Orosz hegesztő dinamó életrekeltése
11 posts / 0 new
sequdo
sequdo picture
Szomszédom szerzett egy orosz hegesztő dinamót, amit valaki már próbált átalakítani, mivel a meghajtó motorja le lett cserélve ékszíjtárcsás hajtásúra. Szeretnénk életre kelteni a gépet. Jó lenne szereznem hozzá egy bekötési rajzot (amit reménytelennek tartok). Segítséget szeretnék kérni a 4db kondenzátornak tűnő, de valószínű valamilyen speciális dióda beazonosításában is. Jelenleg zárlat mérhető mindegyiken. Illetve bármilyen infót szívesen fogadok, mivel egyenlőre teljesen sötétben tapogatózunk. A képek szerinti állapotban (kosárban) került a szomszég tulajdonába.
uniman
uniman picture
Itt be lehetne azonosítani a típusát: 0,5-4 kW/ 30-115-127-230-400 V...
De a műszerek alapján jóval nagyobb teljesítményűnek tűnik.
Конденсатор КБП-С 0.47 мкф  AC125V/ DC50V 70 А
"Zárlat mérhető"  Ha szépen lepucolva, pormentesített állapotban fotóztad volna, akkor láthatnánk a lényeget....meg leírod, hogy a kondenzátor két középső kivezetésein méred ezt, akkor ez rendben is van. A kondenzátor háza és középkivezetések között meg valószínűleg mérhető a kondi kapacítása...
File csatolás:
3
sequdo
sequdo picture
Köszönöm a segítséget Uniman!
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
3
sequdo
sequdo picture
Köszönöm Zsugori!
Ezt kerestem.
Ezer köszönet!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Azok a kondenzátornak látszó dolgok zajszűrő átvezető kondenzátorok, aminek a kapacítását a ház, és a bármelyik kivezetés között lehet mérni. Rá van írva, hogy max.70A-t képes hosszában átvinni a kivezetések között, és a kivezetések és a testhez csavarozott, földelt háza között van a kondi. Ezért tünhet zárlatosnak a két kivezetés között mérve, mert mindkettő ugyan az a drót. Keress a gépen tipus jelzést, mert aszerint a Yandex orosz keresőn 99% hogy fent van a leírása, és a rajza.
sequdo
sequdo picture
Szia Csaba1002!
Köszönöm válaszod! Sajnos nincs rajta semilyen adattábla vagy típus jelzés. Azért megnézem az ajánlott keresőt hátha sikerül valamit találni.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
kuka.
egy inverterrel ugyanilyen jó eredményeket elérhetni, és kicsi, könnyű, csendes... ha nulláról építed meg, az se több munka, mint ebből az ócskavasból működő gépet csinálni.
sequdo
sequdo picture
Szia Multi Multiplikátó!
Teljesen egyetértek veled, de a szomszéd ezt szeretné életrekelteni.
Multi Multiplikátó
És ha a szomszéd a kútba akar ugrani, akkor neked kell ásnod egyet e célra? :-D
Hajtsd el a fenébe, hogy ehhez te nem értesz. Még csak nem is lenne hazugság. ;-)
5
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Az állórész tekercseket mértétek? A forgórész is agyon van karcolva. A szabályzója is leharcolt. kívül- belül rozsdás. Amennyiben kitartó és fiatal a szomszédod, akkor uccu neki.
Sok szerencsét kívánok az újraélesztéséhez!
Laci
4
