Gmail probléma. (megoldva, már elő tudom varázsolni)
28 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Mivel nem találni itt szoftverrel, vagy programokkal kapcsolatos kérdéseknek profil, így itt próbálkozom.
Adott a Gmail levelező, amit már régóta használok. Valami elállítódott, vagy megváltozott a programban. Az utóbbi időben ha megnyitok egy levelet, és arra ugyan ott válaszolok, a kilépés után archiválja. Még ez sem volna baj, de ezek után nem tudom vissza varázsolni a levelet, üzenetet. Vajon hol vannak az archivált dolgok, és hogy lehet előcsalni őket.
cssztivi
sistvan
sistvan picture
Az archivált leveleket az Összes levél között találod.
Ha viszed végig a kurzort a leveleken, jobbra a sor szélén az archiválás ikonja a már archivált levélnél szürkén jelenik meg.
A sorra jobb egérrel rákattintva felkínál több lehetőséget, választhatsz, pl. hová helyezed át és egyebeket.
cssztivi
cssztivi picture
Köszi a tanácsot, de mint írtam a levelek eltüntek, nincs semmilyen mappában, (spam, olvasott, nem olvasott, csillagozott, fontos , nem fontos,stb)
sistvan
sistvan picture
A "válaszolgatós" levélfolyamoknál nem látsz ilyen kört benne számmal? Ha igen, kattints rá!
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Valóban.  Ha a válaszokat nézem, ott látszik, hogy mire válaszoltam, de nincs arról infó, hogy archivált, vagy más.Ha valamit archiválunk, akkor annak egy archiv mappába kéne lenni.
Inhouse
Inhouse picture
Én is nyomtam már rá véletlenül és nem kérdez semmit, archivál. Ami meg nem akar utána meglenni. Valóban nincs külön archive mappa, bár régebben, amikor belefutottam, még mintha lett volna, de körülményes volt előhozni. Most úgy találhatod meg (ahogy sistvan is írta), hogy a szokványos mappák alatt a Továbbiak-ra kattintasz, erre megjelenik még jópár haszontalan mappa. Ott az Összes levél-re kattintva (ha nincs ott, akkor görgess lejjebb) már a kukán kívül tényleg az összeset tartalmazza. Ha a fejléc fölé viszed az egérmutatót, megjelenik egy csík, benne a jobb szélen az Archiválás ikon, ha az szürke, akkor az egy archivált levél. Jobb gombra feljön egy menü, ahol visszarakhatod az érkezettek közé. A beállítást, hogy ne rakja el egyből, nem tudom... Közben megnéztem, van egy olyan beállítás (fogaskerék és Általános fül, középtájon), hogy:
A „Küldés és archiválás” gomb megjelenítése válaszadáskor
A „Küldés és archiválás” gomb elrejtése válaszadáskor
Melyik van kiválasztva nálad?
Sok sikert!
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
A megjelenités van kiválasztva. Attól még hogy a megjelenités gomb van kiválasztva még nem kéne neki archiválni, csak ha a gombot megnyomom, az én logikám szerint. Lehet, hogy helyettem dönt a Google.
kovacsna
kovacsna picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Telo vagy pc?
Telora tippelek.
cssztivi
cssztivi picture
Szia Bocsi, hogy kimaradt. Nem nyert, mert PC.
uniman
uniman picture
A gmailban is van "fogaskerék" smiley: https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/general
Ott minden beállítható! (Ha végigfotózod az összes beállítást...megmondjuk mi a gond.  Esetleg töröld a Chrome-t teljesen és telepíds fel újra...
Igen, a böngésződről nem nyilatkoztál! De mi az a "Gmail levelező"...? Olyan van, hogy https://accounts.google.com/...
cssztivi
cssztivi picture
Jogos a két pont. A fogaskereket ismerem, ki is próbáltam, de az archiválásra nam ad semmi megoldást. A böngésző Opera, és lehet hogy azt kéne frissíteni? De mi köze a bögészőnek a Google Mail-hoz?
uniman
uniman picture
A "fogaskerék"-re nem elég rákattintani..."Az összes beállítás megtekintése" alatt láthatsz mindent.
De ha az "Összes levél" között sincs meg...akkor "Game Over".sad
Persze azért nem értem, mert én sosem "archiválok"...de most kipróbáltam: A levél nyomtalanul eltűnt...pont úgy ahogy leírtad. smiley
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Valóban az összes levél kattra előjön mind, és a jobb oldalt az előugró nyillal elő lehet varázsolni. Kezd a Google is a facebokra hasonlítani, ahol szerintem teljes logikátlanul működik minden. Én egyszer próbáltam megérteni, de nem sikerült. Más az észjárásom.
Jaca
Jaca picture
Érdekes dolog ez az archiválás. Nem teszi külön mappába, csak elrejti, de ha valamelyikre válaszolnak, akkor előjön újra a bejövőben. Visszaállítani is csak úgy lehet, hogy tudod, melyikek az archiváltak, mert csak az összes levél között láthatók. Viszont ha keresel az üzenetek közt, akkor a találatoknál felhozza az archivált leveleket is. Igazán csinálhattak volna egy archivált mappát is.
Mr._V.
Mr._V. picture
Én a gmail-ról nemrég tértem át más szolgáltatóra, mert leveleim nem érkeztek meg a címzettekhez, illetve az ő levelük sem jött meg (sem spam, sem kuka mappába). Jó fél éve volt már több ilyen elveszett levél, akkor csak rendszerhibának gondoltam, de amikor egyre több ember jelzett vissza, hogy írt, miért nem válaszolok, akkor döntöttem úgy, hogy a gmail-nak lejárt az ideje nálam és váltanom kell. Nekem a hotmail lett a szimpatikus, ahol teljesen ki lehet kapcsolni a szűrést és az említett emberekhez odaér már a levél és vissza is megkapom a válaszukat. A weboldal betöltése is tized annyi ideig tart a g-hez képest.
Szóval lehet nálad is megérett a dolog egy váltásra.
Amúgy a sokkal áttekinthetőbb html oldalon érdemes használni a gmail-t.
Ott pl. most teszteltem, archiváltam 2-t, megnéztem az összes levélben, ott kipipáltam azt a kettőt és a fenti "Beérkező levelekhez" gombra kattintva visszarakta a helyére, a beérkezők közé.
Amúgy ha azt gondolod, kitörölted, keress rá! Akár a tárgyra, akár a címzettere és ha kiadja, nincs törölve!
A HTML5 verzió még sokszor össze is rak több levelezést egy "csevegéssé", tehát lehet 3 levél csak 1db-nak látszik.
Ha a HTML (régi) verziót akarod előhozni, frissíts rá az oldalra és amikor a nagy boríték töltődik, alul van 1-2mp kijelölni a html változat betöltését... aztán ha megtetszik a régi, a lap alján lehet kiválasztani, hogy ezután melyik verzióban akarod használni.
Vannak hátrányai (sortörés, formázás hiánya, spamszűrő csak kevesebb darabszámig, ...), de én jobban szeretem a régi változatot, mert nincs felugráló semmi, letisztult forma, gyors.
uniman
uniman picture
Én a gmailommal nem tapasztaltam efféle 'kimaradásokat". Persze nem csak gmail-os postafiókjaim vannak (köztük a hotmail is...ezt a 90-es évek közepe óta használom),  ezek egy része össze is van kötve "átirányítással"...de vannak egymástól teljesen "elszigeteltek" is.
A hotmail outlook-ban van "archívum" is ....a gmail is állandóan változik, tehát a jövőben bármit hozzátehetnek és el is tűntethetnek, egyre több szolgáltatást fognak felkínálni.
(Ami nem véletelen...)
"Váltani" tuti nem fogok, mert eddig sem egy mailcímet használtam, hanem különféle ügyekhez, más-más emailcímet, nem mindenre egyet.
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Hát nálam is érik nagyon, csak ez a kutya google mindennel össze van kapcsolva, amit szerintem pont ezért találtak ki, és macerás lesz áttérni. A keresőt már lecseréltem a kacsára, sokkal több dolgot kidob mint a Google. és nem jegyzi meg hogy mit hol kerestem, nem követ ajánlatokkal.
Mr._V.
Mr._V. picture
Még írtam hozzá, mialatt válaszoltál.
A google is "lenyugtatható", hogy ne kövessen. A fiókbeállításoknál (nem gmail, hanem google) lehet tiltani a dolgokat (megnézett videók, személyre szabott reklámok, helyszínek megjegyzése, előzmények törlése, stb.). Én egy új fiók létrehozásánál mindig szánok 5 percet, hogy ezeket mind kikapcsoljam.
A google mint kereső mostanában nekem csak vírusos oldalakat dobál ki, ha valami illegálisat keresek, de már a címből látszik, hogy az nem az az oldal lesz. Magyar találatokra jobb, mint a kacsa, de külföldire inkább a kacsát használom én is.
Attól, hogy sok dologgal össze van kapcsolva (mert TE kapcsoltad össze), már a te bajod... de az a google és nem a gmail, amiről beszélünk!!!
Lehet neked attól egy másik levélcímed, hogy a google belépési adataiddal lépsz be ide-oda. A levélcím is megmaradhat, csak max nem használod, vagy ha fontosak is jöhetnek rá, akkor beállítasz egy feltétel nélküli átirányítást és minden megy az új címedre.
uniman
uniman picture
Erre a  "google mint kereső mostanában..."  sikerült elkapnom egy példát.
Makita töltő rajzára rákeresve ezt a (képes) választ mutatja nálam a gugli: Search
A képernyőn válaszul pedig ezt látom, képek "vicces" szöveggel...
Vajon elétek is ez a kép "tárul"...vagy nem? Valamilyen "féreg" belebújt a PC-mbe? Ha igen, mit lehetne tenni elene?
Vírusirtó nem jelez...
Köszönöm: Uniman
Kari
Kari picture
Igen, utobbi idöben-ullaccik mesterseges uninytelligenycsijat sikerült beallitaniuk- enyhen szolva is ferditett szöveggel jelennek meg a kinti oldalk.
A ciki az, hogyha az adott eredmenyt allitom at forditas nelkülire, akkor a z nem fog következetesen müködni, pl. forum eseten egyes hsz-eknel igen, eredit mutat, de masoknal meg a ferditettet, söt lehet egy hsz programbeli resze ös szövegü, a valaki valasza meg mas nyelvü-szoval kisse kaotikus, s nem okvetlen ram mint felhasznalora hallgat, meg nem jegyzi meg egy site eseteben sem a beallitasi kivansagom, pedig maradok az oldalon...
Kalex
Kalex picture
Próbáld így: így már jobb!
Kalex
rat
rat picture
A jelenség abból származik, hogy valakik hekkelik a Google találatokat. Ez a képkereséssel van összefüggésben, csak ott találkozni ilyennel. A releváns képeket leszedik a Google találataiból, és a saját oldalukon jelenítik meg, ettől a G ezt is felveszi a találatok közé. Mindig egy kamu webshopba vezet a végén.
A vicces fordítások ezektől az oldalaktól származnak, a G nem fordít ilyen hülyeségeket.
Amit Kalex írt az beteszi a "translation" szót is a keresések közé, és a tanya oldalán van "translate" szó mely megfelel ennek, ezért jönnek ki a tanyás találatok. Nem a "no translate" kifejezés dolgozik.
uniman
uniman picture
Akkor mégsem a számítógépemben van az "ocsu"...köszönöm!
A "kamu webshop"...igen!  Ahol minden ugyanannyiba kerül.
Ezidág a "no translate" nélkül is normális találatokat mutatott a google.
A böngészőmbe be van állítva, hogy sose fordítsa le a weboldalakat.
Jaca
Jaca picture
uniman
uniman picture
Valami "rémlett" hogy már páran említettek valami hasonlót....de elveszett a "homályban".
Most meg egy másik topikban mutatott fotó után kutakodva ide jutottam...a "kamu" webshopbam már  a hamis pozitív vélemények is olvashatók.
uniman
uniman picture
"google, mint kereső mostanában nekem csak vírusos oldalakat dobál ki"
Ezt én is tapasztalom mostanság, még legális cuccok utáni kutakodás közben is....valamit nagyon meghekkeltek a gugliban.sad
cssztivi
cssztivi picture
Én is erre gondolok. Régebben használható volt,most meg veri ésszerűtlenségben a facabakot.
