Üdv mindenkinek! Kalorikusan le volt hervadva, adatlapot nem találok rajta, kapott 0,5 kg R134-est, és most jobb, de még mindig nem az igazi.
Ventilátor nélkül a kondenzátor 52C, de szárításkor lemegy 38 fokra, az elpár 5 fok.
Kérdésem, hány fokon szárítanak a kondenzációs szárítók, és mennyi gáz kell bele (39F1130 kompresszor)?
2021, April 17 - 14:06
#1
R134 való bele? Az...
A radiátorokat kitakarítottad?
Igen R134a , radiátorok ? ebbe elpárologtató meg kondenzátor van , és azokba dugtam a maghőmérőt , de meg lesz , mű hiba volt , túl lett töltve , 300g kell bele , már 70 fok .
A doku szerint pontosan 270g kell bele.
Ha kellene a doku írj.
Üdv:Gábor
Szia , végig ment egy szárítás , de még nem az igazi , holnap folytatás és megköszönném ha feltöltenéd a tanyára .
Jelenleg itt megtalálod:https://elektrotanya.com/aeg_t86589ih3.rar/download.html
Radiátorok azok, csak te becézed őket.
De színültig szoktak lenni szmötyivel.
Alapvető konstrukciós hiba, hogy nem lehet takarítani.
Add el vegyél egy fűtőszálast!
"Radiátorok azok, csak te becézed őket" ???
Ha ennyire nem vagy tisztában a kalorikus témával , nem kellene hőszivattyús gépeknél észt osztogatni .
4
Tök mindegy mi a nevük. (Tudom az elméletet, de nem foglalkozom vele, mert se szerszámom, se gázom se engedélyem nincs...) Tehát számomra radiátorok. Mégha elpár, meg kondenzor is....
A használattól elszmötyisednek.
Én radiátornak hívom őket, mert úgy néznek ki.
Apropó!
Merre vagy? Ha véletlenül gázt kellene tölteni, keresnélek.
Szia, mennyi hianyzott belole,nem mertetek meg veletlenul?/ ...vagy nem volt rajta mar szelep?/
Udv:roy
Nem volt szelep (még szűz volt ) , hogy mennyi volt nem tudom . Levákuumozás után 500 gr. bele lett töltve , és először kevésnek tűnt mert lederesetek a csövek az elpártol a komp.-ig . Mikor egy kolléga a tel.-be mondta hogy 300gr. kell ,engedtem le egy keveset és min ha jobb lett volna , de holnap névleges mennyiséggel meglátom hogy mi lesz .
Különben érdekes technika ez , nem lehet szétszedve ,statikusan járatni , mert szükséges a hogy a kondenzátorról leszívót levegő melegítse az elpárt , különben lefagy .
