Üdv. mindenkinek , készenlétből bekapcsolva , hang van , kép , háttérvilágítás nincs , ha lehúzom a T-con , vagy a kijelző bármelyik szalag kábelét , elindul a háttér , akkor világít a másik kis kék led is a panelon , de kép továbbra se nincs . Valami ötlet ?
2021, April 26 - 20:24
#1
Pont ugyanezzel kűzdök épp, kiderült, hiába húzom le bármelyik félkép vezérlését a T-CON-ról, nem jön meg egyik félkép sem, T-CON nem indul be, de háttér van. Viszont mérésre kiugrott, hogy a kijelzőn levő LEFT Source panel 15V tápfesz ága kicsi ellenállású, egy tápszűrő SMD kondi átvezetett. Kondi csere után minden helyreállt.
Ha lehúzod mindkettőt?
Egyébként tcon, lcd, main vagy táp hiba. Vagy valami hasonló...
Köszi , ennyi ! Több alkatrész nincs is benne .
De!
Hangszóró, kezelő, káva...
T-con panel kék ledje ami világít?
T-con de a kijelző is volt már.
Fotó a T-con-ról esetleg?
Üdv.L
Szia . Csatoltam a képet ledekről . Nekem nagyon kijelző gyanús , bármelyik szalag kábelt kiemelem , megjön a háttérvilágítás .
HA a T-con tól kijelzőhöz menő valamelyik szalagkábelt lehúzod és megjön a háttérfény nagy esélye a kijelző zárlatnak.
Húzd le mindkettő szalagkábelt és mérj T-con-on feszültségeket.
Ha VGH, VGL stb megvan akkor kijelző ment tönkre.
