Üdvözlet tanyatársak !
Tömlőt keresek !!!!!!
okafogyott : Segítségkérés (mert nem akarom eltörni !!!)
Hogyan bontható a fenti típusú mosogatógép lenyíló ajtaja alatt levő műanyag íves takaróidom ??
(ez alatt van az oldallap egy csavarja, ezt bontanám )
előre is köszönet
attila.p
Saját géped?
Ha igen és bevállalod, akkor építsd a be engedő szelepet bele a gépbe!!
Lásd mosógép...
Igen, erre már én is gondoltam......és van hozzá mindenem !
......de van egy feleségem is :-)
üdv attila.p
Az ajtó alja arra az idomra nyílik?
Arra gondolsz?
Ha teljesen kinyitod, nem látsz ott csavarokat?
Éppen hozzá lehet, vagyis éppen alig, alig, férni.
Ugye az alsó dísz takarót levetted..?
Ha döntöd a gépet, a kifolyó csőre ne döntsd rá! A hátsó kikönnyítésben el fér...
Ügyesen!
Szia Mosószaki,
éppen az alsó disztakaró ívet nem tudom kipattintani,csavart nem látok (de most jobban megnézem, másik szemüveggel
attila.p
Döntsd hanatt!
Csőre vigyázz!
Menni fog.
Sajnos a szelep (az előzetes tekercs méréseimnek megfelelően) nem nyit (230VAC, triakos vezérlés)
azaz vennem kell valahol egy komplett beömlőt bontottat.
Nincs valakinek ???
üdv attila.p
Ha egy pontos típust és PNC számot küldesz akkor le tudom tölteni hozzá a robbantott ábrát és service manualt.
Üdv: Gábor
Köszönöm
service manual már van, de robbantott rajzot még nem találtam
már lekoptak a számok, de ez az
https://elektrotanya.com/aeg_favorit_silence_sm.pdf/download.html
NEM az egysorban levő LED-es, hanem a 2 oszlopban, oszloponként 3 db LED (tudom ez nagyon szakmai meghatározás, de szinte biztos az eredeti kérdésemre adott választ nem befolyásolja :-) )
attila.p
u.i: egyébként 10-es hibakódot ir : víz nem jön befelé !
Ez lenne az?
https://1drv.ms/b/s!AssCVYAuUBPZpjNskXyklppPrRqq
Egy képet küldj kérlek a gépről.
Köszönöm.
ok, egy perc és készítek
de mennyi ohm lehet a hidegvíz (aquastop) szelep tekercsellenállása ???
amit mérek (3,4Mohm ) /230V szerintem rossz (nagy)
van aquastoppos mosó vagy mosogatógéped ??? megmérnéd ??
attila.p
Jano árul szelepet. Vedd meg!
Sajnos Janónak (Varga) nincs
attila.p
Akkor a szomszédjáé!
A cső belső átmérője a fontos..
https://elektrotanya.com/content/9000-ft-ert-elado-15mm-es-mosogatogep-s...
