Szépnapot a mestereknek!
Felújitás volt egy régi szerkezeten, és most meg kell villamosítani.
Van hozzá egy nagy motor aminek a bekötéséhez van egy rajz, csak nem világos teljesen a motor bekötése.
http://kepkezelo.com/images/ji2ot56odmqc21sss2fz.jpg
Ebben kérnék segítséget!
Ha a rajz értelmezésével van gond, akkor a ki/be kontakt egy-egy nyomógomb, a Kx téglaalapok a mágneskapcsoló behúzótekercsei, a felette lévő záró/nyitó kontaktok pedig a nevük alapján Kx mágneskapcsolóhoz tartoznak. K3 egy időrelé ami a K2 - K4 váltását hozza létre. Minden a rajzon látott kontakt az m.kapcsolók segédérintkezői.
Olyan kapcsolót válassz ami főáramköri kontaktjai a motor áramához megfelelőek. Ha szakboltba veszed az anyagokat ott elvileg nem lőnek mellé ha megmondod hány KW-os a motor.
Azt nem tudom(szerintem nincs) olyan időrelé aminek lenne meghúzáskésleltetett kontaktja mint amit a rajz a K4 relé felett tartalmaz. De a boltban ezt is jobban tudják majd.
Főáramköri rajzod van ?, Mert ez csak a vezérlés.
Hogyne lenne. Már az őskorban is volt, amikor még bimetálos késleltetéssel működtek a csillag/delta átkapcsolók. A gond a főáramköri bekötéssel lesz. Aki nem ismeri a kapcsolás lelkivilágát, könnyen padlót fog. Csinál egy 60 fokos elkötést, aztán csodálkozik, hogy nincs ereje a gépnek.
Kalex
Ne keverd össze az időrelé működését egy kontakt működésével.
A VMZ-nek sem volt, és amúgy sem lenne logikus egy időrelének meghúzás vagy elengedéskésleltetett kontaktjának lenni.
Csak úgy lehet elkötni, hogy el sem indul.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Ez egy közkeletű tévedés.
Rajzold fel a vektorábrát.
Kalex
Hu...![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
Hifista megmondta a tutit. Jobb lesz, ha egy hozzáértőre bízod a csillag/delta bekötést!
Kalex
Szia Kalex!
Csak halkan jegyzem meg, hogy felnőtt egy generáció akiknek halvány fogalmuk sincs a csillag/delta kapcsolásról. Sajnos ma már sok mindent nem tanítanak, ösztönösen tapizzák a gyerekek a telefont, de kevesen fogják megtanulni /megtudni/ mi is van benne....
Üdv. welding alt
Helló!
Úgy nézem ez egy automatikus csillag-delta vezérlés, egy meghúzásra késleltetett időrelével. A K1 a főrelé, a K2 a csillag, a K3 az időrelé és a K4 a delta.
Akinek ez nem egyértelmű az jobb ha nem kezd egy ilyen feladattal, nem rosszindulatból mondom, tapasztalat.
Hifista.
Hello!
Szerintem ez a működtető áramkör kapcsolási sémája lenne (1 fázisú).
3 fázisú lehet a terménydaráló villanymotorja nagy valószínűséggel, a K3 mágneskapcsolón meghúzás késleltetés van.
