V260B1-L04 kijelző kötözgetés
12 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerencsétlenkedek egy ilyen kijelzővel. Az általam rossznak ítélt kötéseket átkötöttem, de csak annyit értem el, hogy bekapcsolom, megjön a kép és kb. 20 sec múlva újra kifehéredik. Mi lehet?
kösz
agressiv
agressiv picture
Akkor van még benne nyúlott vezetősáv, de csak meleg hatására jön elő. Üzem közben kellene mérni a feszültségeket az oldalsó fóliák pontjain és összehasonlítani a hideg és meleg állapotot.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
3-at kötöttem át, akkor görcsölök vele,még....:(
A oldalsó COF 1 ponton nincs meg az -5,5V.....
Meg a kijelző felső panelján nincs meg a VGL -5V, és a VGH 21V...
...és már a T-Con-on sincsenek meg.....de ha lekötöm a kijelzőt a T conrol akkor megjönnek a VGL meg a VGH ...
Érdemes ezzel küzdeni még?
Hjoco
Hjoco picture
Mindenképpen érdemes. Valószínűleg valamelyik chip kondi kezd időlegesen lezárlatosodni.
Ha másképpen nem megy, a kijelző és a t-con közti szalagkábelnél kitakarással próbáld kiszűrni melyik kimenetet terheli túl a kijelző. Ezen a vonalon lévő kondikat cseréld ki rossz kijelzőről bontott kondikkal.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van egy 55 pines szalag a T-Con és a kijelző között, hogy azon melyik a VGL meg a VGH....??? Mert ha lekötöm a kijelzőt a T- conrol és a VGL re meg a VGH-ra rakok delejeket csak, nem ülteti meg a tápomat.....
Hjoco
Hjoco picture
Ez is egy járható útja a hibakeresésnek, de az áramkorláttal bánj óvatosan. Szerintem 100mA elég, ha azt megülteti akkor megvan a zárlat.
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát csak a kijelzőre rakva a két tápot, nem ülteti meg, a labortápomat, tehát nem találok zárlatot.... Ki kéne celluxozni a VGL, VGH pinjeit a szalagkábelen, és üzem közben vizsgálni a rárakott delejeket,de nem tudom melyikek azok....
Vagy lehet, hogy nincs is baja a kijelzőnek,  csak nem terhelhető a T Con.....???
Hjoco
Hjoco picture
Csináltál zománchuzalos cof átkötéseket? Ha igen, lehet hogy egyiket eltévesztetted valamelyik végén.
A vgl és vgh is többnyire követhető a t-con panelen melyik érintkezőre csatlakozik.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen csináltam, de azok jók. A VGL- és a VGH-hoz pont nem is kellett átkötés. Mégis eltűnnek ezek a delejek a T conrol, mikor rárakom a kijelzőt....Ohmikusan nem mérek rajtuk zárlatot...
Jaca
Jaca picture
Terheld meg a készülék tápját egy ellenállással. Hátha nem a kijelző a ludas.
Hjoco
Hjoco picture
Valójában nem a készülék tápja roskad össze, hanem a t-con egyik ic-je ami booster konverterekkel készíti a VGH (kb.27V) VGL( -5V) feszültségeket.
Ezek az ic-k tényleg meghibásodnak néha, de inkább el sem indulnak - nem a teljesítményük csökken le.
Régen egy SHARP lcd tv-ben az ic beszerzése nem volt megoldható, és a tápegységről készítettem el a VGH és VGL feszültségeket. Amennyire tudom még ma is megy...
Sajnos a mai led-tv-k használnak még néhány kiegészítő tápfeszültséget is, így nem biztos hogy sikerülne kihelyettesíteni.
Joco
agressiv
agressiv picture
Inkább arról lehet szó, hogy csak bizonyos körülmények között kezdi enni az áramot a kijelző (melegen) így tesztelni is úgy kellene. Bár ennyit szerintem már nem ér, mert, ha meg is találod a hibát, úgysem tudsz vele mit kezdeni.
