V260B1-L04 kijelző kötözgetés
12 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerencsétlenkedek egy ilyen kijelzővel. Az általam rossznak ítélt kötéseket átkötöttem, de csak annyit értem el, hogy bekapcsolom, megjön a kép és kb. 20 sec múlva újra kifehéredik. Mi lehet?
kösz
agressiv
agressiv picture
Akkor van még benne nyúlott vezetősáv, de csak meleg hatására jön elő. Üzem közben kellene mérni a feszültségeket az oldalsó fóliák pontjain és összehasonlítani a hideg és meleg állapotot.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
3-at kötöttem át, akkor görcsölök vele,még....:(
A oldalsó COF 1 ponton nincs meg az -5,5V.....
Meg a kijelző felső panelján nincs meg a VGL -5V, és a VGH 21V...
...és már a T-Con-on sincsenek meg.....de ha lekötöm a kijelzőt a T conrol akkor megjönnek a VGL meg a VGH ...
Érdemes ezzel küzdeni még?
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Mindenképpen érdemes. Valószínűleg valamelyik chip kondi kezd időlegesen lezárlatosodni.
Ha másképpen nem megy, a kijelző és a t-con közti szalagkábelnél kitakarással próbáld kiszűrni melyik kimenetet terheli túl a kijelző. Ezen a vonalon lévő kondikat cseréld ki rossz kijelzőről bontott kondikkal.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van egy 55 pines szalag a T-Con és a kijelző között, hogy azon melyik a VGL meg a VGH....??? Mert ha lekötöm a kijelzőt a T- conrol és a VGL re meg a VGH-ra rakok delejeket csak, nem ülteti meg a tápomat.....
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Ez is egy járható útja a hibakeresésnek, de az áramkorláttal bánj óvatosan. Szerintem 100mA elég, ha azt megülteti akkor megvan a zárlat.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát csak a kijelzőre rakva a két tápot, nem ülteti meg, a labortápomat, tehát nem találok zárlatot.... Ki kéne celluxozni a VGL, VGH pinjeit a szalagkábelen, és üzem közben vizsgálni a rárakott delejeket,de nem tudom melyikek azok....
Vagy lehet, hogy nincs is baja a kijelzőnek,  csak nem terhelhető a T Con.....???
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Csináltál zománchuzalos cof átkötéseket? Ha igen, lehet hogy egyiket eltévesztetted valamelyik végén.
A vgl és vgh is többnyire követhető a t-con panelen melyik érintkezőre csatlakozik.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen csináltam, de azok jók. A VGL- és a VGH-hoz pont nem is kellett átkötés. Mégis eltűnnek ezek a delejek a T conrol, mikor rárakom a kijelzőt....Ohmikusan nem mérek rajtuk zárlatot...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Terheld meg a készülék tápját egy ellenállással. Hátha nem a kijelző a ludas.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Valójában nem a készülék tápja roskad össze, hanem a t-con egyik ic-je ami booster konverterekkel készíti a VGH (kb.27V) VGL( -5V) feszültségeket.
Ezek az ic-k tényleg meghibásodnak néha, de inkább el sem indulnak - nem a teljesítményük csökken le.
Régen egy SHARP lcd tv-ben az ic beszerzése nem volt megoldható, és a tápegységről készítettem el a VGH és VGL feszültségeket. Amennyire tudom még ma is megy...
Sajnos a mai led-tv-k használnak még néhány kiegészítő tápfeszültséget is, így nem biztos hogy sikerülne kihelyettesíteni.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Inkább arról lehet szó, hogy csak bizonyos körülmények között kezdi enni az áramot a kijelző (melegen) így tesztelni is úgy kellene. Bár ennyit szerintem már nem ér, mert, ha meg is találod a hibát, úgysem tudsz vele mit kezdeni.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
