Maximális Tiszteletem!
Nemrég kaptam a fent nevezett szünetmentes tápegységet halott akkuval. Akkucsere megtörtént. Akkuról 1,5 perc után kikapcsol. Elméletileg ( ha nem tévedek ) addig kellene működnie, amíg az akku ki nem merül. Annyit már megtudtam, hogy állítólag újra kell kalibrálni, hogy a procija "tudja" hogy már új akku van benne. Hogyan tudnám megcsinálni?
RS232 port van rajta, kábelt csináltam hozzá. A RUPS200 programmal kommunikál, de csak monitorozni tudom, belepiszkálni nem.
A forgalmazóval is beszéltem, azt mondták, hogy a szervízük jelenleg nem elérhető, majd visszahívnak. Választ azóta sem kaptam!
600VA-s szünetmentesről van szó, nem lenne szívem kidobni, vagy lecserélni.
Minden segítséget előre is köszönök!
Bocs a kérdésért, de az elektrolit kondikat ellenőrizted benne? Javítottam már Pannonpower UPS-t és cserések voltak az elkók. Főleg amelyik hőtermelő alkatrész mellett volt. Tápfeszültség szűretlenség okozhat anomáliákat.
Helló. Gondoltam rá, csak még nem fogtam neki.
Időközben átkondiztam, nincs változás.
szia: a 12 V-os akku nyugalmi feszültsége 12,6 V
A kikapcsolási feszültséget próbáld meg lejjebb vinni, 12,2V-ra
Helló. Nem tudom lejjebb vinni, mert semmilyen beállítási lehetőség ( pl trimmertpoti ) nincs benne.
Sajnos a márkaszervíz is csak , egy A4-es lapon , egy folyamat ábrát+egy-két részletet kap az elektronikáról . A soros kábel sem alaptatozék .
(Te is utólag csináltál hozzá ) Az áramkör visszarajzolása segíthet .(Legalább részleteket érdemes)
2db autóakkuval mit csinál ?
S esetleg egy áramfelvétel 24V-ról ? ( töltéskor, stand By ban , és terheléssel )
Gondolj a H hidban 1 FET rossz esetre .......
Helló.
Nem két akksival próbáltam egyszerre, hanem külön próbáltam ki. 12V-ról működik az UPS.
A soros port csak arra való ", hogy oda szól a pc-nek . Csukd be a doksit és mentsd el . Mert mindjárt megszünik a villany ." Szerintem .
Osztom a véleményt, nagy a valószínűsége, hogy csak ezért van rajta a port.
szia: az új akkut teljesen feltöltve raktad be?
Helló.
Igen, az akku teljesen fel volt töltve.
Előzőleg jó volt ?Vagy...
Helló
Terhelve vagy terheletlenül kapcsolt ki másfél perc után?
A számítógéped mit mondott, miután ismét elkezdte tölteni az akku-t az elektronika? Nulláról/közel nulláról indult vagy jócskán volt még az akkuban?
Helló. Mindkét esetben kikapcsol. Az akku teljesen fel van töltve. Stabilan tart 13.4V-ot, a töltése rendben van. A szünetmentesben a töltő feszültség 13.8V.
kikapcsoláskor mekkora az akku feszültsége? emlékeim szerint nem kell konfigurálni, szerintem gyenge akksi került inkább bele
Helló. 2 új akkuval is próbáltam, azokkal is kikapcsol, tehát az akkuk hibája kizárható. Kikapcsoláskor 12.6V a feszültség, utána visszaáll 13.2V-ra
Szia! Mi az Effektákat úgy állítottuk be hogy 11Vnál álljanak le. A 13, 8V az töltőfesznek rendben, a pezsgéshatár alatt van. Nem figyeltem az akku kapacitását, a 7-8 Ah az kb 10 perc áthidalási időt tud.
Helló
Az akkuk között is van 3 minőségi osztály. A gagyi, ami alig terhelhető, az riasztókba meg hasonló helyekre való, nagy árammal nem tudod terhelni, tipikusan a legkönnyebb súlyú. A szünetmentesekben csak az a jó, ami abba való, bírja a hosszabb ideig nagy árammal való terhelést. A látszólag jó, ámde gagyival nem fog üzemelni (vagy nem sokáig fog) az UPS-ed. Nyilván a jó minőségű akksi nehezebb (több benne az ólom) és drágább is. (tapasztalat, ilyeneket is javítottam pár évig)
Helló.
Mint írtam, 12V 7.2 Ah akkut tettem bele, eredetileg is ilyen volt benne. Mindegyik próba akkuval 1,5perc után kapcsol ki.
Az UPS akku saruja 6.3mm, mig a riaszto backup akku saruja 4.8mm
Nyilvan, 4.8mm-esre is ra tudod dugni a nagyobb sarut, de latszik, hogy nem arra valo.
Mint irtak, az Amperora lehet ugyanaz, de nem tudja leadni a nagy aramot a riaszto akku, csak kisebb aramot (hosszabb ideig).
Amikor kikapcsolt, mennyi volt az akku feszultsege?
Nincs infra-kamerad? (FLIR)
Nagyon hasznos lehet, mert latod, mi melegedik (ha melegedik)
Mindkét féle típusú akksit gyártják mindkét féle saruval, szóval a saruméret egyáltalán nem mérvadó...
