AEG TC12H6BHP szárítógép nem szárít
11 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek! Kalorikusan le volt hervadva, adatlapot nem találok rajta, kapott 0,5 kg R134-est, és most jobb, de még mindig nem az igazi.
Ventilátor nélkül a kondenzátor 52C, de szárításkor lemegy 38 fokra, az elpár 5 fok.
Kérdésem, hány fokon szárítanak a kondenzációs szárítók, és mennyi gáz kell bele (39F1130 kompresszor)?
Mosószaki
Mosószaki picture
R134 való bele? Az...
A radiátorokat kitakarítottad?
ityvity
ityvity picture
Igen R134a , radiátorok ? ebbe elpárologtató meg kondenzátor van , és azokba dugtam a maghőmérőt , de meg lesz , mű hiba volt , túl lett töltve , 300g kell bele , már 70 fok .
Gabor84
Gabor84 picture
A doku szerint pontosan 270g kell bele.
Ha kellene a doku írj.
Üdv:Gábor
ityvity
ityvity picture
Szia , végig ment egy szárítás , de még nem az igazi , holnap folytatás és megköszönném ha feltöltenéd a tanyára .
Gabor84
Gabor84 picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Radiátorok azok, csak te becézed őket.
De színültig szoktak lenni szmötyivel.
Alapvető konstrukciós hiba, hogy nem lehet takarítani.
Add el vegyél egy fűtőszálast!
ityvity
ityvity picture
"Radiátorok azok, csak te becézed őket" ???
Ha ennyire nem vagy tisztában a kalorikus témával , nem kellene hőszivattyús gépeknél észt osztogatni .
4
Mosószaki
Mosószaki picture
Tök mindegy mi a nevük. (Tudom az elméletet, de nem foglalkozom vele, mert se szerszámom, se gázom se engedélyem nincs...) Tehát számomra radiátorok. Mégha elpár, meg kondenzor is....
A használattól elszmötyisednek.
Én radiátornak hívom őket, mert úgy néznek ki.
Apropó!
Merre vagy? Ha véletlenül gázt kellene tölteni, keresnélek.
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia, mennyi hianyzott belole,nem mertetek  meg veletlenul?/ ...vagy nem volt rajta mar szelep?/
Udv:roy
ityvity
ityvity picture
Nem volt szelep (még szűz volt ) , hogy mennyi volt nem tudom . Levákuumozás után 500 gr. bele lett töltve , és először kevésnek tűnt mert lederesetek a csövek az elpártol a komp.-ig . Mikor egy kolléga a tel.-be mondta hogy 300gr. kell ,engedtem le egy keveset és min ha jobb lett volna , de holnap névleges mennyiséggel meglátom hogy mi lesz .
Különben érdekes technika ez , nem lehet szétszedve ,statikusan járatni , mert szükséges a hogy a kondenzátorról leszívót levegő melegítse az elpárt , különben lefagy .
