Bocsi, lehet nem jo helyre nyitom.
Adott egy ilyen akkumulator:
20V Max 36Wh 2.0Ah
Nem tudom, mennyi ennek a munkafeszultsege, hiszen 5 darab 18650 van benne, aminek az also hatara 3.7V, a felso hatara 4.2V
Szerintetek 18.9V feszultseggel el kene induljon a robot? Ez nem indul, csipog egyet, a kijelzon semmi, majd par masodperc mulva meg egyet.
4 szalon kommunikal a robottal, ezek:
GND Fekete
B+ Piros
NTC Sarga
BS Kek
Megprobalnek ratolteni, de nem tudom, hogy ennel a pozitivon kell tolteni, vagy esetleg kulon bemenete van, netan a BS bemenet?
Peldaul az elektromos roller akkujanal amit javitottam, nem a pozitiv szalon toltott, hanem volt egy kulon bemenet az akkun a toltonek.
Velemeny?
Minden jot,
Janos
Szia
Ha normál lítium akkuk vannak benne max feszültsége 21V min 7.5 vagy 13.75 vagy lehet 15 V is valószínűleg van benne valamilyen védő elektronika BMS ez határozza meg a töltés és kisütési feszültséget
ha szét lehetne szedni jó lenne látni a belsejét hogy melyik vezeték hova megy
van itt egy német fórum ami foglalkozik vele képeket is tettek fel az akkuról átalakításról de csak regisztrációval lehet a képeket fájlokat megnézni
https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/33546-modifikationen-am-l...
és egy több nyelvű leírás köztük Magyar is hibakódokat is említ
https://landxcape-robotics.com/wp-content/uploads/2019/03/14L-LX790-LX79...
Szia lacoka
Sajnos a BMS be van ontve szilikongumiba (feher).
El tudom tavolitani, ha muszaj, de eleg veszelyes, mert zarlatot okozhatok ahogy vaktaban turkalok a szilikonban.
A cetlijen azt irja, amit a nyito uzenetben fotoztam: 20V
Ezert en azt felteteztem, hogy a BMS annyit ad ki. Azt nem tudom, hogy ehhez kepest a 18.9V (terheles alatt 18.1V) kritikusan alacsony-e.
Nem tudom eldonteni, hogy nagyon le van-e merulve az akku es azert nem kapcsol be, vagy pedig mas baja van. A kijelzon nem jelenik meg semmi egy pillanatra sem.
Sajnos jelenleg nem is tolt.
Amikor hozzamkerult, toltott (pislogott a toltoallomason a zold LED), de mikozben toltott, megnyomtam a bekapcsologombot es azota nem sikerult ismet elinditani a toltest.
Szerintem a 18.1V egyáltalán nem alacsony de 15V-nál már lehet hogy lekapcsol ha lemeríted egy ízzóval az akkukhoz külön hozzá lehet férni ? ha igen terhelés alatt cellánként lemérni a feszültséget de ez inkább valamilyen vezérlés hiba lesz mint mondtad a kijelzőn semmi nem jelenik meg az a pdf fájlban levő gép megegyezik a nálad levővel Ott látható a kijelző
Szia lacoka
Koszonom szepen az eddigi segitseget, de lehet sikerult megoldani.
Most keso van, nem tudom folytatni a probakat, de igeretes a dolog.
Ugy tunik, software baja volt.
Letoltottem egy firmware frissitest es az utasitasok szerint kiirtam egy USB flash memoriara.
Betettem es ugy nez ki, vaktaban beleirta.
Ezutan elindult es ugy tunik, normalisan mukodik.
Csatolok ket logot, itt eleg sok minden latszik.
En is inkabb masegyebre gyanakodnek, peldaul egy feszultseg hianya, csak szeretnem kizarni azt, hogy esetleg csak gyenge az akku es en szetbombazom az elektronikat...
Nekem ugy tunik, mintha indulna (sipolas), csak nem megy a kijelzo. Sajnos amig nem jelez ki, addig semmit sem latok, hiszen ha PIn kodot ker, vaktaban nehez beutni. Ha nem erzi a hurkot, akkor szinten nem indul, E1 hibat ir ki, de ezeket mind ki kene irja a kijelzore...
szia: az akkura köss 2 db 12 V10 W-os izzó, izzót, bírja-e a terhelést
Szia Balint
Tudom, hogy nem pont ezt irtad, de ez volt keznel...
Rakotottem egy 24V 60W izzot (pince ego)
Latszolag jol birja, 18.1V-ra ment le a feszultseg kb fel perc utan.
szia: akkor az még használható állapotú
Még az NTC-t érdemes kimérni, változik-e hőlégfúvó vagy hajszárító hatására
