Eljött az ideje, hogy tovább fejlődnek.
Szeretnék egy ilyen programozót venni!
A cél a háztartási gépekben lévő memória áramkörök programozása, mentés készítése.
Tv-t, mobilt, pc-t, laptopot nem javítok és a jövőben sem szeretnék.
Elvárásaim:
Ha kiforrasztás nélkül használható az sokat nyom a latba!
Vagy komplett csatlakozó készlettel kellene vagy lehessen hozzá egyszerűen csatlakoző készletet venni!
Win7 64 bites operációs rendszerhez használnám.
Laptopom van csak! Tehát se soros se párhuzamos port nincs csak USB!
Legyen a kezelése egyszerű, lehetőleg 2~3 gombbal (olvasás, ellenőrzés, írás)
Lehetőleg jól árazott legyen (ali, ebay beszerzés ok).
Olyanok tanácsát kérem, akik már túlvannak a programozó megvételén és a használati tapasztalatuk végett tudnak tanácsot adni egy kezdőnek!
Köszönöm előre is a tanácsokat, esetleges linkeket!
Köszönöm a sok ötleter, véleményt!
A Pumi által ajánlott magas feszültségen is írni tudó készülék lessz a befutó.
Igaz, hogy jóval meghaladja a jelenlegi igényeimet, igaz, hogy venni kell hozzá adaptereket, de tudása a jövőben kamatozhat.
Hisz soha nem tudhatom, hogy mi is lesz majd a jövőben.
De nyugodtan írjatok még tapasztalatokat, ötleteket, hisz ez a téma kimeríthetetlennek tűnik!
Azért a pontosság kedvéért!
Egy CH341 beszerzése pld... mert olcso.. szettben csipesszel 1.8V adapterrel par atalakitoval.
Egyszeru és jo a 24xx, 25xx, és SPI re is. Én ezt használom...
Végül mit rendeltél ?
https://m.de.aliexpress.com/item/33013295951.html?trace=wwwdetail2mobile...
Szia Mosószaki!
Legyen csipeszed,a lehető legtöbb , befogód , adaptered,kábeled,(akár saját gyártású),...szerintem.
Meg ilyenek.... :-)
Pár szuper Sim,+olvaso iro. NFC, iró olvasó,
Huuu...
Szia,
az én gépparkom így néz ki időrendi sorrendben:
TL866 - RT809F - TNM5000 - Wellon VP-998. Ezek nem pont az olcsó kategória, viszont mindegyikkel csak jó tapasztalatom volt / van. Az első kettőt már eladtam, beforgattam a második kettő árába. Sajnos tapasztalat, ahogy mások is írták, hogy az IN-CIRCUIT programozás csak akkor működik, ha a tervezőmérnök is úgy akarta. Sok esetben én is biztosabbnak látom a chip kiforrasztását, még ha nyűgös is. Adapterek tonnaszámra vannak a kínai oldalakon, ma már tényleg szinte bármilyen lábkiosztáshoz van DIP átalakító. Egy biztos, akármilyen programozót is veszel, lesz olyan eset, amikor pont csak azt nem tudja írni - olvasni. Én is így jártam a Motorola mikrovezérlőkkel, azokhoz vettem külön egy Orange5 típust. Most sem merem azt mondani az ügyfeleknek, hogy biztosan bármit megírok, de így már elég jól lefedi a palettát.
Ha a listából valamelyiken gondolkodsz, kérdezz nyugodtan, szívesen megosztom a vele kapcsolatos tapasztalataimat.
Legyen benne piezo fícsör is!
https://elektrotanya.com/comment/158688#comment-158688
Bocs figyelmetlen volta, teljesen jó amit ki néztél .
Helló!
Nézegettem és ezt találtam:
EZP 2019
Ha jól értelmezem a kiépítését ebből a "C" verzióhoz adnak olyan csipeszt, ami a beültetett IC-t programozza.
Jó kérdés, hogy csak olvasni lehet vagy írni is?
Illetve van-e ugyan ez vagy funkcionalitásban, kiépítésben ugyan ez/ugyan ilyen olcsóbban!?
Ebből a "C" csomag "5,878.82 HUF" Vagyis kb 6 ezer forint.
Pofira szerintem nekem megfelelne.
Szerintetek a topiknyitóban vázolt dolgokra alkalmas?
Illetve még egy dolgot nem írtam oda, tehát most ide is és a topiknyitóba is beírom!
Az áramkörbe épített megoldás kétféleképpen szokott elvérezni. Az IC-vel együtt több áramkört is megtáplálna a programozó, amit nem bír el, ráadásul áramkörbe építve az IC-t rendeltetésszerűen olvasó áramkör miatt nem tudod programozni. Ebben annyira ne reménykedj.
Szia Agressiv!
Tapasztalatom szerint . A 24Cxx memóriát a szerviz csatlakozón keresztül a ponyprog -gal ki lehetett olvasni a whirlpool sc1 panelből . Írni nem tudtam a memoriát igy .
Szia
Pedig a 24xx-et a legegyszerűbb olvasni, írni.
Tibi
SMD. Kiforrasztod és beforrasztod . Meghalt .
Azért ilyen könnyen nem halnak meg. ..
Hello!
Sajnos . Igen .
Ezért miután ki forrasztom . Kiolvasom a tartalmát . Az új tartalmat egy új tokba írom meg . Szerintem.
Akkor rosszul forrasztod.
3
Bocs! Forrasztani , na , azt tudok .
Ragasztott smd memóriákat könnyen el lehet égetni még forró levegős állomással is.
Könnyen még a fólia is felhólyagosodik. Beforrasztás gyerek játék.
Ha a levegőt és a hőfokot bejátszod egy rossz panelen . Akkor nincs ilyen probléma .![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Nyílván nem, én még egyet sem nyírtam ki, pedig egy időben elég sokat forrasztgattam és írtam.
Szia. Nekem még egy SMD sem halt meg kiszedéskor.
Tibi
3
Jó neked . :)
Darabszám kérdése . Száz candy ctl84 mosógépből ?
Mert én egy kampányban kb. annyit programoztam fel amikor javítottunk .
Mem kiforraszt . Jó program beír egy új sms tokba . Beforraszt .
A régi szép idők.
Hi. Mindegyik tud írni olvasni , ma már mind usb-ről működik .Valamikor CRT kórban a 24-eseket saját építésű pony-val írogattam , az még párhuzamos nyomtató portról ment. Most van egy EZP 2010 , meg gy TL866II .Háztartási gépeknél eddig nem sok hasznát vettem , mert vagy nem tudtam , vagy nem volt mit írni .
Ott ahol van 24cxx még lehet írogatni , ha van mit , mert gyártók cél eszközzel oldják meg egy szerviz porton , vagy internet kapcsolt kell a gyári szerverhez , vagy lehet konfigurálni és nem kell bele nyúlni. .
http://www.scc-service.com/fileadmin/Redaktion/eSAM_IFU_Installation/eSA...
https://www.youtube.com/watch?v=dsepPhPKQk0
Összességében újabb gépeknél nem sok szükségem volt soft.-ólasára , azt a keveset meg megoldtam márka szervizesekkel .
Régi cuccokhoz willem PCB 5.0-át használok, a modernebb IC-khez CH341A programozót. Ma már a willem sem drága a CH meg filléres tétel kínából adapterekkel is (1.8V adapter hasznos modernebb kütyükhöz).
Szia
Én a TL866 II plust, valamint a pickit3-at. Ezzel idáig mindent megtudtam csinálni.CI kártyákra meg a mastercrd3-at.
Pickit3
TL866 II plus
Nyugodtan felejtsd el ebben a formában.
manapság nem divat külön memóriát használni,a soft a prociba van írva.
mindegyik gyártó külön programozót használ,amit boltban nem kell megvenni...
Univerzális nincs,bár az oroszok...
http://skyprog.net/en/support.php?brand=indesit
Stb...
még ha kiolvasás menne is,mit írsz a hibás szoft helyett?
az adatbázis online ftp,vagy csak a gyárban a páncélban.
részletesebben felesleges taglalnom.
ha még kíváncsi maradtál a gyártói trükkökre,hol van még memo ic,küldj tel.számot.
Pont ez az mikor ha! engedélyezett a program hozzáférés, akkor tudsz vele vamamilyen szinten kommunikálni.
Távolrol sem biztos, hogy azt a kodot kapod eredményul ami eredetileg benne van, mert tudja, hogy olvasni akarod.
Ha egyaltalan engedi a kommunikáciot. Ha le van eleve tiltva, akkor az hihető, hogy fizikailag hibás a proci, föleg, ha ugy is müködik.
Pedig távolrol sem biztos.. :-)
Pont ezért jó ha van egy High Programozo otthon :-)
A mosogép vezélőkben pld procit kiépítve vallatni tudod:-) ha persze nem fizikai hibás.
Az ISP communikacio néha feladja magát és nem hozzáférhető, vagy esetleges felprogramozásnál hibásan lesznek
a bitek beállítva.Ezután sehogyan nem communikál a controller, vagy nagyszerencsével a beirt progi jol muködik.
Ez a fajta programozo alaphelyzetbe tudja ujra állítani a controllereket, hogy ujra használni lehet őket.
Viszont jo a többi "átlagos" programozasára, irására is. Aki arduinozik, és ESP-zik:-) az tudja milyen jo használatot tehet egy st32 es ujrairása, vagy az általános mega328p, 2560.
A széles csatlakozos 28 pines azért jó mert a tl866 adapterei használhatóak. Miota ezt használom, nem kell a ch341 és usbasp és társai. Rengeteg fusebit hibás proci visszajött a vélt halálból. :-)
https://www.aliexpress.com/item/33013295951.html?spm=a2g0o.detail.100001...
Érdekes amit írtál.
26 dollár az nem is sok. De mivel ezzel abszolút nemfoglalkoztam, ezért a "fusebit" hibát nem értem.
Egy kis iromány........
Sokat programozom mikrokontroller -t, sokat elb..tam:-)))
Épiteni akartam egy ilyen programozot, de rábukkantam erre. Ennyiért nem pénz, és főleg, hogy lett egy doboznyi újra programozhato chip-em
is:-)
" Az AVR-ISP összes funkciója mellett a TX-STK500 programozónak nagyfeszültségű programozási módja is van, amely alkalmas chipek nagy sebességű programozására és biztosítékok helyreállítására, amikor az IC-t ISP módú programozási hibákkal zárolja. Az ISP-pin GPIO-ként való használatához a nagyfeszültségű programozás az egyetlen eszköz, amely többször is programozható, mivel az ISP mód csak egyszer programozható és állítható be. Miután az RST csapot IO portra állította, már nem használható. Az ISP-vel programozva ez a helyzet különösen fontos a 8 tűs TINY sorozatú mikrovezérlők (például az ATTINY13A) esetében."
https://www.instructables.com/How-to-change-fuse-bits-of-AVR-Atmega328p-...
Pic esetében is működhet a módszer, ha csak a configuration word-öt írom át?
Sajna nem tudom, mert PIC-ben :-) nem vagyok járatos..
Ha egy normális processzorba az olvasás védelmet bekapcsolják, tippeim szerint kiolvashatatlan. Ha nem, akkor tág teret ad a szoftver lopásnak. Így gondolataim szerint rendes gyártók messzire kerülik. A picnél talán a konfig szó írása törléssel jár. A többit sem gondolnám butábbnak.
Igen, kiolvashatatlan, hozzáférhetetlen. Viszont ennek sikerul hozzáférni és átirni...
Ugymond sokkolja :-) a procit a mindenhová adott hirtelen fesszel.
Biztosan van olyan amit nem tud, de nem ismerek minden fajtát...
Bocs! Ha mondanál konkrét példát (példákat)...
Inkább Linkelek.
Csupán azért, mert a net tele van rengeteg programozo ötletekkel:-)
Plusz képeket amit csináltam most.
A rstdsbl bit be lenne állítva pld., akkor már a sima olvaso nem látná.
Vagy a spien tiltva, mivel az engedélyezi a kommunikáciot.
Az is látszik, hogy az atmega 8 belsö oscit használ, mert ez az alap beállítása, a 328 pedig már a kulsőt kezeli.
Ha ezek rosszul vannak megadva, már nem férni hozzá! De ekkor még nem kell a high programozo..
https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset
Olvasom, de nem értem...
Nekem kínaiul van.
De elhiszem.
Biztosan megtanulható, és ha ennyire olcsó ez a cucc, akkor érdemes ezt meg venni.
Az a baj, hogy soha, de soha nem mélyedtem bele. Tudom, kellett volna, de nem úgy hozta a világ.
Most meg nézek kerek szemekkel...
De ehhez a programozóhoz nincsenek adapterek. Milyenek valók hozzá?
Esetleg egy linkkel megszánhatnál!
Még az áfaváltozás előtt megrendelem. Vagy már lecsúsztam?
Azért írtam, hogy a széles csatlakozóst kell beszerezni, mert abban a Tl866 adaptereit Használhatod.
Ezt teszem én is :-)
Tényleg a feszültség a magasabb?
"nagyfeszültségű programozás"
Igen magasabb, 12V minden vonalra, és visszaállít Mindent alapra. Igy egyszeruen leirva :-)
És működik.......
A TNM5000 tudja ezt a magasabb feszültségű módot?
Nem ismerem ezt a programozot, de szerintem utána olvasva, biztosan nem! Szerintem!!!!
Szép,szép. De,ha a szalag végén álló technikus/mérnök úgy programozza fel , hogy nem programozható újra...
Hacsak :-) nem ugy van, hogy olvasáskor törli magát. :-) de elöször nem olvassuk a tartalmat hanem csak a tilto biteket :-) beállítjuk és örülünk.. :-)
Ezt kifejtenéd szájbarágósan!?!
Vegyünk egy atmel 328-at.
Megirod a futtatando progit, feltöltéskor beállitod a Lock biteket, hogy többé ne tudd olvasni, vagy pld a boot cimeket irni.
Majd beállítod a fuse biteket, pld. külső orajel, vagy belsőről fusson, milyen sebességgel mekkoralegyen a boot memo, es a fash....
Ezután letiltod a reset és az spi es soros kommunikáciot a bitek meállításával.
A használatkor a program fut, de! semmi egyszerű programozoval nem tudsz hozzáférni, mert minden port tiltva van.
A High programmer viszont ezekhez ugyanugy hozzáfér, és modositható és a programm kinyerhetö.
És a lényeg, egy elcseszett program kod és véletlenül lezárt chip ami kicsit drága, nem kell újat felhasználni, a programozoval visszaállitani a gyari értékekre,
és lehet előről kezdeni az elrongálást :-)
Az csúnya lenne, ha a benne lévő program kinyerhetővé válna...
Csak olyan állapotba tudod hozni, hogy új programot tudjál beletölteni, de a védett tartalmú mikrovezérlőből semmilyen programozóval nem tudod kiolvasni a benne lévő programot.
"The boot lock bits can be set in software and in serial or parallel programming mode, but they can be cleared by a chip erase command only."
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-M...
Lehet, hogy csunyán hangzik, de már engem is elbizonytalanít, :-) annak ellenére, hogy....
Egy Atmega8A vallattam már csak azért is most.
Mindegy ennek, hogy milyen lock van beálítva, ez akkor is kiolvassa a tartalmat, és vissza is irja és ellenörzi is.
Viszont az igaz, hogy a biteket addig nem állítja vissza, még nem törlöd a memoriat.
Ha törlöd, és ugyanugy be van állítva a lock , akkor már az ures tartalmat mentegeti meg irja vissza... Más tarlalmat itt nem enged csak amit lementettél!!!!
Szóval érdekes ez......
Az első vallatásnál azonnal menteni kell a tartalmat, és utána lockolni meg helyreállítami a kommunikáciot, és attól kezdve sima iroval is lehet beirni.
U.I.
Nem lehet, hogy ezért van minden gyártó oldalán kint, hogy hamisított chipek vannak ezeken a programozokon??? Viszont az is igaz, hogy az eredeti driverekkel nem is megy :-)))))
Ha az a szándékod, hogy ne tudják ellopni a programodat, ami a te szellemi terméked, akkor megfelelően be kell állítanod az ehhez tartozó biteket. Ha ezt megtetted, akkor senki nem fogja tudni kiolvasni a programot a mikrovezérlőből semmilyen programozóval, még te sem. Ez tény. Különben miért lennének ezek a bitek? Én biztosan nem használnék olyan mikrovezérlőt piacra szánt termékben, ami ezt a védelmet nem tudja biztosítani.
Nem tudom, léteznek-e kínai vagy bármilyen klónok akármilyen mikrovezérlőből, ahol ez a funkció nem működik, de csodálkoznék erősen, ha lennének ilyenek. Én még biztosan nem találkoztam ilyesmivel. Megfelelő beállítás esetén a program nem olvasható ki azokból a mikrovezérlőből, amiket eddig használtam, az tuti.
Ez azt jelenti, hogy fogsz egy védett chippet, kiolvasod, és bele tudod írni egy másikba, és az működik? Ebből következik, bármely adott processzort tartalmazó berendezés koppintható egy 10000ft os készülékkel.... Ez azért elég sok kérdést felvet számomra, többek között a betervezett védelmi bitekre fordított mérnöki munkaóra hasznosságát is. Továbbra is tartom, ha egy gyártó megtudja, hogy az általa alkalmazott chip egyszerű módon feltörhető, akkor a jelentős hozzáadott értéket tartalmazó berendezéseiben messziről kerülni fogja, még azt a gyártót is. Ez meg ugye senkinek nem érdeke...
Viszont valamely processzornál tapasztaltam, ill a leírásában is benne van, az első x byte szabad, utána már titok. csak a mikroszkóp számára látható.
Fogok csinálni egy videot. :-)
Van olyan program ami ismeri ezt a fajta programozot, ISP -n keresztul mukodik rendesen, de a highVP nem :-)
a lezárt chipeket csak törléssel hajlandó... Viszont, úgy meg csak kapsz egy újra fehasználható procit. Ez sem rosz eredmény.
Nálam legalábbis ez volt a cél, mivel a tanuló fázisban /még biztosan az is egy darabig :-)/ rengeteget elcsesztem.
Rendelgettem az ujakat, mert ... de azért nem olcsok, még a 328p sem.
Olyan rajzot , áramkört rengeteget találtam, ami csak annyit csinál a higth programozásnál, hogy helyreállítja a gyári állapotot.
Építeni lusta :-) voltam. Ezért, találtam ezt, és ez lett. Nem akartam én másolni meg stb....
"Viszont valamely processzornál tapasztaltam, ill a leírásában is benne van, az első x byte szabad, utána már titok. csak a mikroszkóp számára látható. "
Igen, van ilyen. Pld. Lakásriasztónál találkoztam ilyennel. 93x sorozat volt. Ha jól emléxem, de mintha megoldották volna..... Nekem anno nem sikerült, igaz zölfülükén hogy is sikerült volna. :-) anno..
Ez a dolga. A lock biteket csak úgy lehet törölni, ha a teljes tartalmat törlöd. Hozzáférni a védett tartalomhoz nem lehet.
Kevered a mikrovezérlőt a soros EEPROM-mal (meg egyebekben is tévedsz).
"Kevered a mikrovezérlőt a soros EEPROM-mal (meg egyebekben is tévedsz)."
Talán nem keverem, ha a 93 x gondolsz... pld.
Viszont messzemenőkig elismerem, hogy gyakorlatilag semmit nem tudok a mikrovezérlőkről. :-)
És abban is igazad lehet, hogy a kinai cuccok ilyenek. Én csak a tapasztalatomat irtam le...
Nekem is furcsa hogy ez az egyszeru kis hamisitott procival ellátott valami ilyenekre képes.
Nekem az a lényeg --mint irtam is--- hogy az általam elrontott vezérlőket ujra használni tudjam.. erre ez teljesen megfelel.
58 évesen tanul-tanul az ember. 3D nyomtatással foglalkozom, építéssel tervezéssel.
Elfogadom és tudom, hogy vannak sokkal de sokkal tanultabb, gyakorlatban , elméletben többet tudnak, mint én :-)
Érdekes.
Amit itt írtik azokba bele kell jönni.
Irtál már EPROM-t,procit,mikrokontrollert,..?
Hogy állsz az angollal?
Nem akarlak megbántani ! Segíteni próbálok !
Most milyen eszközöd van hozzá ?
Milyen a laptop,amiről írtál ?
Segíteni szeretnék !
Azért írtam ezt .
Jano
Ezt tudom, de vannak még régebbi gépek.
Épp ezért is nem akarok drágát venni.
A ch341 hez van csipesz, de nehézkes a használata, van ahol mukodik, de fogni vigyázni kell, sok helyre nem fér oda.
A kommunikácio bizonytalan. Ezért egyszerűbb a memoria kiforrasztása, és adapter használata. De ! a csipeszel kiforrasztás után már használható!
Valóban nem minden ,sőt kevés áramkor engedi, hogy beforrasztva programozzuk.
Tényleg jó a TL866+, mindent IS tud, (bár UV epromot nem mindegyik verzió....) de ha tényleg csak soros EEPROM-hoz, vagy SPI flash-hez kell, akkor kicsit drága. Ott van pl. a Sofi SP8A, ezzel pl. NAND flasht nem tudsz programozni, csak soros eszközöket, de azt kb. mindent, és villámgyorsan. ISP csatlakozó, többféle SMD foglalat alaptartozék. Elég kedvező az ára is, (10ezer alatt is van, na persze, nem kishazánkban...)
A TL 866 nak az ISP nélküli verzióját is meg lehet venni a pcb-n lehagyták az alkatrészeit, nincsenek beforrasztva. Firmware frissítéshez már olyat kell felrakni, van magyar firmware is hozzá, és ami ezt is tudja.
A MiniPro hoz van újabb fw.?
Jelenleg a 6.85 van.
A régi epromok miatt tartottam meg (ez még tudja a 21 voltos programozó feszültséget).
5bdc
A CS átalakításáról beszéltem II-vé.
A mi a legújabb fw azzal is megy.
Köszi.
