Terménydarló bekötése
Szépnapot a mestereknek!
Felújitás volt egy régi szerkezeten, és most meg kell villamosítani.
Van hozzá egy nagy motor aminek a bekötéséhez van egy rajz, csak nem világos teljesen a motor bekötése.
http://kepkezelo.com/images/ji2ot56odmqc21sss2fz.jpg
Ebben kérnék segítséget!
AzzA
AzzA picture
Ha a rajz értelmezésével van gond, akkor a ki/be kontakt egy-egy nyomógomb, a Kx téglaalapok a mágneskapcsoló behúzótekercsei, a felette lévő záró/nyitó kontaktok pedig a nevük alapján Kx mágneskapcsolóhoz tartoznak. K3 egy időrelé ami a K2 - K4 váltását hozza létre. Minden a rajzon látott kontakt az m.kapcsolók segédérintkezői.
Olyan kapcsolót válassz ami főáramköri kontaktjai a motor áramához megfelelőek. Ha szakboltba veszed az anyagokat ott elvileg nem lőnek mellé ha megmondod hány KW-os a motor.
Azt nem tudom(szerintem nincs) olyan időrelé aminek lenne meghúzáskésleltetett kontaktja mint amit a rajz a K4 relé felett tartalmaz. De a boltban ezt is jobban tudják majd.
Főáramköri rajzod van ?, Mert ez csak a vezérlés.
Kalex
Kalex picture
Hogyne lenne. Már az őskorban is volt, amikor még bimetálos késleltetéssel működtek a csillag/delta átkapcsolók. A gond a főáramköri bekötéssel lesz. Aki nem ismeri a kapcsolás lelkivilágát, könnyen padlót fog. Csinál egy 60 fokos elkötést, aztán csodálkozik, hogy nincs ereje a gépnek.
Kalex
AzzA
AzzA picture
Ne keverd össze az időrelé működését egy kontakt működésével.
A VMZ-nek sem volt, és amúgy sem lenne logikus egy időrelének meghúzás vagy elengedéskésleltetett kontaktjának lenni.
Csak úgy lehet elkötni, hogy el sem indul.wink
Kalex
Kalex picture
Ez egy közkeletű tévedés.
Rajzold fel a vektorábrát.
Kalex
AzzA
AzzA picture
Hu...crying
Kalex
Kalex picture
Hifista megmondta a tutit.  Jobb lesz, ha egy hozzáértőre bízod a csillag/delta bekötést!
Kalex
welding alt
welding alt picture
Szia Kalex!
Csak halkan jegyzem meg, hogy felnőtt egy generáció akiknek halvány fogalmuk sincs a csillag/delta kapcsolásról. Sajnos ma már sok mindent nem tanítanak, ösztönösen tapizzák a gyerekek a telefont, de kevesen fogják megtanulni /megtudni/ mi is van benne....
Üdv. welding alt
hifista
hifista picture
Helló!
Úgy nézem ez egy automatikus csillag-delta vezérlés, egy meghúzásra késleltetett időrelével. A K1 a főrelé, a K2 a csillag, a K3 az időrelé és a K4 a delta.
Akinek ez nem egyértelmű az jobb ha nem kezd egy ilyen feladattal, nem rosszindulatból mondom, tapasztalat.
Hifista.
B Attila 84
B Attila 84 picture
Hello!
Szerintem ez a működtető áramkör kapcsolási sémája lenne (1 fázisú).
3 fázisú lehet a terménydaráló villanymotorja nagy valószínűséggel, a K3 mágneskapcsolón meghúzás késleltetés van.
