Van egy Metz 32 TQ 94 100Hz R (ch. 607 L3) TV-m, melynek a fehér színe valódi fehér viszont az összes többi színe, a barna , a zöld még a szürkés árnyalatok is pirosas színűek.
Megelőőzve az okoskodásokat CCFL csöves és a csövek színe 5600K köruli.
Mivel DVB-S tuneres, monitornak vettem. A számítógépemről megy. Az Nvidián állítottam a piros színen, igy elfogadhatóbb. Az ismerősömnek ugyancsak Metz TVje van csak LED háttérvilágítással és ugyan ez a baja, csak DVB-C és S tuneres.
Mihez kéne nyúlnom benne? A komolyabb beállításhoz szervizkódot kér.
Esetleg egy szervizkód jól jönne.
Előre is KÖSZI.
2021, April 27 - 22:54
#1
szia: a fényerő 70%, kontraszt 70%, színhőmérséklet normál, színtelítettség 50%-nál milyen a kép?
Ha gépről használod, és másnak is ez a baja, akkor lehet a tv mérnökeinek színhibás a szeme. Azért szerintem a legtöbb TV-n valamiféle színhőmérsékletet alapból lehet állítani. Ha ott nem, akkor meg a számítógépen van mindenféle kalibráló program.
A típuszámot pontosítani és a topikcímbe is be kéne írni!
Köszönöm.
Köszönöm, küldöm a képet a cimkéről.![](TV)
Ez egy DVB-S vagy is szatelit antennás TV. Csak monitornak szeretném használni.
Fotó sokat segítene!
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/PM5644.svg/1920px-PM5644.svg.png)
Persze beállító ábráról....!
Köszönöm válaszod, nincs beállító ábrám.
Ezzel lehet: PC-ről, laptopról
![](https://windows-cdn.softpedia.com/screenshots/NEC-Test-Pattern-Generator_1.png)
https://www.softpedia.com/get/Tweak/Video-Tweak/NEC-Test-Pattern-Generat...
Köszönöm szépen.
Nem mondom, hogy rohanj beszerezni egy monoszkópgenerátort, mert, ha csak nem ezzel foglalkozol, tök felesleges. Viszont tán csak van egy PC, vagy laptop, vagy valami. A TV-n meg van VGA és/vagy HDMI. A többi a fantáziádra van bízva, légy kreatív....(Én már Commodore16-ra is csináltam annakidején....Szegény ember azzal főzött, ami volt.)
A TCON panelen van egy AS15-ös IC, vagy ugyanilyen célú. Az szokott elmelegedni LCD-kben, és színhibát okoz.
Köszönöm a válaszod, majd hétvégén szét fogom szedni és meg nézem-
A net televan.
Usb, hdmi van a cuccon.
Jelforrásnak flasdrive, telefon, dvd, pc...
Légy kreatív!
A másik jó ábbra a bőr.
Az emberi bőr a színbeállításkor támpont.
Csak stúdió felvétel...
Erre jó forrás pl a hirtv. Mindig studio beszélgetés van rajtuk jó bevillágítással..
Köszi! Hát pont ez a baj, hogy a bőr szine is erősen rózsaszínű. A Shakira szőke haja is rózsaszínú.
A Metz T-CON panelon általában a GAMMA korrektor IC MAXIM 9668
Laci
Köszi. Tényleg az.
Köszönöm a válaszodat. Hátul most hallgattam meg és zizegés hallatszik.
Tegyél fel egy képernyőképet is a pálmafásról (PrintScreen), hogy legyen összehasonlítási alapunk az eredeti képpel.
Sajnos a telóm fényképezóje illetve a szoftware nem az igazi. 13 MP.
Az első kép a Loewe a másik a Metz.
O.K. A jobb oldali a Metz a bal oldali a Loewe.
Menü>szinhömérséklet állítás..
Próbáld ki!
Már mindent próbáltam beállítani, csak az Nvidia segített egy kicsit, de akkor a Loewe színei mentek el.
Engem az érdekelne, hogy mi az eredeti kép, amit megjelenítesz rajta. A saját monitoromon az színhelyesen jelenik meg, és ahhoz képest látom a fényképeken az eltérést. Ezért lenne jó, ha a Mosószaki által ajánlott beállítóábrát tennéd ki teljes képernyőben, és azt fényképeznéd le.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/PM5644.svg/192...
Este mikor hazajövök meg fogom csinálni. K. b. 21 óra körül.
Ideje lenne végre szétkapnod a TV-t és a megadni a LCD, T-Con....alaplaptípusát! ...vagy nem akarod megjavítani?
Mért nem a belsejéről mutatsz fotókat. (A 13 MP az nagyon jó, csak a jó képhez megfelelő mennyiségű fény is kell-nem a vakuból!)
Kaptál már egy tippet is a T-Con IC típusára is, amit szemügyre kéne venned. Ha az nagyon forrósodik....akkor egyértelmű, hogy ott a hiba!
A rószaszínes képet még a CCFL csövek öregedése is okozhatná...de, ha van szép fehér szín is a képben, akkor nem biztos.
Persze DVB-S műsorforrásról (ha lenne) vagy esetleg a HDMI bemenetről is meg kéne nézni.
Ha meg Full HD, akkor PC-ról csakis 1920x1080 felbontással meghajtva kellene megvizsgálni...
Ez a hosszú fő panel.
Háát! Szétkaptam.... Nem ismerős egyik kép és IC tipus sem. Van benne egy 250 GB winyó és sok panel, amit nem is ismerek.
Köszi... Eléggé régi konstrukció...akár 12-15 éves is lehetne.
Na... látom meglett a T-Con...
Több képnél is beremegett a kezed, ilyeneket kár csatolni...többször kell lefotózni, és csak a élesek az érdekesek.
Értem. Próbáltam többször. Ezek a leg élesebb képek.
A Gamma korrektor IC a Maxim 9668e TP 115 +BTOF
Ja! Szerintem 2002-es gyártmány.
Kéz alól vettem 45.000-ért.
Szerinted érdemes foglalkoznom vele?
Akkor helyesen saccolták: https://elektrotanya.com/comment/467810#comment-467810
Nem tudom a hőmérsékletét megmérni.
Cseréljem ki anélkül, hogy nem tudok semmit az egészről?
Nehézkes a kiforrasztása is.
Amit keresel, az a kijelző hátulján szokott lenni az alján vagy a tetején.
AHHA! Meg is van.
Maxim 9668e TP 115+BTOF a gamma korrektor.
Köszi a segítséget!
szia: előtte megnézted a javasolt menü beállításokat?
Szia Bálint!
Azzal kezdtem.
Köszönöm a tanácsot! DVB-S műholdvevő fejem nincs, monitornak vettem. Egy Panasonic DVD-t HDMI-n keresztül kötöttem rá, de szörnyen piros a kép. Elviselhetetlen. És mint írtam a barátom LED háttérvilágítású Metz TV-je is pirosas, inkább rózsaszínes képet mutat. Az a kép, amit feltettem, FULL HD-s.
Mégegyszer Köszi.
Van rendes szinezetű kép is TV-ről:
Igen. Így kellene kinéznie.
Először azt hittem, hogy az üveglap UV bevonat miatt van a pirosodás. De nem.
Értem kedves Uniman, csakhogy a barátom Metz TV-je LED-es és Neki is , nem ennyire , de pirosas a képe, ahogy az elején is írtam. A melededés furcsa számomra, mert a bekapcsolás pillanatától pirosas a kép.? Most értem haza, hétvégén meg próbálom szétszedni, csak ötleteket vártam, hogy hova nyúljak előszőr. Még mindig nem tom. hol kezdjem. A melegedések figyelése volt nekem is az első ötletem, csak nincs sok időm a szerelésre, meg helyem se.
Szervizkód és kapcsolási rajz nélkül elég körülményes belenyúlni egy ilyen prémium kategóriás TV-be, de meg fogom próbálni.
Ja! A két TV-t nehézkes újra egymás mellé helyezni, de reggel meg néztem a két monoszkópot és a Metz-en a rózsaszín és az egász kép homályos.
Azért Köszönöm a jótanácsokat! Követni fogom.
USB csatlakozó van a TV-ken? Ha igen, akkor egy pendrive-ra tedd rá a beállítóábra képét, és úgy fényképezd le. A melegedésről: nem azért romlik el a kép mert megmelegedik, hanem már nem működik rendesen az ic, és ez jár melegedéssel. A fent emlegetett IC akkor szokott forró lenni, ha már rossz. Amúgy csak meleg lenne.
Talán még HDD is van benne!
Meg aztán a TV-kre rá lehet dugni valamelyik scartra egy másik megjelenítőt is, be lehet állítani, hogy ott is kiadja a videojelt...ámbár PC-ről meghajtva már nem biztos, hogy ez működik.
szia: már volt róla szó, szétszedés előtt nézd meg menüben a színhőmérséklet beállítást
Köszi. Már próbáltam mind a három lehetőséget.
Hasonló hibajelenség volt egy Samsung, és egy Sony TV- nél. A Samsungnál az AS15 eléggé forró volt, hűtésre kicsit javult a kép minősége, de az AS15 cseréjével megjött a tökéletes kép.
A Sony-nál a MAXIM 9694E cseréjével javult meg a kép.
Elképzelhető, hogy Nálad is hasonló lehet a helyzet. Meg kellene nézni, hogy mennyire melegszik a GAMMA korrektor IC. Hűtésre változik-e a kép minősége.
üdv:
Laci
A fehér és a fekete stimmel.
A gamma van elálítva.
Szingerjedés nincs, szerintem sima menü probléma.
