AEG Favorit Silence Sensorlogic AQUA-Stop (elektromos) befolyótömlőt keresek MEGOLDVA !
15 posts / 0 new
attila.p
attila.p picture
Üdvözlet  tanyatársak !
Tömlőt keresek !!!!!!
okafogyott : Segítségkérés (mert nem akarom eltörni !!!)
Hogyan bontható a fenti típusú mosogatógép lenyíló ajtaja alatt levő műanyag íves takaróidom ??
(ez alatt van az oldallap egy csavarja, ezt bontanám )
előre is köszönet
attila.p
Mosószaki
Mosószaki picture
Saját géped?
Ha igen és bevállalod, akkor építsd a be engedő szelepet bele a gépbe!!
Lásd mosógép...
attila.p
attila.p picture
Igen, erre már én is gondoltam......és van hozzá mindenem !
......de van egy feleségem is :-)
üdv attila.p
Mosószaki
Mosószaki picture
Az ajtó alja arra az idomra nyílik?
Arra gondolsz?
 Ha teljesen kinyitod, nem látsz ott csavarokat?
Éppen hozzá lehet, vagyis éppen alig, alig, férni.
Ugye az alsó dísz takarót levetted..?
Ha döntöd a gépet, a kifolyó csőre ne döntsd rá! A hátsó kikönnyítésben el fér...
Ügyesen!
attila.p
attila.p picture
Szia Mosószaki,
éppen az alsó disztakaró ívet nem tudom kipattintani,csavart nem látok (de most jobban megnézem, másik szemüveggel    smiley)
attila.p
Mosószaki
Mosószaki picture
Döntsd hanatt!
Csőre vigyázz!
Menni fog.
attila.p
attila.p picture
Sajnos a szelep (az előzetes tekercs méréseimnek megfelelően) nem nyit (230VAC, triakos vezérlés)
azaz vennem kell valahol egy komplett beömlőt bontottat.
Nincs valakinek ???
üdv attila.p
Gabor84
Gabor84 picture
Ha egy pontos típust és PNC számot küldesz akkor le tudom tölteni hozzá a robbantott ábrát és service manualt.
Üdv: Gábor
attila.p
attila.p picture
Köszönöm
service manual már van, de robbantott rajzot még nem találtam
már lekoptak a számok, de ez az
https://elektrotanya.com/aeg_favorit_silence_sm.pdf/download.html
NEM az egysorban levő LED-es, hanem a 2 oszlopban, oszloponként 3 db LED (tudom ez nagyon szakmai meghatározás, de szinte biztos az eredeti kérdésemre adott választ nem befolyásolja :-)   )
attila.p
u.i: egyébként 10-es hibakódot ir : víz nem jön befelé !
Gabor84
Gabor84 picture
Gabor84
Gabor84 picture
Egy képet küldj kérlek a gépről.
Köszönöm.
attila.p
attila.p picture
ok, egy perc és készítek
de mennyi ohm lehet a hidegvíz (aquastop) szelep tekercsellenállása ???
amit mérek (3,4Mohm ) /230V szerintem rossz (nagy)
van aquastoppos mosó vagy mosogatógéped ??? megmérnéd ??
attila.p
Mosószaki
Mosószaki picture
Jano árul szelepet. Vedd meg!
attila.p
attila.p picture
Sajnos Janónak (Varga) nincs
attila.p
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkor a szomszédjáé!
A cső belső átmérője a fontos..
https://elektrotanya.com/content/9000-ft-ert-elado-15mm-es-mosogatogep-s...
