PannonPower Pro2060 akkumulátorról 1,5 perc után kikapcsol
24 posts / 0 new
Belfegor
Belfegor picture
Maximális Tiszteletem!
Nemrég kaptam a fent nevezett szünetmentes tápegységet halott akkuval.  Akkucsere megtörtént. Akkuról 1,5 perc után kikapcsol. Elméletileg ( ha nem tévedek ) addig kellene működnie, amíg az akku ki nem merül. Annyit már megtudtam, hogy állítólag újra kell kalibrálni, hogy a procija "tudja" hogy már új akku van benne. Hogyan tudnám megcsinálni?
RS232 port van rajta, kábelt csináltam hozzá. A RUPS200 programmal kommunikál, de csak monitorozni tudom, belepiszkálni nem.
A forgalmazóval is beszéltem, azt mondták, hogy a szervízük jelenleg nem elérhető, majd visszahívnak. Választ azóta sem kaptam!
600VA-s szünetmentesről van szó, nem lenne szívem kidobni, vagy lecserélni.
Minden segítséget előre is köszönök!
hcs
hcs picture
Bocs a kérdésért, de az elektrolit kondikat ellenőrizted benne? Javítottam már Pannonpower UPS-t és cserések voltak az elkók. Főleg amelyik hőtermelő alkatrész mellett volt. Tápfeszültség szűretlenség okozhat anomáliákat.
Belfegor
Belfegor picture
Helló. Gondoltam rá, csak még nem fogtam neki.
Időközben átkondiztam, nincs változás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 12 V-os akku nyugalmi feszültsége 12,6 V
A kikapcsolási feszültséget próbáld meg lejjebb vinni, 12,2V-ra
Belfegor
Belfegor picture
Helló. Nem tudom lejjebb vinni, mert semmilyen beállítási lehetőség ( pl trimmertpoti ) nincs benne.
varga jano
varga jano picture
Sajnos a márkaszervíz is csak , egy A4-es lapon , egy folyamat ábrát+egy-két részletet kap az elektronikáról . A soros kábel sem alaptatozék .
(Te is utólag csináltál hozzá ) Az áramkör visszarajzolása segíthet .(Legalább részleteket érdemes)
Atis57
Atis57 picture
 2db  autóakkuval  mit csinál ?
S esetleg egy áramfelvétel 24V-ról ? ( töltéskor, stand By ban  , és terheléssel )
Gondolj a H hidban 1 FET  rossz esetre .......
Belfegor
Belfegor picture
Helló.
Nem két akksival próbáltam egyszerre, hanem külön próbáltam ki. 12V-ról működik az UPS.
varga jano
varga jano picture
A soros port csak arra való ", hogy oda szól a pc-nek . Csukd be a doksit és mentsd el . Mert mindjárt megszünik a villany ." Szerintem .
Belfegor
Belfegor picture
Osztom a véleményt, nagy a valószínűsége, hogy csak ezért van rajta a port.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az új akkut teljesen feltöltve raktad be?
Belfegor
Belfegor picture
Helló.
Igen, az akku teljesen fel volt töltve.
varga jano
varga jano picture
Előzőleg jó volt ?Vagy...
Belfegor
Belfegor picture
Helló
Az előélete ismeretlen, úgy kaptam. Az akkor benne lévő akksi teljesen halott volt.
Julian
Julian picture
Terhelve vagy terheletlenül kapcsolt ki másfél perc után?
A számítógéped mit mondott, miután ismét elkezdte tölteni az akku-t az elektronika? Nulláról/közel nulláról indult vagy jócskán volt még az akkuban?
Belfegor
Belfegor picture
Helló. Mindkét esetben kikapcsol. Az akku teljesen fel van töltve. Stabilan tart 13.4V-ot, a töltése rendben van. A szünetmentesben a töltő feszültség 13.8V.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
kikapcsoláskor mekkora az akku feszültsége? emlékeim szerint nem kell konfigurálni, szerintem gyenge akksi került inkább bele
Belfegor
Belfegor picture
Helló. 2 új akkuval is próbáltam, azokkal is kikapcsol, tehát az akkuk hibája kizárható. Kikapcsoláskor 12.6V a feszültség, utána visszaáll 13.2V-ra
Joe
Joe picture
Szia! Mi az Effektákat úgy állítottuk be hogy 11Vnál álljanak le. A 13, 8V az töltőfesznek rendben, a pezsgéshatár alatt van. Nem figyeltem az akku kapacitását, a 7-8 Ah az kb 10 perc áthidalási időt tud.
Belfegor
Belfegor picture
Helló
7,2 Ah-s akku volt benne, ugyanolyan kapacitású újat tettem bele.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Az akkuk között is van 3 minőségi osztály. A gagyi, ami alig terhelhető, az riasztókba meg hasonló helyekre való, nagy árammal nem tudod terhelni, tipikusan a legkönnyebb súlyú. A szünetmentesekben csak az a jó, ami abba való, bírja a hosszabb ideig nagy árammal való terhelést. A látszólag jó, ámde  gagyival nem fog üzemelni (vagy nem sokáig fog) az UPS-ed. Nyilván a jó minőségű akksi nehezebb (több benne az ólom) és drágább is. (tapasztalat, ilyeneket is javítottam pár évig)
Belfegor
Belfegor picture
Helló.
Mint írtam, 12V 7.2 Ah akkut tettem bele, eredetileg is ilyen volt benne. Mindegyik próba akkuval 1,5perc után kapcsol ki.
Janos.ro
Janos.ro picture
Az UPS akku saruja 6.3mm, mig a riaszto backup akku saruja 4.8mm
Nyilvan, 4.8mm-esre is ra tudod dugni a nagyobb sarut, de latszik, hogy nem arra valo.
Mint irtak, az Amperora lehet ugyanaz, de nem tudja leadni a nagy aramot a riaszto akku, csak kisebb aramot (hosszabb ideig).
Amikor kikapcsolt, mennyi volt az akku feszultsege?
Nincs infra-kamerad? (FLIR)
Nagyon hasznos lehet, mert latod, mi melegedik (ha melegedik)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Mindkét féle típusú akksit gyártják mindkét féle saruval, szóval a saruméret egyáltalán nem mérvadó...
