teszter is 60V körül hajtja meg a háttért, nem 75V, ez nem sok egy kicsit, ezért mennek zárlatba a ledek?
ityvity
ityvity picture
Szia , amint már írták túl nagy az áram . Én egy alkalommal meghajtó áram csökkentése helyet véletlenül megnöveltem 400-rol 650 mA a led áramot , fel is ment 62-ről 70V fölé , utána vissza vettem 300 mA-ra , és lement 60V alá. Nem tudom hány szálon van vezérelve a háttér , de legegyszerűbb elvágni a vezetéket áram méréskor , aztán összeforrasztod és elszigeteled .
agressiv
agressiv picture
Nem a feszültség, az áram itt a fontos. A ledmeghajtó egy áramgenerátor, nézd meg, hogy a panelen mekkora áramot írnak és mérd meg, hogy annyi-e. Egyébként, amikor rövidzárba mennek a ledek, akkor nem meglepő, ha a többi is beszarik, mert hírtelen megugrik az áram amíg ki nem sül a kondi és már fekszenek is ki a gyenge láncszemek. Vissza lehet venni az áramból, ha növeled a mérőellenállás értékét.
Pásztor
Pásztor picture
Most kerestem ennek a panelnak a rajzát, de nem találom,de a tvé-ét sem, A youtuben találtam videót, hogy hogyan lehet csökkenteni az áramot. Az én panelom 390ma-ral megy, de ha a Q15 mellett kiszedtem a 4R7 ellenállást 1db-ot, az áram 250ma lett, a feszültség 65V-ra esett, eddig ez 75v volt. Most ennyivel menni kellene, vagy csökkenteni kéne még az áramot, de hogyan lehetne ezt elérni?
Alen
Alen picture
Szia,kb 320mA kell levened az áramát,ezt ugy éred el hogy a kuvett 4R7 heljére tegyál próbára 10omosat ,és mérj,ha nincs meg a 320mA akkor még növeld 12 omra,vagy nagyobb értékre.és meg lessz az a végén.
agressiv
agressiv picture
Óha.  Az ellenállás kiszedésével máris csökkent az áram igen jelentős mértékben, hát meg is mérted, hogy 390 helyett 250ma lett. Az a baj, hogy nagyon nem érted ezt az egészet és így nehéz ezt korrektül megoldani. Amúgy a 250mA kevés, ha gyárilag 390-el ment, akkor 340-re érdemes levenni a áramot és rendben is vagy a fényerő drasztikus csökkenése nélkül. A kimeneti áramokat, a nyákon találod, nem a TV matricáján, rajz sem kell. A kivett 4.7ohm helyett tegyél be mondjuk 10ohm-ot vagy egyéb értékeket, amíg kijön a kb 340mA.
uniman
uniman picture
a tvé-ét sem
Azt mi sem...mert nem adtad meg a TV pontos típusszámát!  Pedig van neki "olyanja"...
Pásztor
Pásztor picture
Lefényképeztem a matricáját, melyik lenne a sok szám közül a száma?
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Assembled for Tesco store , 32/122I-GB-3B-HBKUP , de lehet hogy Blaupunkt-ként is volt árusítva :
bő 7 éve :
https://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv-plazma-tv-c3164/blaupunkt/32-122i...
Nem sok egyéb infó van róla .
Pásztor
Pásztor picture
Most vitték el a tvét, ment két hétig így szóltam a tulajnak. A led meghajtón kicseréltem a 4,7 ohmokat 10 ohmra, áram is meglett, és a feszültség is 65V-ra beállt, ledenként 3V volt mérhető. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
