Samsung UE48H6200 nincs kép , hang van
8 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. mindenkinek , készenlétből bekapcsolva , hang van , kép , háttérvilágítás nincs  , ha lehúzom a T-con , vagy a kijelző bármelyik szalag kábelét , elindul a háttér , akkor világít a másik kis kék led is a panelon , de kép továbbra se nincs . Valami ötlet ?
F-Yoci
F-Yoci picture
Pont ugyanezzel kűzdök épp, kiderült, hiába húzom le bármelyik félkép vezérlését a T-CON-ról, nem jön meg egyik félkép sem, T-CON nem indul be, de háttér van. Viszont mérésre kiugrott, hogy a kijelzőn levő LEFT Source panel 15V tápfesz ága kicsi ellenállású, egy tápszűrő SMD kondi átvezetett. Kondi csere után minden helyreállt.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha lehúzod mindkettőt?
Egyébként tcon, lcd, main vagy táp hiba. Vagy valami hasonló...
ityvity
ityvity picture
Köszi , ennyi ! Több alkatrész nincs is benne .
Mosószaki
Mosószaki picture
De!
Hangszóró, kezelő, káva...
t.guru
t.guru picture
T-con panel kék ledje ami világít?
T-con de a kijelző is volt már.
Fotó a T-con-ról esetleg?
Üdv.L
ityvity
ityvity picture
Szia . Csatoltam a képet  ledekről . Nekem nagyon kijelző gyanús , bármelyik szalag kábelt kiemelem , megjön a háttérvilágítás .
proci gyilok
proci gyilok picture
HA a T-con tól kijelzőhöz menő valamelyik szalagkábelt lehúzod és megjön a háttérfény nagy esélye a kijelző zárlatnak.
Húzd le mindkettő szalagkábelt és mérj T-con-on feszültségeket.
Ha VGH, VGL stb megvan akkor kijelző ment tönkre.
